Автор Тема: Улучшение работы дворников.  (Прочитано 51777 раз)
Re: Улучшение работы дворников.
« Ответ #140 : 16 Января 2011, 22:56:52 »
а когда фары, печка - вялик начинается, ползут по стеклу как улитки.
Это уже не проблемы моторчика, а проблема проводки. Просаживается напруга на проводах и разъемах. Тут ни БМВ ни НАСА не поможет.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #141 : 16 Января 2011, 22:58:17 »
Из проблем - только шумность работы. Надо как нибудь приколхозить проставки упругие, чтобы на кузов всю эту музыку не передавал.
Кстати поставил реле с регулировкой задержки. Отлично работает. Теперь при очень слабых осадках дворники можно заставить хоть 1 раз за минуту тереть.
А тама есть проставки (должны быть во всяком случае), тока это не спасает.
А про датчик дождя кто чего сказать может, а то я тут задумался, пошукал- ДДА11 тока нашел, как он, есть у кого?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #142 : 16 Января 2011, 22:59:32 »
я в этом не шарю, объясни пожалуйста что для этого надо сделать!
Проще всего увеличить напряжение подаваемое на двигатель, другие способы требуют изменения конструкции двигателя.
Оффлайн vovan89
« Ответ #143 : 16 Января 2011, 23:02:30 »
Да и я не включаю... Говорю-же как угорелый мечется. Того и гляди щетки скинет в космос.  Включал пару раз на трассе, когда по дождю камазы обгонял.
Видео бы сюда и сравнить как работает Ваш и от BMW и тогда будет видно где работает,а где ползает...
Вот так у парня работает от BMW E34 моторчик посухому стеклу... https://ifolder.ru/9764192
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 23:07:11 от vovan89 »
Оффлайн Алим
« Ответ #144 : 16 Января 2011, 23:03:40 »
Так скорее же поведай эту тайну!!! Как сделать, чтобы не в ущерб.
Тут бы гену от 12-ки или нивы втулить, думаю проблема просадки пропадет.
« Ответ #145 : 16 Января 2011, 23:03:58 »
Ну или проводки и генератора
« Ответ #146 : 16 Января 2011, 23:07:29 »
Так скорее же поведай эту тайну!!! Как сделать, чтобы не в ущерб...
А о каком ущербе идёт речь?
« Ответ #147 : 16 Января 2011, 23:11:23 »
как увеличить напряжение подаваемое на двигатель?  как увеличить  ток через обмотки ротора?
Не подскажешь как дышать?
« Ответ #148 : 16 Января 2011, 23:12:04 »
Увы, не пропадет. Генератор скорее всего нормально вырабатывает ток и поддерживает в системе напругу около 14 В. Но это только в толстом проводе от гены до стартера и АКБ. А дальше начинаются "сопли" всякие разъемы, механические контаткы, тонкие длинные провода с большим сопротивлением.
Попробуйте сами. На подсосе выставить хотя-бы 2000 оборотов, включить все потребители и замерить напругу на клемах АКБ, на лампах, на моторчике дворников, на клемах обогревателя заднего стекла. Гарантировано получите разницу в показаниях от 1 до 2 вольт. А куды они делись? А они греют контакты разъемов и провода.
И никакой гена тут не поможет. Надо ревизовать и ремонтировать проводку.
Оффлайн Алим
« Ответ #149 : 16 Января 2011, 23:16:05 »
Ну типа там реле обходить, или в максимуме постоянно работать (где-то была тема про переброску клемы), или "+" тащить напрямую чуть ли не с аккума
« Ответ #150 : 16 Января 2011, 23:16:11 »
https://otvet.mail.ru/question/24562732/
а нормально ответить сложно?
Родное сердце! Первый курс почти каждого ВТУЗа, нас за подобные вопросы с лекций выставляли.
P.S.
Ещё вопросом на вопрос отвечают когда поставленный вопрос, ну как бы это сказать, уж очень тривиальный.
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 23:19:29 от Jagtflugzeug »
« Ответ #151 : 16 Января 2011, 23:20:51 »
...no comment...
« Ответ #152 : 16 Января 2011, 23:21:51 »
А начиналось всё мирно.
Оффлайн Алим
« Ответ #153 : 16 Января 2011, 23:22:00 »
Вот щас как раз торпеда снята, вглядывался в проводку - всё чинно! Осталось только глянуть разъемы на ЧЯ и самом моторчике. Хотя, когда без потребителей, машут то отлично!!! Получается гена слабит! А подкинешь фарки, печку, паутинку - дворнички поползли...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #154 : 16 Января 2011, 23:27:43 »
P.S.
Как бэ.... Теоретически я прекрасно знаю закон Ома. КОНКРЕТНО на практике, в подкапотном моски, как это реализовать, не ломая релюху, и не разбирая двигатель?
Я тоже могу сказать, что если поднять напряжение бортовой сети в два раза, то можно положить провода в два раза тоньше, при тех же мощностях. Но РЕАЛЬНО это не возможно.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #155 : 16 Января 2011, 23:31:29 »
Не в ответе дело, ты же хотел меня подколоть, не так ли? Проще всего кинуть на двигатель две сопли от АКБ а из старого провода сделать управление.
« Ответ #156 : 16 Января 2011, 23:35:00 »
Можно поставить более мощные статические магниты, или скрутить пару витков с ротора движка (достаточно кропотливое занятие).
Оффлайн Алим
« Ответ #157 : 16 Января 2011, 23:35:19 »
А тут можно подробнее? Или как-нибудь окультурить сию идею, например "+" для реле дворников взять от ближайшего большого провода замка зажигания? Или я бред несу?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #158 : 16 Января 2011, 23:37:03 »
Нет уж!!! Назвался груздем- лезай в кузов!!!
И кстати, почему тебя не выгнали из института за такое, месье!, Про пару витков-то уверен? Подумай! Не а че, давай сразу половину, а, че мелочится то? А если вообще все смотать, а вай быстро крутится будет!!! 🥁
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 23:42:25 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #159 : 16 Января 2011, 23:38:40 »
И замок зажигания !  Все основные потребители через него подключаются.  Сопли обнаруживаются и по чрезмерному нагреванию контактов и проводов.
Наверное вы тоже замечали, что когда после стоянки в мороз  заводишь авто стрелка вольтметра стоит около красной зоны, а по мере прогрева движка (и проводки) уходит левее.  Это  - прямое следствие нагревания "сопливых" контактов. При нагревании в этих местах сопротивление еще повышается и напруга падает.
Можно, все можно. Но этим вы решите только проблему дворников. А при плохой проводке остальные потребителеи так и будут голодать.
Смею утверждать, что исправный, смазаный мотор-редуктор дворников М-2141 при поступлении на него напряжения в районе 13,5-14 В. будет ХОРОШО работать.
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 23:42:21 от Андрей Иванов »
