Автор Тема: как распознать умершее сцепление  (Прочитано 2637 раз)
Оффлайн shyrik3322
кто подскажет, может замечали у себя как нибудь...интересуют признаки.я вот щас езжу, двиг вроде крутит нормально, и раньше допустим на 4й при 4х тысячах ехал 120 легко, щас 100тка, и когда сцепление отпускаешь, кажется что вроде как не доконца отпускается.тросиком регулировал всё равно...как оно себя ведет когда пробуксовывает?
Оффлайн BAHEK794
Re: как распознать умершее сцепление
« Ответ #1 : 14 Марта 2010, 11:25:15 »
Трогаешься и сразу газ в пол: если валит, то всё ОК, если не валит и воняет - значит кранты. Самое простое - так.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 14 Марта 2010, 11:42:54 »
По тахометру и спидометру. Таптышку в пол и смотрим если обороты растут а скорость нет, или не так быстро как обороты, или остановилась стрелка таха допустим на 3500, догнали и держим там, а скорость потихонечку продолжает расти, то делаем соответствующие выводы
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 14 Марта 2010, 11:44:41 »
Всем привет! Хочу задать такой вопрос - на нетралке при отпускании педали сцепления машина немного двигается вперёд.... Не могу сообразить - трос натягивать надо или наоборот ослаблять? Чёт совсем запутался - ведёт, буксует...
  奥列格
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 14 Марта 2010, 11:46:00 »
При морозе у всех так. Масло густое.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #5 : 14 Марта 2010, 19:03:41 »
вот вот именно так, про это и писал выше...заменой диска лечится?или в сборе лучше?
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 14 Марта 2010, 19:11:11 »
Изношенное, буксующее сцепление лучше менять все в сборе. Корзина, диск, подшипник.
