Автор Тема: Волготормоза и Диаганальная Система Тормозов  (Прочитано 33491 раз)
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Волготормоза и Диаганальная Система Тормозов
« Ответ #200 : 29 Августа 2011, 10:59:25 »
Что ты подразумеваешь под словом нормально собрать? Собиралось все как описанно на форуме. Суппорта от ауди б/у, но поменяны все пыльники, уплотнители  и направляюшие. Колодки пасатовские, б/у, были с супортами, считай новые. Диски переточены из предних, 245, 70, 10мм. Магистрали новые. Что не так? Просто не надо считать себя самым умным и писать нормально не нормально. Обоснуй что не так? Для того форум и создан, помогать
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #201 : 29 Августа 2011, 11:38:20 »
ребят сорри не нашел просто
чертежи как пересверлить скобы есть у кого нибудь?
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #202 : 29 Августа 2011, 11:38:36 »
волговские имею ввиду конечно
Оффлайн Рома
« Ответ #203 : 29 Августа 2011, 11:40:50 »
я не самый умный. просто на то и придуман колдун чтобы отрегулировать момент так сказать "схватывания" задних колес. а самые  умные те кто его выкидывают
еще есть такое дело-бу колодки по свеже проточенным дискам не сразу начнут тормозить так как положенно. а впереди у тя небось новые диски с колодками. и ты ща пишешь типо перед тормозит а зад сам по себе. не мудрено надо ж чтоб все притерлось 😝
да и насчет лукаса и всего такого-у меня по сути такая же схема как и у тя перед 14 волго зад здт от ауди и тоже тройники+есть колдун. при торможении машина не клюет а приседает вся и зад тоже. то есть задние колеса тое тормозят а не просто там тащятся. да и в юз можно пустить если ты по педали п...данешь а если плавно увеличиваешь усилие машина замедляется без блокировки колес.
парадокс)у всеех все работает у тебя ничего) я се техосмотр когда делал машину на валки загоняли как раз чтоб для ся проверить как че тормозит распечатку постараюсь найти. тормозит и перед и зад все как положено
AZLK 214145
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #204 : 29 Августа 2011, 12:14:56 »
так в том все и дело, да, спереди все новое, притерлось уже давно, сзади диски переточены, шершавые, колодки б/у, но с накладками в 1 см каждая. Также думал что надо чтобы все притерлось. На сегоднящний день пробег с момента установки ЗДТ - 500 км, диски еще не полностью зеркало, но уже близки  к этому, колодки уже плоские полностью, но зад тормозит все равно слабо. Может ли быть дело в самих суппортах? Если что, я их разбирал, не полностью, вынимал поршни, менял уплотнительные кольца, пыльники на поршнях и на направляющих. Сейчас суппорта не текут, не сопливяться, все сухо.
А вообще после длительных отормаживаний, диски задние довольно горячие, палец не удержишь.
А причем колдун, разъясни плиз. Я так понимаю он имеет смысл если зад тормозит хорошо. А он у меня навпрямую и так слабоват. Я считаю про момент схватывания тут пока рано говорить. Если зад начнет тормозить, возможно тогда и придется ставить колдун, а пока рано, ИМХО. Поправь если я не прав.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #205 : 29 Августа 2011, 12:22:18 »
Схем никаких нет. Берешь диск тормозной, желательно чтоб ступица передняя была на руках. Зажимаешь ступицу в тисы, надеваешь диск тормозной, прикручивая его намертво, чтоб не телепался, затем прикладываешь скобу к диску и ступице и поместу отмечаешь, затем сверлишь. Я делал так, чтоб между нижней частью скобы и наружней (близкой к нам, маленькой) был зазор в 3-4 мм. Отверстия в скобе сверлишь сверлом М10,1 и затем нарезаешь резьбу соответствующими метчиками. Это если под наши, родные болты. А вообще не рекомендую сверлить отверстия самому, обычной ручной дрелью. Строго перпендикулярно все равно не получиться, уйдешь немного в бок полюбэ. Лучше делать в сверлильном станке
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #206 : 29 Августа 2011, 12:24:19 »
он просил чертеж, а не мануал
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #207 : 29 Августа 2011, 12:40:41 »
Один в один твоя система... с первой попытки перед плохо прокачался, думаю фиг с ним попробую - зад тормозит как надо! так же отсутствует колдун, у машины при торможении со 130 по прямой не сильно заносит зад направо (может особенность рельефа асфальта... небольшой склон на участке, где тестировали, все-таки был... мои задние суппорта тоже от B5 пассата 02 или 04 г.в. (лобовое столкновение, тотал). В сам суппорт не лазил, т.к. резинки все были гуд... да и испортить (криво собрать) шанс всегда есть...
колодки 1000р стоят - проточка диска (т.к. старые колодки вырезали на нем борозды 800р... лучше было сразу 200р переплатить и не париться!
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн Рома
« Ответ #208 : 29 Августа 2011, 13:24:17 »
я се тоже точил диски. так вот чтоб зад начал нормально работать и работать так как положено я проехал порядка 2-3 тыщ.вот тогда реально ощутил че такое тормоза. ну и колодки я б на твоем месте купил новые тем более если говоришь диски уже притерлись. а супорта если собрал нормально то с ними ниче не будет. сам перебрал комплекта 3 уже и ниче все работают
AZLK 214145
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #209 : 29 Августа 2011, 16:25:31 »
Да колодки говорю и так норм, там по 1см еще накладок и все шершавости уже притерлись, т.е. поверхность плоская.
Есть подозрение что ГТЦ не создает необходимого давления на 2ю камеру. Может там манжеты стерлись? Просто до этого, когда стоялми барабаны, зад также слабо тормозил, но я грешил что тупо закис колдун и вот сейчас поставив все и подключив все без колдуна зад все равно толком не тормозит.
Реально ли перебрать ГТЦ? Ни разу не разбирал, не знаю.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #210 : 30 Августа 2011, 11:29:22 »
Так, были споры на форуме про 4х выходной москвичевский лукас, про его распределение, кто то говорит что там 50/50, кто-то что там как на 2х выходном, 60/40, кому верить? Какое распределение у 4х выходного?
И подскажите плиз каталожные номера ВУТа и 4х выходного ГТЦ от шнивы, не нашел.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #211 : 30 Августа 2011, 11:56:34 »
про 4х сосковый Кидж писал что сам мерил и он 60/40.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #212 : 30 Августа 2011, 14:47:40 »
Ясн, спс. Буду искать номера шнивовского лукаса
Оффлайн Алим
« Ответ #213 : 30 Августа 2011, 18:00:48 »
У меня 4-х сосковый, снят с князя. Колдуна в системе на данный момент нет, жопа хватает в юз быстрее.
