Автор Тема: Улучшение работы дворников.  (Прочитано 51773 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #180 : 05 Февраля 2011, 10:53:13 »
Ради интереса открутил свой моторчик, октрыл прочистил редуктор смазал, кинул массу хорошую на моторчик, дворники бегать шустрее стали и без рывков даже по сухому. Делал как эксперимент. БМВшных на разборках нет,думаю от тойоты какой нибудь приделать)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #181 : 05 Февраля 2011, 14:36:59 »
Порядок в проводке и механике - вот они и работают. Аналогично и у меня.
Пы.Сы: Каждый раз слюнями исхожу глядя на москвич DimON-а . Там не может что-то плохо работать!
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #182 : 05 Февраля 2011, 16:27:29 »
+1000000
  奥列格
Оффлайн Рафик
« Ответ #183 : 07 Февраля 2011, 12:19:13 »
спасибо парни за советы. потеплеет займусь ремонтом, а пока все же  буду подыскивать другой мотор (отдельное спасибо мегаполису 0😎 или редуктор.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #184 : 07 Февраля 2011, 14:16:07 »
От просадки напруги помимо качественных соединений и КАЧЕСТВЕННОЙ массы можно
ещё либо с реле заморочитсья как выше советовали, но можно и перепаять диоды в ЧЯ
на аналогичные или мощнее диоды Шотки.
3. M23...
Оффлайн ogur
« Ответ #185 : 08 Февраля 2011, 16:40:50 »
Вчера ремонтировал дворники(Очень медленно ездили или быстро стояли).Проверил проводку,редуктор всё в порядке
Очень удивился,что на редукторе шестерня пласмассовая.Неужели у всех так?Вобщем на вид было всё нормально,но после сборки ничего не поменялось.Немного поработает и останавливается ещё немного повизгивает.Вобщем поставил другой благо запчастей ещё с 2-х машин.Всё стало нормально работать.Правда когда ставил двигатель с редуктором на место продавил случайно верхнюю гайку.Хотя давил не очень сильно.Сейчас стоит на 2 болтах.Может кто подскажет
как 3 болт закрепить?На досуге сделаю.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #186 : 08 Февраля 2011, 16:59:56 »
Шестерни практически у всех стеклоочистителей пластмассовые. Видел алюминиевые на древних уазах с верхним расположением стеклоочистителя.
Гайки там закладные. Если потерялась, то примерно такая-же должна быть на моторном щите вверху над двигателем. На нее что-то там должно крепиться, клапан ЭПХХ вроде. Она там не очень нужна. Можно заменить на обычную + шайба, а ее поставить на стеклоочиститель.
Заодно и рассмотреть как хитро она сажается в дырку на кузове. Если правильно посадить, проваливаться не будет.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 17:02:17 от Андрей Иванов »
Оффлайн ogur
« Ответ #187 : 08 Февраля 2011, 17:14:47 »
Я так понял,что эти закладные гайки можно вкладывать в эти отверстия и они там фиксируются?
      спросила Элли.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #188 : 08 Февраля 2011, 17:16:51 »
Там держатели аналогичны держателям хомутов ФОВ.
3. M23...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #189 : 08 Февраля 2011, 23:06:48 »
мотор дворников от БМВ Е34 1994 года подойдёт?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #190 : 08 Февраля 2011, 23:15:28 »
This is ХОРОШО 😁
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #191 : 09 Февраля 2011, 21:08:44 »
Не знаю, у кого шестерни пластиковые, у меня на двух моторах стальные.
На счет гаек. Как то бился с оторвавшейся дверной ручкой-вылетела такая гайка с мясом. Решение проблемы нашел следующее. Взял кусок толстой (порядка 1 мм) латуни, ну можно взять любой материал, поддающийся пайке, взял гайку, грани которой предварительно обработал напильником и залудил. В пластине просверлил три отверстия-центральное, чуть больше диаметра болта и два боковых диаметром 3 мм (они нужны для крепежа пластины к корпусу). Суть в том, чтобы припаять гайку к  пластине, пайку вести лучше паяльником не менее чем 100 Вт, используя кислотный флюс. Для обеспечения неподвижности гайки её лучше навинтить на болт и за него удерживать при пайке (болт и гайку  изнутри промазать маслом машинным для исключения возможных пропаек). готовую деталь промыть под водой с пемолюксом или мылом и жесткой щеткой. По месту установки просверлить 2 отверстия 3 мм и приклепать планку с гайкой отцентрировав по месту.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн MS Excel
Re: Улучшение работы дворников.
« Ответ #192 : 08 Января 2012, 01:29:24 »
Перебрал моторчик, в редукторе смазка в хорошем состоянии, оси смазал, ротор в месте прилегания щеток зачистил, контакты в фишке тоже, трапецию пролил аэрозольной смазкой.
Ничего не изменилось, медленно работают.
Выявил большой люфт самих каркасных дворников, и старение резинок, они судя по логотипу, оригинальные 95 года  😀
Вопрос, что надо переделать, чтобы в принудительном режиме с омывайкой они работали на 2 скорости, а в остальных как в стоке, 1 прерывисто - 1 непрерывно - 2 непрерывно?
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн MS Excel
« Ответ #193 : 08 Января 2012, 20:23:59 »
Зашел в магазин, выяснилось, что бескаркасных дворников на классическое крепление очень мало.
Стоит ли их искать, или у этого крепления все равно будет большой люфт, и лучше поменять поводки на современные, с крючком? (оч неохота)
« Ответ #194 : 09 Января 2012, 10:52:17 »
Очень странно. Обычно все щетки продаются с набором переходников под ЛЮБЫЕ рычаги стеклоочистителя.
Может продавец еще празнует. Подождите до 14 января. Должно у них пройти. А лучше до 9 марта...
Оффлайн Алим
« Ответ #195 : 09 Января 2012, 12:42:21 »
+1
Брал несколько раз бескаркасы, разных производителей - на всех были переходники и под родные поводки
