Автор Тема: Кто подскажет что случилось по сцеплению хлобысь и все  (Прочитано 2225 раз)
Оффлайн Swiftus
Вобщем еду я по прямой ускоряюсь 3 -4 хочу на пятую перейдти звук такой тык и педалька проваливается но тросик не порвался сцепление отжимается но плохо прижимается и чуть буксует совсем чуть чуть менял в октябре корзину выжимник и сцепление нече непонимаю оччень растроен но доехал до дома что могло случиться
Оффлайн Swiftus
Могла ли лопнить какаянить пружинка вроде пружины включения сцепления  вроде призныки похожие
Оффлайн dex
а сцепление до конца выключается при нажатии педали?
просто мне кажется, что либо у тебя чуть провернулся рычаг сцепления, на валу, либо в тросике несколько жил лопнуло. Но все это ведет к недовыключению сцепления
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн GALVATRO
буксует что? сцепление? а педалька в полу или поднялась/опустилась? ... чёто пока не понял, что там у тебя произошло. можешь поподробнее написать? и, по возможности, со знаками препинания, а то чёто я на старости лет плохо с олбанского перевожу.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 23:10:50 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн Swiftus
Сцепление выключается полностью но при отпускуании педальки она обратно сама не идёт.Есле ногой чуть подцепиш едит нормально но если сильно газануть буксует.так и ехал ...
Оффлайн GALVATRO
похоже на то, что выжимной на втулке заклинило... или лепестки корзины лопнули, но не все же сразу... демпферные пружинки диска могли сломаться и осколками заклинить корзину...
если с тросом и его приводом всё исправно, то придётся скидывать кпп.
  • Был СВР.
Оффлайн dex
со временем выжимной проедает на концах лепестков канавку, видимо один конец лопнул и залетел внутрь корзины и там подклинил нажимной диск
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Swiftus
Ну походе всве плохо вытащил тросик тросик был покоцаный  поменял но проблема не ушла ..видимо кабздец корзине
Оффлайн Swiftus
Но вот опятьже елсе лепесткеи то сцепление не отключалось а оно выжимается но доконца не прижимается чтоли вчера вот км 70-80 ехал на 5 при 2500 примерно сцеплением не воняло что могло случиться
Оффлайн Swiftus
Значит всетаки могли накрыться пружины но бляха муха ведь проехал на новом то тысяч 10 отсилы даже каких 10 7000 км и что через каждые 7000 менять,
Оффлайн GALVATRO
дерьмо случается. новое - не означает качественное. скидывай кпп. может просто выжимной заклинило.
читай выше.
  • Был СВР.
