Автор Тема: Ремни безопастноси  (Прочитано 9090 раз)
Оффлайн culibin_100
Re: Ремни безопастноси
« Ответ #20 : 02 Октября 2010, 10:03:44 »
люди добрые подскажите .снимал ремни с креплений занимался ремонтом салона и ремни намотались на катушку под самое нехочу и теперь назад никак а ломать все чето не хочется как вымотать с катушки до прежнего размера ?трещетка не дает ниченго сделать
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 10:10:45 от culibin_100 »
Оффлайн Bolt
« Ответ #21 : 02 Октября 2010, 10:48:40 »
Они вытягиваются только в одном положении, строго вертикально, так же как и стоят в машине.
Оффлайн culibin_100
« Ответ #22 : 02 Октября 2010, 14:14:40 »
спасибо за ответ все сделал теперь порядок
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #23 : 02 Октября 2010, 19:58:04 »
А как победить заедание ремней? Покупал БУ. В руках выходили нормально, после установки неделю тоже нормально, а потом стали клинить. Забадывает по пол часа пристёгиваться...
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн exterminator
« Ответ #24 : 07 Октября 2010, 12:05:24 »
видимо стоят не ровно
Оффлайн Shiza
« Ответ #25 : 13 Октября 2010, 11:37:04 »
Комрады, есть у кого-нибудь возможность сфотографировать как крепиться задний средний ремень под машиной. У меня свр 99 года и нету ремней, хочу поставить только средний, но вот где лучше сверлить сквозные отверстия - не знаю. Хочеться, не снимая бака, сделать, конечно.
Интересует именно ракурс из-под машины. Заранее спасибо.
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
Оффлайн ati
« Ответ #26 : 13 Октября 2010, 12:18:53 »
На днях буду топливные шланги менять, сфоткаю. Там в полу четыре закладных гайки (на СВх их упразднили), две - для боковых и две под централный, поясной. ИМХО, смысла ставить поясной нету. Боковые ставь.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #27 : 14 Октября 2010, 07:45:13 »
вот схема установки
https://www.moscvich.auto.ru/safety/articles/6522.html
Оффлайн Shiza
« Ответ #28 : 14 Октября 2010, 21:03:35 »
Спасибо
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #29 : 23 Октября 2010, 18:52:00 »
А у меня другая проблема. За время эксплуатации мосика ремни запылились. И после езды в жаркую погоду при обильном потовыделении на рубашке от ремня остается черная полоса. Как постирать или почистить ремень безопасности? Может средства какие есть.
во время генуборки салона просто снял ремни и постирал, просушил и на место... вот собственно и всё. остальные текстильные элементы также подверглись подобному процессу, в т.ч. и родная обивка сидений и заднего дивана...
Оффлайн Ксандр
« Ответ #30 : 23 Октября 2010, 19:10:40 »
В автомобилях семейства 2141 предусмотрены крепления ремней безопасности для трех задних пассажиров (кроме выпуска позднее середины 1998 года).
вопрос. а почему позже перестали делать данные крепления, интересно получается))) у кого какие мысли кроме банальной экономии?
Оффлайн Рома
« Ответ #31 : 23 Октября 2010, 19:12:46 »
у меня мысль- продуманная небанальная экономия 👀
AZLK 214145
Оффлайн Raw
« Ответ #32 : 23 Октября 2010, 19:16:04 »
ребят ну незнаю у меня машина 2000г выпуска все отверстия под ремни есть  🤔
Оффлайн Рома
« Ответ #33 : 23 Октября 2010, 19:29:31 »
а у меня 99 и нету
AZLK 214145
Оффлайн madcat
« Ответ #34 : 21 Ноября 2010, 00:18:08 »
Люди, подскажите: ВОт у меня в машине (М-21412) стояли обычные неинерционный ремни 9судя по всему вколхоженые предыдущими хозяевами). Я снял кожухи инерционных механизмов, и нашел под ними оба инерционника, и даже рабочих, но у них обрезана верхняя часть, и соответственно нет той железки которая в замок вставляется. Железка такая дома валяется и проушина тоже.
-Как снять ремень с катушки, чтоб его постирать?
-Какими нитками зашить верхнюю проушину?
Заранее спасибо😀
« Ответ #35 : 21 Ноября 2010, 01:06:11 »
Вообще лучше найти нормальный ремень, а не заниматься колхозом...
Ну а вообще чтобы снять - надо разобрать...
« Ответ #36 : 21 Ноября 2010, 11:21:51 »
Пенный очиститель обивки салона в баллончиках. Не хуже стирки будет.
Оффлайн arry
« Ответ #37 : 22 Ноября 2010, 19:39:47 »
У меня 21412-01 1991года. Хотелось бы узнать, комплектовались ли они с завода задними ремнями безопасности.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #38 : 22 Ноября 2010, 19:47:59 »
От каких авто подойдут передние ремни безопасности (инерционные)
был у меня в 1999 году 41-й 1992года рождения. Так вот я туда поставил от 140-го мерседеса только пиропатроны снял и норм встали и работали.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #39 : 22 Ноября 2010, 19:49:45 »
Вот если кто подскажет от чего на заднее сиденье ре5мень  поставить , хотяб с одной стороны для детеныша, а то я ребенка принципиально на этой машине не вожу.
