Автор Тема: слишком длинный ход ручки КПП на 4-ой передаче  (Прочитано 2164 раз)
Оффлайн fvs
Доброго дня всем! После замены КПП, в силу того, что старая выла как реактивный самолет, стал замечать, что при включении 4-ой передачи, надо ручку КПП тянуть слишком далеко на себя. Что причиной, кто виной? Да и еще один косяк появился. Когда ставишь нетралку, то не всегда на нее попадаешь, приходится "Поиграть" чтоб поймать нетралку и перейти на другую скорость.
2141-22  узам 1,5
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
проверь затяжку болта-пули 😀
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
С выше написанном согласен, но ещё добавлю незабудь проволочкой застопорить.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн фан41
если проблема не в "пуле"типа ослабла затяжка то проблема в плунжерах .тады надо разбирать коробас.
Оффлайн fvs
А вот ничего подобного. Пуля на месте и законтрена. А вот коробас мозги все больше выносит.
2141-22  узам 1,5
  • Карма: 65
у металла есть свойство тоже изнашивается, что будет если конец пули уже не острый а тупой - ответ и есть эта тема, так что легче еще одну пулю опробовать чем коробку разобрать и собрать... ИМХОР конечно, выбирать каждому что по душе  🧐
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Тоже слышал про износ плунжеров на наших кпп. Он ускоряется при переключении передач по диагонали, а не Н - образно. С помощником проверьте люфты в приводе, если их нет, то придется лезть в коробку.
Правда в силе?
Оффлайн Osada
Проехал на своем моське всего 1,5 тысячи - только купил.Перестали нормально включаться 4-я и задняя вообще с 20-го раза .Сегодня полез под машину - пуля выкручена почти полностью еще чуть и потерял бы,закрутил и законтрил проволокой. И о чудо - я даже и не думал,что в Москвиче так легко могут включаться передачи!!!!
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн fvs
всем спасибо.... Коробку клинануло, слава высшим силам, что не на трассе.... Скорость 40-50... Такого торможения у меня в жизни не было....
2141-22  узам 1,5
