Автор Тема: Опоры стоек ВАЗ  (Прочитано 54096 раз)
Оффлайн Ценитель
  • AZLK 214100 ВАЗ-06
Оффлайн Ценитель
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #142 : 17 Мая 2012, 21:41:18 »
спс,завтра кину свои,толи так ж толи чуть ниже
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн Andrey89
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #143 : 21 Мая 2012, 16:27:00 »
народ подскажите от чего пружины поставить чтобы не пришлось чашки скрещивать?а то можно сварить криво и ппц.Тазо опоры конечно хорошо и доступность и по цене реально.От субары еще лучше,но ценнег пугает.
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #144 : 21 Мая 2012, 17:25:21 »
Я себе собрал пружина от ФМ 1  1.6-2л +аммы 2108(масло)+чашка 2108+ опора 2108 (Севи-Спорт)
https://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=23&t=3894
Но проблема  --- руль стал крутиться легче в 4раза если не больше, на месте как бы так же, но вот на ходу ---- чихнешь рука соскочила и все машина ушла сразу с колеи или скорость переключаю и ловлю сейчас на мысли что я то в руль упираюсь а он сразу уходит. Наверное надо подзатянуть рейку чтоб так не ходила. Буду дальше смотреть. Я не ожидал что так легко будет крутиться на скорости, практически нет сопротивления.
З.Ы. Да забыл сказать --- сейчас стало очень комфортно ездить, ямки щас проезжаю практически не бросая газа причем любые ямки и мелкие, и глубокие, зад конечно жестковат (пружины 2104 -1 виток)
вот по рецепту andre165 вроде не чего резать и варить не надо сходи по ссылке покури . надо тока уточнить у него как пружина в верхнию чашку легла
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Ценитель
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #145 : 15 Июня 2012, 20:47:37 »
при всем этом колхозе расстояние от ступечной гайки до крыла 400 мм
Оффлайн SMAX
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #146 : 12 Июля 2012, 09:08:38 »
Всем привет! Мужики, может все же поподробнее поговорим о схеме "три восьмерки"-опора+пружина+ам-р? Про фордопружины есть огромная тема. Я так нигде и не нашел эмоциональных ощущений от эксплуатации авто с восьмерочными пружинами(или двенадцатыми). Кто-то скажет-зачем менять наше шило на восьмое мыло?- но отличие в том, что восьмое мыло можно взять Килен или Каяба, а наше шило будет орловским. Так вот, отпишитесь, плиз, те, кто реално эксплуатировал "три восьмерки"-как в части комфорта, часто ли лопаются, а может лучше двенадцатые(всеже  потолще). И обязательно ли пилить пол-витка, ведь те же Мондео1 некоторые не пилили.Заранее длагодарен.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #147 : 13 Июля 2012, 06:53:14 »
форд-2 тоже килен и каяба. при том встают как родные без всякого колхоза и опасений што сломаюца
опора субару и амортизаторы на выбор
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн SMAX
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #148 : 13 Июля 2012, 08:45:06 »
Меня смущает, что некоторые считают, что если ставить субаруопоры-то только оригинал, а это 900гр за пару(примерно 3600р), хотя с другой стороны раскрученная СС20 столько стоит 1 штука(вопрос-за что?). Можно поставить СЭВИ-гораздо дешевле. А если ставить тазоопору, которую всегда и везде можно заменить, то логично поставить ее вместе с родной чашкой и пружиной. И еще-почему в экзисте опоры Субару(вроде как оригинал) существенно дешевле  опор производства Сакс и Лемфердер? Они что, лучше оригинальных?
М-21412 1,8 1990
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #149 : 13 Июля 2012, 08:53:22 »
просто цены накручивают
сс20 продаются парами и цена указана за пару
ставь оригинал-субару опору с фордопружиной и не забивай голову
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн SMAX
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #150 : 15 Июля 2012, 08:36:45 »
Dex, пойми-у меня главная цель-комфорт, все эти околоспортивные дрязги мне не интересны - 120 еду в очень редких случаях, в основном- 80-100, а по городу до 80. Просто тут были мнения, что эффект комфорта может добавлять геометрия пружин Мод1, а Мон2-это практически родные(геометрически).Т.е. положительный приход от субаруопор может быть нивелирован пружинами Монд2, хотя проблем с установкой их гораздо меньше, да и бюджет с восьмыми опорами поприятней, не говоря уже о доступности восьмых опор. Вот и ломаю голову.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #151 : 15 Июля 2012, 08:54:06 »
тогда твое - это маслянные аммы, фордопружины-2, субару опоры. и пофиг, что они дороже - зато они комфортнее, на край б/у можно найти
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Zenitchik666
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #152 : 20 Июля 2012, 00:05:45 »
Заказав себе 2 пружины от субару уже давно. Сегодня приехал человек и попросил собрать ему на 2141 хорошую подвеску. Так вот взяв субарошные пружины в магазин запчастей ваз мы примерили сверху на них зубильные чашки. И результат-чашки идеально подходят к ним.
То есть без колхоза со сваркой и прочим реально поставить подвеску на зубильных опорах, но нужны субарошные пружины.
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #153 : 20 Июля 2012, 06:18:06 »
субару-пружины бывают двух видов - с широким витком и узким. я так понял твои с узким?
f3r 4wd гбо-4
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #154 : 20 Июля 2012, 12:40:48 »
Ну из соседней темы брал про полусубару подвеску. Снизу широко, сверху чуть уже. Kayaba RC2319
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #155 : 21 Июля 2012, 12:25:17 »
Вчера эти пружины плюс верх сток 2108 были установлены. Получилось низковато. Нужны проставки 25-30 мм минимум, пишу это для тех, кто мало ли будет ставить.
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #156 : 21 Июля 2012, 22:47:38 »
Поставил на днях опоры  севи експерт ваз на родных чашках   с амиками  плаза стандарт.Ощущения.-подвеска стала сбитее.довольно жесткая.Как упругий мячик.несколько смягчились  жесткие удары в кузов  при проезде неровностей,- из за опор ваз  похоже. Рулится  чуть легче, но не намного.В  целом  пишут, что изменения  значительние при замене опор.Я б не сказал, что эффект значительный
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #157 : 22 Июля 2012, 06:51:50 »
надо было субару-опоры ставить
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #158 : 22 Июля 2012, 11:39:37 »
измерь расстояние от центра ступицы до арки крыла пожалуйста
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Опоры стоек ВАЗ
« Ответ #159 : 22 Июля 2012, 14:02:56 »
плюсую интересно стало) 🎁
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
