Автор Тема: глохнет до прогрева  (Прочитано 5540 раз)
Сыроежкин
глохнет до прогрева
« : 08 Марта 2010, 21:47:20 »
Подскажите где искать. Москвич 41, 97года, движок шестёрошный. Всегда работала как часы, а неделю назад началось следующее. Утро. Холодная машина. Заводится с пол оборота. Греется минуты 2-3. Наконец из печки пошёл тёплый воздух, заглохла. Завожу - с пол тычка опять заводится. Затем глохнет сразу же. Завожу-глохнет. Завожу - глохнет. Завожу и поехал. Всё, пока машина тёплая больше никогда не заглохнет. Как-то странно... Глохнет именно 3 раза. Всё, ни больше - ни меньше. Все знакомые более-менее понимающие разводят руками... Подскажите с чего начать искать?
P.S. 2 дня назад прогрелась, заглохла и больше с ключа не завелась. Крутил аж пока аккум не сел. Крутит как дурная, заводится напрочь отказывается. Завелась только с верёвки и то с таким адским выстрелом, что люди на остановке подпрыгнули. После верёвки история опять повторяется... Так же греется, глохнет, заводишь 3 раза подряд и всё, машина работает весь день как часики...
« Последнее редактирование: 08 Марта 2010, 21:50:53 от Сыроежкин »
Re: глохнет до прогрева
« Ответ #1 : 08 Марта 2010, 22:41:09 »
 набери в поисковике фразу "обмерзание заслонки"  https://www.azlk-team.ru/forum/index.php?action=search2
Сыроежкин
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 12:40:17 »
если бы оно обмёрзло, то она никогда бы не завелась с пол оборота сразу же. тем более на практически горячей машине. имхо... Хотя могу ошибаться... Сёдня буду пробовать греть без подсоса, педалью газа. Заодно исключим обмерзание заслонки. :😀
« Последнее редактирование: 09 Марта 2010, 12:49:12 от Сыроежкин »
Русик
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 15:34:57 »
газовал при заводе?
Сыроежкин
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 22:00:55 »
Проведя небольшой тест я думаю стоит забрать свои слова обратно... Вечером грел машину педалью газа, полностью убрав подсос... На 1500-1400 оборотов работает как часики, ни единого намёка на то чтоб заглохнуть... Склоняюсь всё таки к обмерзанию... Блин, ну тогда встречный вопрос, почему же она раньше не обмерзала... Ведь всю зиму температура держалась примерно как сегодня. Да и влажность особо не колеблется... Мистика прям какая-то... 🥴
« Ответ #5 : 09 Марта 2010, 22:59:16 »
 Момент образования точки "выпадения росы" зависит от очень многих факторов,аэродинамика воздушного потока на срезе заслонки такова,что процесс обмерзания очень близок к появлению(для примера на этот процесс оказывает даже "острота"края заслонки и угол),ведь если выразиться просто,здесь наблюдается эффект "холодильника"(граница атмосферного и пониженного давления).Процесс довольно часто встречающийся,незначительное изменение взаимного положения дроссельной и воздушной заслонок может снизить данный эффект.......или убрать его совсем.
Сыроежкин
« Ответ #6 : 16 Марта 2010, 11:25:41 »
Почистил карбюратор (озон), поставил, завёл. Как обычно прогрелась, заглохла и больше не заводится. Начал искать следствие. Выяснилось что нет искры. НО! С верёвки заводится... Бред какой-то... 😝
Оффлайн Родион
« Ответ #7 : 16 Марта 2010, 11:52:58 »
у меня всё было один-в-один 😀) сдыхал конденсатор на трамблёре, купил новый - щас как часы. Цена вопроса 50р
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Сыроежкин
« Ответ #8 : 16 Марта 2010, 17:08:42 »
Купил новый конденсатор. Цена вопроса 25 рублей. Машина заводится, греется градусов до 70 и опять глохнет.  🥁
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 16 Марта 2010, 22:42:13 »
у меня на гарячую глох из-за конденсата на крышке трамблера.
Сыроежкин
« Ответ #10 : 21 Марта 2010, 23:55:13 »
Кароче остановились на капремонте двигателя. В первом горшке 9, во втором 7,5, в третьем и четвёртом по 8 атмосфер. 😝
Оффлайн Master41
« Ответ #11 : 07 Апреля 2010, 21:26:48 »
ПРоблема примерно такая же, на холодную нет холостого хода если без подсоса глохнет, или можно без подсоса но надо держать обороты педалью. Прогреется причём так хорошо всё в поряде появляется хх. В чём проблема🤯
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Сыроежкин
« Ответ #12 : 07 Апреля 2010, 21:53:49 »
Глохнет, сразу заводится? Нормально заводится? Утро, ты завёл, греешь, заглохла, заводишь. Сколько раз может заглохнуть пока греется?
Оффлайн Master41
« Ответ #13 : 07 Апреля 2010, 22:08:44 »
Заводится хорошо, если на подсосе то не глохнет. Правда бывает что обороты плавают, то опустятся вот-вот заглохнет а потом сама набирает как будто кто то нажал на педаль. Может иногда и на подсосе заглохнуть но редко. А так вообще я не даю ей заглохнуть завёл на подсосе подсос сбросил но не до конца где то на 1200 и попёр немного проехал прогрелась подсос убрал всё окей хх есть и так и катаюсь времени нету в нём копаться. Но хотелось бы чтобы как надо работало?? Придётся заглянуть!
[/url
Сыроежкин
« Ответ #14 : 07 Апреля 2010, 22:25:46 »
симптомы один в один как у меня. я поменял всё, что советовали тут на форуме, ни чего не помогло, только с каждым днём ситуация ухудшалась... Сейчас двигло на кап ремонте, это последняя надежда. Кстати, двигатель какой?
Оффлайн Master41
« Ответ #15 : 07 Апреля 2010, 22:44:03 »
Двигатель УЗАМ 1,5 не такой конечно, но симптомы те же, буду ехать к спецам пущай смотрют!!!
[/url
skepptick
« Ответ #16 : 08 Апреля 2010, 20:09:41 »
Мотор узам 1,5 на подсосе ваще не хочет работать постоянно глохнет если не помогать педалью газа!! и парадокс в том чем больше мотор прогрет тем меньше оборотов на максимально выдвинутом подсосе!!
« Ответ #17 : 09 Апреля 2010, 13:38:41 »
возможно обогащенная смесь, для пуска подсос и нужен - он обогощает смесь, чтобы бенз горел.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #18 : 09 Апреля 2010, 13:43:55 »
Карбюратор сильно перетапливает.
Сыроежкин
« Ответ #19 : 09 Апреля 2010, 14:38:36 »
Сегодня забрал после капремонта двигателя. Машину не узнать. Проблема с тем что глохнет, пропала. К сожалению в чём конкретно была проблема трудно сказать, так как поменял 29 наименований... 😡 Но это не выход по-любому.
