Автор Тема: дикая вибрация после замены всех ШРУСов  (Прочитано 44403 раз)
Илья Петров
Доброго времени суток всем форумчанам! Подскажите пожалуйста, что за чудо произошло с моим космичем, после того как захрустела граната мной было принято решение заменить ее, а так же все остальные (на будующеее,чтоб было), менял впервой, после удачной (на мой взгляд,потому что все без осложнений произошло) замены первой пары (стороны внешняя+внутреняя) стал менять второю сторону, там обнаружил развалившийся подщипник ступицы (который тоже был заменен), дальше все происходило так же как и на первой стороне тобиш без осложнений (ну если не считать замену цилиндра супорта, но там тож вроде все как нормально прошло). После сборки отправился домой и тут я заметил при разгоне более 60 км/час начинается дикая вибрация (даже толком не пойму откуда, но откуда то от передних колес и по коробке тоже). При более тщательном обследовании обнаружились щелчки при трогание(со сторону первой заменяной пары гранат), все привода прикручены хорошо, есть погрешность на подушках двигателя (на КПП менял неделю назад). Помогите определится с диагнозом и излечить верного друга. За ранее всем премного благодарен.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: дикая вибрация после замены всех ШРУСов
« Ответ #1 : 22 Марта 2010, 23:20:29 »
Дикая вибрация обычно видна визуально. Попробуй НАДЁЖНО вывесить передние колеса, завести мотор на 4 передаче и газануть. На твоих 60км/ч увидишь биения и расколбас колес или приводов.
Правда в силе?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 23:32:54 »
Была такая ситуация. Шрус который я поставил немного подклинивал (при вращении его в руках). Я подумал разработается. Но он не разработался вибрация была огого какая. Я немного поездил, а после маленького прыжка он развалился.
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 19:51:48 »
переверни внутреннюю гранату,при прямолинейном движении хрустят только внутренние гранаты.
  • м-214122
Илья Петров
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 08:58:24 »
Всем спасибо за советы, действительно оказалась внешняя граната (заводской брак, шарики подклинивало в обойме), напильник+умелые руки все исправили 😆 😍
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 09:19:10 »
Врёш хрустят наружние и при повороте а вот стучать могут как внутрение так и наружние при троганьи с места 😏
2142 Elysium
Оффлайн Shark
« Ответ #6 : 09 Апреля 2010, 12:49:04 »
Не, внутрянние гранаты как раз примерно так же хрустят, как и наружние, но они хрустят тока при разгоне.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Олег86
« Ответ #7 : 18 Апреля 2010, 06:05:21 »
Помогите!!!Вчера менял пыльник на внешней гранате,внутреннею замотал пакетом,пока менял разобралась внутренняя,промыл,собрал,смазал,поставил,прикрутил разгоняешься до20-30км дикая вибрация,рычаг как бешеный трясётся вся машина ходуном.Вот думаю может я не правильно её собрал,т.к когда я её собрал двигалась она с трудом,и то если сдвинуть сепаратор,может смазалась плохо?Кто сталкивался с такой проблемой?Читал что надо ставить метки прежде чем разобрать.
Оффлайн южанин
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 15:19:57 »
а когда собирал стопорное кольцо одел на место?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 18 Апреля 2010, 22:03:22 »
неправильно собрал
  • м-214122
Олег86
« Ответ #10 : 19 Апреля 2010, 04:51:45 »
я его не снимал
Олег86
« Ответ #11 : 19 Апреля 2010, 04:52:24 »
Всем спасибо сделал не правильно собрал
Оффлайн samolet
« Ответ #12 : 30 Августа 2010, 17:39:04 »
...седня поменял подшиПник на переднй ступице и по ходу появилась заморочка по внутреннему шрусу-промыл- собрал,стал к коробке привинчивать-шарнир не гнется -снял и так и сяк в одном положении собирается-опять поставил ,внаглую затянул -завел на домкрате скорость вкл-вибрация бешенная-что за дела ума не приложу,до этогопару лет назад менял тот-же подшиПник все было без проблем,а седня за час разобра -заменил-собрал и вот с этим шрусом как с кубиком -рубиком часа четыре туплю-средняя каретка работает,а наружнюю зажимаю. во внутреннею где шлицы просто болт вставляю пытаюсь в наклон поставить-глухо...что за причина может быть?..мож есть какие условия на сбор этого шруса?,рад любому подсказу...
Олег86
« Ответ #13 : 30 Августа 2010, 17:43:49 »
Смотри по книге ты его не правильно собираешь
« Ответ #14 : 30 Августа 2010, 18:00:57 »
Пометь как у тебя установлена внутренняя часть относительно наружней. Разбери, и собери все обратно, предварительно повернув внутреннюю часть на один шарик . ШРУС должен "гнуться".
Я так собирал-разбирал раз пять один ШРУС, лежа в канаве после замены коробки. Лень было снимать с вала.
Оффлайн samolet
« Ответ #15 : 30 Августа 2010, 19:34:23 »
...скорей всего креста в обоймах не сделал/это щас в мануале сайта вычитал-хотя у самого 2 книги по 41,чего-то за крест нету/,ну а время уже позднее,после баньки ...завтречка после работы бум собирать,за подсказ всем респект! 🤪      P.S. нет бы сразу в компе спросить...  обедом перебрал обоймы-крестом канавки поставил -все хокей...
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 11:03:42 от samolet »
Оффлайн Alex032
« Ответ #16 : 07 Сентября 2010, 01:59:24 »
всем привет..что бы ен создавать новой темы спрошу тут....ходит ось шрусов туда сюда....на кочках слышен стук....на сервисе сказали так идолжно быть....я гвоорю ну покачай другой, сервисмен качает а там тишина...я гвоорю ну ...он такой ну я х.. знаю....короче видимо что то в наружнем...что может быть🤯?
Golf 3 VR6
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 07 Сентября 2010, 12:01:59 »
тудасюда,это вверх-вниз,или продольно?в любом случае,на ходу стучать он не может,так как находится под нагрузкой!если только на нейтралке катишься!
  • м-214122
Nikopolis
« Ответ #18 : 11 Сентября 2010, 19:45:21 »
Господа форумные гуру, а есть ли вообще методы правильной сборки шруса?
Достался мне трофейный вал GKN с шарнирами.
Начал разбирать со внутреннего, разжал колечно стопорное, дальше хотел по камасутре постучать молоточком и тут понял, что наружная обойма уже отдельно
от шарнира лежит и шарики из него повыпадали..
Благо, дальше Все разобрал без молотка, просто руками снял с вала остатки, помыл в керосине, а как на место собрать-то? 😀
Слышал, что на заводе шрусы балансируют в сборе, но у меня-то такой возможности, конечно нет..
Теперь я обречен подбирать правильное положение шариков методом тыка, или есть другие варианты?
Оффлайн Androzz
« Ответ #19 : 12 Сентября 2010, 01:22:57 »
вот теперь как разобрал,тычь,пока в сборе наружная обойма в сборе с сепаратором,не будет свободно передвигаться во всех положениях!
  • м-214122
