Автор Тема: Двигатель колбасит после выключения зажигания  (Прочитано 7004 раз)
Milosh
Выключаю зажигание, а двигатель еще несколько секунд колбасит, только потом окончательно глохнет, если в этот момент опять включить зажигание, то он снова заведеться!
Подскажите! В чем может быть проблема? Что смотреть🤯
Оффлайн D!m@n
Посмотри какие свечи стоят, проверь правильность установки зажигания. А если задействуешь систему эпхх, то глушиться в любом случае будет нормально.
Оффлайн s100por
электромагнитный клапан посмотри.
Milosh
Карб 2140, без электромагнитного клапана, ЭПХХ нет.
Оффлайн s100por
[/quote]        Он должен быть на моторном щите возле бочки фильтра.
Milosh
отключена эта система
Оффлайн s100por
Именно она отключает подачу топлива в момент отключения зажигания.
Milosh
Думаешь дело в ней? Грешить на ее отсутствие?
Оффлайн D!m@n
Подключи эту систему, и колбаситься не будет.
Оффлайн s100por
У меня тоже колбасил. Заменил клапан и всё гуд. Хотя ещё как вариант калильное зажигание.
Это и есть калильное зажигание,прекратите подачу топлива после выключения зажигания и........нечему будет воспламеняться.
Оффлайн CpykHeKopMuTb
Можно и не подключать ЭПХХ просто поставить норм свечи отрегулировать зажигание и убавить холостые. При всех правельных параметрах калильное зажигание отсутствует даже с отключенной ЭПХХ.
214145 98г
Не скажи,на двигателях данной конструкции тяжеловато получить стабильное отсутствие калильного зажигания.
  • Карма: 325
MBX
так то  ЭПХХ придумали дураки. 😂
впрочем как и тормоза - трусы.
~mws~
Калильное зажигание — это явление, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания.
Калильное зажигание даже может вызвать продолжение работы двигателя после его выключения. Причин перегрева несколько. Наиболее распространенная из них — низкокачественный бензин с заниженным октановым числом, который провоцирует появление детонационного (взрывного характера, с повышенной теплоотдачей) сгорания топливовоздушной смеси. Перегрев бывает вызван и неправильным углом установки зажигания или неисправностями системы охлаждения — например, низкой производительностью водяного насоса или отложениями накипи в рубашке охлаждения двигателя.
Наконец, калильное зажигание может возникать из-за перегрева свечей при несоответствии их тепловой характеристики данному типу мотора. Свеча работает нормально, если керамический конус ее изолятора имеет температуру порядка 500—600°С. Поскольку двигатели каждой модели отличаются конструкцией головки блока цилиндров и системы охлаждения, температурный режим в камере сгорания у них будет разным. Поэтому керамический конус, в котором располагается центральный электрод, должен иметь соответствующие размеры и геометрию, чтобы отводить различное количество тепла.
~mws~
Для остановки двигателя при возникновении калильного зажигания нужно включить первую или вторую передачу и, нажав на педаль тормоза, плавно отпустить сцепление. 😆
  • Карма: 325
~mws~ почему ссылку на первоисточник не ставишь?
а то можно подумать что это ты высказал своё мнение...
Оффлайн BAHEK794
ЭПХХ система и правда от лукавого, но это вопрос религиозный и обсуждать его не стоит  😆
Всё же восстановление работы ЭПХХ есть лечение симптомов, а не болезни, так как калильное зажигание происходит не только после выключения зажигания электрического, но и во время работы смесь воспламеняется от раскалившейся свечи, а не от искры, а следовательно неоптимально.
Чаще всего на УЗАМе эта проблема вызвана применением "жигулёвских" свечей, либо свечей, у которых в таблице применяемости есть и УЗАМ и тазы всех мастей *косо смотрит в сторону бриска*
Ещё причиной может быть бедная смесь. Теоретически обосновывать лень, но на практике бывает, что когда в угоду экономии или техосмотру закручивают чуть ли не до конца винт качества это явление возникает и лечится выкручиванием винта на полоборота.
Случай с неправильно выставленными фазами и зажиганием даже вспоминать не буду  😝
Кстати, чтобы заглушить мотор, работающий в режиме КЗ нужно нажать газ в пол.
~mws~
https://in-drive.ru/4060-kalilnoe-zazhiganie.html про калильное зажигание вот здесь
Оффлайн Лузин Илья
Тема поднималась не раз, нужно пользоваться поиском
Чтобы избавиться от проблемы, нужно восстановить ЭПХХ, очистить голову от нагара и использовать свечи с правильным калильным номером, это было заключение в моей теме! https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21923.0.html
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
