Автор Тема: Кипит масло в коробке!  (Прочитано 4450 раз)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« : 08 Марта 2010, 03:20:54 »
Этой ночью был на драге и столкнулся с такой ситуацией:
После 4 заездов почувствовал запах масла в салоне, облазил весь двигатель и коробку но все сухо! сделав еще 2 заезда запах стал невыносимой и скорости начали с хрустом втыкаться, но после 30 минут отдыха все как не бывало!!
Человек сказал что закипело масло в коробке(((
масло ТНК G5
так вот в чем причина в масле? или коробку на свалку?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Кипит масло в коробке!
« Ответ #1 : 08 Марта 2010, 06:03:06 »
у меня на коробке стоит сапун от классики с моста, берешь сверло на 6, аккуратно сверлишь, если дрель маленькая,можно прям со стороны движка, затем резьба и вкручиваешь сапун, вобщем разберешься, но весчь хорошая!!! удачи на гонках!!!!
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн kz-1
« Ответ #2 : 08 Марта 2010, 07:58:41 »
масло ТНК G5
Сапун
« Ответ #3 : 08 Марта 2010, 11:25:12 »
 Если забит сапун обычно масло начинает давить из сальников...
Скорей всего перегрел сцепление,после охлаждения ,оно вернулось в норму.
 По поводу масла...если масло сомнительного качества,коробка работает жёстче,но перегретое масло(разжиженное) наоборот облегчает работу синхронизаторов(им легче продавить более жидкую маслянную плёнку между своим конусом и конусом шестерни).
 Запах мог пойти при обгорании масла близи перегретых коллекторов...или всё вместе с запахом подожженного сцепления.
Ну а коль занялся покатушками,обрати внимание(вспомни),какое масло залито в КПП.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2010, 14:07:33 от MBX »
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #4 : 08 Марта 2010, 12:11:55 »
Спасибо! Буду смотреть!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 11 Марта 2010, 11:31:51 »
ТНК то еще гуано, купи хорошее масло, рублей по 430 и будет тебе счастье.
