Автор Тема: КАРБЮРАТОР ДЛЯ УЗАМ 1.5  (Прочитано 29084 раз)
Чиж
« : 19 Марта 2010, 21:26:47 »
ПОДОЙДЕТ ЛИ КАРБЮРАТОР СОЛЕКС ОТ НИВЫ ТАЙГА 21073 НА ДВИГАТЕЛЬ УЗАМ 1.5 !!!
Оффлайн BAHEK794
Re: КАРБЮРАТОР ДЛЯ УЗАМ 1.5
« Ответ #1 : 19 Марта 2010, 23:31:50 »
Подойдёт, но лучше будет 21053
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #2 : 20 Марта 2010, 17:49:32 »
А вроде говорят что надо ставить 83? с диффузорами 21/23
дима 24
« Ответ #3 : 21 Марта 2010, 06:40:59 »
а еще лучше солекс 2141 с настройкой соответствубщей
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 22 Марта 2010, 10:37:06 »
На УЗАМ 1,5 с завода ставили свой солекс - 21412-..., потом они были сняты с производства ДААЗом и в продаже его не найти. Наиболее близок к нему только 21053-..., 21041-... предназначен для моторов 1,8 и более.
Солекс модели 21083 на УЗАМе дико переливает. Он не предназначен для этого мотора. Да, с помощью подбора жиклёров и чёрной магии его можно заставить работать, но зачем создавать себе геморрой, если можно по человечески: поставил и поехал?
Оффлайн Sava323
« Ответ #5 : 27 Марта 2010, 22:06:48 »
Дабы не плодить однотипную тему:С каким карбом можно на 1.5 уфе достигнуть максимальной динамики?
М21412 Renault 2.0
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 27 Марта 2010, 22:12:58 »
Однозначно солекс. Либо очень переделанный ОЗОН.
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #7 : 27 Марта 2010, 22:36:12 »
   Поверь 81-83солекс на 1.5 УФЕ очень даже хорошо едет, и не переливает. До 150 км разгоняется только в путь, и ест если ездить 100-110 по трассе от 5,6 летом до 7.5 зимой!!! И делать там не особо много, просто поменять жиклеры, поставить обратку можно перед бензонасосом, и все будет ок!!! Да к тому же эти солексы проще всего найти!!!
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн Sava323
« Ответ #8 : 27 Марта 2010, 23:00:40 »
а какой из солексов оптимальнее будет🤯какие доработки будут необходимы🤯
М21412 Renault 2.0
mirotvorec
« Ответ #9 : 27 Марта 2010, 23:20:54 »
расскажите если можно про обратку перед бензонасосом===у меня такой же движок с таким же карбом 🤦‍♂️
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #10 : 28 Марта 2010, 03:08:12 »
да полная ерунда
в Яндекс, "псевдообратка"...
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #11 : 12 Апреля 2010, 23:24:56 »
Смотри 81-83 будуть тянуть с низов нормально, но на высоких оборотах туго у них, наверное 51-53 будут лучше на верхах, я лично не пробовал ХЗ..ет. Езжу на 81м солексе жиклеры 1я ТЖ 95, ВЖ 160 ZD  2я ТЖ 95 , ВЖ 100ZC.  ТЖ экономайзера 40, кулачек ускорителя 7(поставишь 4 разгон будет резче), уск насос 40-35. Ест при скорости 100-120 по трассе 6 л. 95го, смешанный цыкл 7(и это с резкими разгонами) В принцыпе нормальный карб для этого обьема. Если будешь заморачиватся с 51-53 ставь такиеже жиклеры ГДС.Должно быть гуд!!!!
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #12 : 12 Апреля 2010, 23:30:53 »
Все просто покупаешь тройник, шланги, хомуты, обратный клапан. Подсоединяешь шланг к обратке,а тройник ставишь перед бензонасосом, и к нему уже обратку, Стягиваешь хомутами и     ОПА все готово!!!! Только следи за клапаном часто накрывается, купи сразу 2-3 про запас!!!
Оффлайн Денис Братск
« Ответ #13 : 13 Апреля 2010, 02:44:50 »
Если не затруднит - что даёт установка обратки и куда ставить обратный клапан, т.е. что он должен запирать?
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
« Ответ #14 : 13 Апреля 2010, 12:29:18 »
Обратка :
-обеспечивает снижение нагрузки на запорную иглу(в купе, и нагрузку на бензонасос)
-обеспечивает постоянный проток топлива  через топливные трубки,что позволяет охлаждать топливо,которое находится уже в зоне моторного отсека(снижая вероятность паровых пробок)
- обратный клапан ставится в "сливную" магистраль(в обратку),предназначен для предотвращения осушения топливной магистрали
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #15 : 14 Апреля 2010, 00:17:24 »
Обратка :
В идеале то так !!!!!
« Ответ #16 : 14 Апреля 2010, 12:34:59 »
У меня карб 21083. И не могу добиться нормальной работы ускорительного насоса. Вяло как-то брызгает. Менял распылители, резинки под ним. Из-за этого провалы постоянно при езде присутствуют. Может в корпусе, где шарик установлен что-то не так?
mirotvorec
« Ответ #17 : 16 Апреля 2010, 21:34:11 »
БРАТУХИ!!! Все понимаю,пробовал так называемую псевдообратку, ничего не получается, у меня выходит она шунтирует основную подачу топлива, теперь подумываю ставить сливную магистраль как у ТАЗах-что скажите🤯 🤦‍♂️
« Ответ #18 : 16 Апреля 2010, 23:13:43 »
Это правильное решение!
« Ответ #19 : 28 Апреля 2010, 02:48:49 »
Вот и совсем устал я бороться со своим солекс 083. Почти решился на покупку нового карба. Но вот что-то останавливает - будет ли исправен новый из магазина? Если нет, то вернуть его в большинство магазинов можно будет только через суд. Напишите, бывало ли у кого, что новый купленный карбюратор не работал? (ну в смысле провалы, большой расход, нет холостых, беднит, переливает и т.д.) 🤯 🤯
