Автор Тема: люфт кулисы  (Прочитано 10301 раз)
Оффлайн фан41
люфт кулисы
« : 12 Марта 2010, 22:42:26 »
 вопрос к знающим людям.включив любую передачу,рычаг двигая рукой влево вправо, совершает почти такиеже перемещения как и в нейтральном положении.на другой коробке такого небыло . менял коробку и кулису. попрошу ответить знатокам
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: люфт кулисы
« Ответ #1 : 12 Марта 2010, 22:51:57 »
смотри болт-пулю
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн фан41
Re: люфт кулисы
« Ответ #2 : 12 Марта 2010, 23:52:53 »
пуля зажата и зафиксирована проволокой .
  • Карма: 65
Re: люфт кулисы
« Ответ #3 : 13 Марта 2010, 00:01:10 »
а ты смотрел на нее когда кто-нить в салоне рычаг дергал в разные положения?
может пуля уже и не фиксирует ничего.....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: люфт кулисы
« Ответ #4 : 13 Марта 2010, 00:52:00 »
У меня тоже рычаг немного болтается.  Похоже в нижнем шарнире рычага "яблоке". Пробовал подтянуть, люфт уменьшился, потом опять все вернулось.
Правда в силе?
  • Карма: 65
Re: люфт кулисы
« Ответ #5 : 13 Марта 2010, 00:58:42 »
эт да, оно же пластмасовое вроде, если уж там люфт начался - то либо подтяжками и на время либо замена....
кстати есть ли ремкомплект яблока🤯а то я никогда не видел....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: люфт кулисы
« Ответ #6 : 13 Марта 2010, 21:15:10 »
как вариант, могли разбиться пластиковые втулки, на крестовине..  и оси крестовин начинают люфтить относительно друг друга...
у себя я поменял эти втулки, купил ремкомплект для кулисы и все теперь даже люфта нету..щелкается четко))
а яблоко это даже не трогал, просто туда смазки набил, и сменил пыльники все.
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн ОЧкарик
Re: люфт кулисы
« Ответ #7 : 13 Марта 2010, 21:24:01 »
Ремкомплекта не встречал, а вот рычаг КПП в сборе с яблоком и карданчиком в продаже есть.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: люфт кулисы
« Ответ #8 : 13 Марта 2010, 21:37:11 »
Да есть, но у нас он стоит 2,2т.р 😱
  • Карма: 65
Re: люфт кулисы
« Ответ #9 : 14 Марта 2010, 02:49:25 »
ремкомплект как называется? Зеленая блистерная упаковка?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Леха33
Re: люфт кулисы
« Ответ #10 : 14 Марта 2010, 06:14:31 »
У нас рем комплект  кулисы стоит 400 р ТОТТИ, в нем есть все но это все навоз полное
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: люфт кулисы
« Ответ #11 : 14 Марта 2010, 08:18:45 »
да, в зеленой упаковке. там половина крестовины идет со штырем...
только качество такое отстойное, пришлось разбирать свою крестовину и вставлять туда втулки с ремкомплекта, а половину крестовины я выкинул, ибо она не лезла, а отдельно я эти втулки не нашел.
брал осенью в армани за 100р вроде
Оффлайн фан41
Re: люфт кулисы
« Ответ #12 : 14 Марта 2010, 18:53:29 »
как я понял вся проблема только в кулисе. с коробкой это не связано.стало легче на душе . пробовал поджать это яблоко ,. но такого ключя нет попытки закончились не чем. 😭
бпн
Re: люфт кулисы
« Ответ #13 : 20 Марта 2010, 20:29:49 »
У меня тоже такая фигня - на любой передаче рычаг болтается как на нейтрали.
Сегодня как смог подлез снизу посмотрел, но без ямы хреново. До этого болта добраться из салона можно, а то чего под низом его не разглядел?
Оффлайн San787
Re: люфт кулисы
« Ответ #14 : 20 Марта 2010, 20:52:50 »
тоже. хотел сегодня сделать по совету напарника по работе(у него девятка). он сказал, что у себя сделал быстро и все элементарно. но когда полез к себе, то офигел. вылез. завтра опять попробую
AZLK 21412 1.7+Солекс 073, БСЗ с ДХ, ГБО Lovato - продан:((
Таз 21103 - продан
Nissan Sunny FB15 - продан
BMW 320 e36
Оффлайн San787
Re: люфт кулисы
« Ответ #15 : 20 Марта 2010, 20:53:58 »
насколько я знаю, то нельзя
Таз 21103 - продан
BMW 320 e36
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Re: люфт кулисы
« Ответ #16 : 20 Марта 2010, 20:59:27 »
Только под машиной) Там всё легко доступно) Сам у себя подлез, затянул и всё... У меня так болтался с начала зимы! А потом в пробке, да ещё на горке еле передачу втыкнул! рычаг вдруг резко так разболтался, что про заднюю и 5-ую можно было забыть. Подъезжая к дому кулиса вообще выскочила из коробки(((( Хорошо что на 3-ей был, а не на 4-ой скорости. Затянул болт и рычаг теперь как будто заного родился...
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
  • Карма: 65
Re: люфт кулисы
« Ответ #17 : 21 Марта 2010, 01:43:55 »
нет с салона не получится, даже пробовать не стоит...
кстати незнаю почему вы не можете подлезть без ямы, у меня вообще машина низкая и я норм подлазию как-то, и вроде бы не настолько плоский 😆
И еще, если уж ямы нет то и на бордюр аккуратно залезть одним боком, а там уж места хоть сидеть можно  👍
Hyundai Getz 1.4;
бпн
Re: люфт кулисы
« Ответ #18 : 21 Марта 2010, 11:50:29 »
Не поднимая машины подлезть - это все-таки плоским слишком надо быть, у меня не получается.
Поддомкартил и подлез сегодня, затянул эту пулю, стало получше, но немного люфт остался, надо подтягивать болт где это яблоко видимо.
Я так понимаю раскручивание этой пули постоянная проблема. А гровер не спасает?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: люфт кулисы
« Ответ #19 : 21 Марта 2010, 12:26:45 »
Гровер не спасет, его некуда ставить надо контрить проволокой. В пуле есть отверстие.
