Автор Тема: Выбивает 5ю скорость  (Прочитано 4953 раз)
Оффлайн Владимир Ч.В.
« : 21 Марта 2010, 10:22:50 »
Подскажите , что могло сломаться в коробке?
т.е , что делать?
спасибо всем, кто поможет!
Илья 214145
Re: Выбивает 5ю скорость
« Ответ #1 : 21 Марта 2010, 10:52:46 »
у тебя сломался синхронизатор 5-ой передачи поэтому выбивает у многих это проблемы с ней. Вези мастеру пока до конца его не разбил
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2 : 21 Марта 2010, 11:02:57 »
тут мастер не нужен , надо скинуть заднюю крышку коробки, прямо на машине,  и 5ая передача как на ладони
там дальше смотрим что не так: синхрон, шестерня , всё вместе =)   скорее синхрон
никаких регулировок при замене 5ой не сбивается , так что можно смело лезть самолично
« Ответ #3 : 21 Марта 2010, 11:09:31 »
спасибо....
в понедельник поеду...блин....
не понос так золотуха
« Ответ #4 : 21 Марта 2010, 11:11:01 »
спасибо....
это уже лёчьше
т.к снимать не надо...
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 22:12:32 »
спасибо....
😩 это ещё цветочки...
Renault F3R
Оффлайн ogur
« Ответ #6 : 03 Апреля 2010, 12:23:20 »
(это уже лёчьше
т.к снимать не надо...)
У меня такая же напасть.Напиши,чем закончилось.Как отремонтировал?
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #7 : 04 Апреля 2010, 07:37:45 »
у меня такаяже напасть. какую часть снимать?? №3
[истек срок хранения]
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн РЕЧНИК
« Ответ #8 : 04 Апреля 2010, 22:09:22 »
Никуда везти не надо снимай смело заднюю крышку можно прямо не снимая коробку развалился или подшипник или синхронизатор у меня такое было подшипник под замену синхронизатор можно было и старый оставить но я заменил и его. Снимается часть номер 3 это по поводу рисунка. И следи за уровнем масла подшипник рассыпается из за масляного голодания. Удачи.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #9 : 04 Апреля 2010, 22:12:15 »
А что сразу синхронизатор с подшипником вспомнили? А как-же болтеГ? У меня стала вылетать когда болтеГ первичного вала оборвало.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн РЕЧНИК
« Ответ #10 : 04 Апреля 2010, 22:56:08 »
Болтег у меня еще не обрывало немого ничего тут сказать.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #11 : 04 Апреля 2010, 23:17:20 »
Про болтеГ читаем тут, с цветными картинками 😆
« Ответ #12 : 07 Апреля 2010, 15:55:06 »
пока пятая по городу была не нужна...
хватало 4й....
так сегодня и 4я -тоже самое....
уже поставил к мастеру...
Оффлайн Серыч
« Ответ #13 : 22 Апреля 2010, 15:40:55 »
Та же проблема, болт первичного вала цел,  синхрон тоже вроде нормальный,  заменил вилку на старой было видно износ.,  но проблема осталась. 😲
Москвич 2141 ,двигатель УЗАМ 1.8  78 р.в.  литые диски.распорка .БСЗ. Солекс.
