Автор Тема: дикая вибрация после замены всех ШРУСов  (Прочитано 44404 раз)
Nikopolis
Re: дикая вибрация после замены всех ШРУСов
« Ответ #20 : 12 Сентября 2010, 16:57:06 »
Благодарю!
Попытка, как говорится не пытка..
А не подскажете, случаем, спиралевидная прорезь на валу в районе крепления пыльника внутреннего шруса-
это так и надо или у меня такое особенно чудо?
Оффлайн Женя
« Ответ #21 : 30 Сентября 2010, 00:56:53 »
а если отворачиваешь полуось с фланца, который из коробки выходит ( так вроде это все называется) ... принципиально ли полуось приварачивая на место, надо в точь-точь на теже места🤯 а то я когда когда занимался ремонтом, отметки сделал, но на фланце потерял отметку, и привернул так как встало .. надеюсь ничего страшного🤯
Москвич "Святогор" Рено 2.0
« Ответ #22 : 02 Октября 2010, 12:17:54 »
ничего страшного
Оффлайн elegenn
« Ответ #23 : 04 Июня 2014, 09:53:51 »
День добрый, больше 70 разгоняюсь идёт дикая вибрация , появилась после замены подшипников.
Вопросы:
           1. В чём может быть причина ?
           2. Какой осевой люфт допустим между коробкой и колесом в мм?
           3. Какой люфт по вращению?
Заранее благодарю за ответы!
« Последнее редактирование: 04 Июня 2014, 12:05:17 от elegenn »
  • АЗЛК 2141 1994 1.7
Когда виден луч желаний идти легче, чем стоять на вершине в темноте , достигнув всех целей
« Ответ #24 : 05 Июня 2014, 08:59:35 »
Каких подшипников - ступичных или дифференциала?
Если ступичных, то вероятнее всего не посадили до конца сам подшипник(и) или ступицу(ы). При особой удаче и умении могли вообще подшипник с перекосом загнать. Для начала проверьте затяжку ступичных гаек.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 11:27:06 от Elektron »
Оффлайн elegenn
« Ответ #25 : 05 Июня 2014, 09:57:36 »
ступичные подшипники , гайки затянуты, проверил , колёса вроде ровно крутятся
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 09:59:52 от elegenn »
