Автор Тема: Обороты есть, а скорости нету(((  (Прочитано 4699 раз)
Оффлайн NeosPasha
« : 24 Марта 2010, 15:20:23 »
Здравствуйте!!!
Никак немогу разогнать нормально автомобиль, давлю в пол, а скорости нету.
Нет нормальной динамики разгона((..При трогании с места тресёт передок!
Подскажите что ето может бить??
Заранее спасибо!!!!
Москвич 21412 (УЗАМ 1,5), 1989 г/в
Оффлайн AlexS@n
Re: Обороты есть, а скорости нету(((
« Ответ #1 : 24 Марта 2010, 15:29:55 »
если при резком нажатии на гашетку обороты растут а скорость нет, то буксет сцепа)))) 😝
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Androzz
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 19:23:27 »
Здравствуйте!!!
Заранее спасибо!!!!
корзина,диск,выжимной и втулки пластмассовые на замену!или попробуй пятую передачу вкл.сразу полетит!честное слово!(шутка)
  • м-214122
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 19:29:18 »
а если кататься на таком сцеплении, что самое страшное может произойти?
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 19:55:21 »
просто можешь опозориться где-нть на светофоре!передачу включил,сцепу бросил,а она стоит на месте !....
  • м-214122
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 19:59:32 »
ну ну, неужиле  все поголовно пытаются Рвать со светофора😀?нашел чего позориться😀...ну мы щас не про это, то есть самое страшное это все таки встать и как не крути ни доехать хотя бы до гаража?или всё таки кое как но раскрутиться?
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #6 : 11 Апреля 2010, 18:54:38 »
ни как не доедеш до гаража(если только без сцепления втыкать передачи)! а что мешает просто сразу все поменять и не парится??
У сцепления есть ещё очень одна хорошая особенность, можно включать передачи и газовать, приэтом оставаясь на месте 😁
Renault F3R
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #7 : 11 Апреля 2010, 19:28:27 »
очень просто, диск крутится а к конзине и маховику  не прижимается, нет связи двигателя с каробкой, переключайся сколько хочешь, обычно на в хлам спаленых дисках.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 19:31:11 от Pahan_99 »
Renault F3R
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #8 : 11 Апреля 2010, 20:12:52 »
Да не поедет не куда, выжимным будешь на корзину давить, а накладок нет на диске, он буксовать даже не будет, а просто болтаться между корзиной и маховиком. Такая фигня на совсем стёртом диске. На легковых не слышал но на грузовиках такое бывает, особенно на газончиках груженых.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 20:15:26 от Pahan_99 »
Renault F3R
Оффлайн MS Excel
« Ответ #9 : 02 Июня 2010, 11:21:05 »
Может ли быть причиной пробуксовки неправильная регулировка педали? Сцепление схватывает в самом конце, ощущение что не хватает хода педали до полного включения.
Или это только замена диска?
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Мужик
« Ответ #10 : 02 Июня 2010, 11:32:36 »
Конечно может быть. Попробуй сперва трос подтянуть.
Opel Omega B Рестайлинг (Special saloon) 2.2i МКПП
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 02 Июня 2010, 12:09:59 »
ослабить
  • м-214122
Оффлайн wert
« Ответ #12 : 02 Июня 2010, 12:18:27 »
Сцепление должно выключатся в самом низу.
1997 214122 1.7 БСЗ ГБО (BRC)
Оффлайн Androzz
« Ответ #13 : 02 Июня 2010, 12:31:55 »
т.е чуть ниже середины,а то заднюю только со слезами будут включать
  • м-214122
Оффлайн MS Excel
« Ответ #14 : 02 Июня 2010, 15:10:26 »
отрегулировали трос сцепухи, все заработало
спасибо!)
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 02 Июня 2010, 15:49:49 »
Ребя!не знаю,куда разместить вопрос,кто-нибудь ставил сцепу ZАСЕТ фирмы КОZUСНЕV?
  • м-214122
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #16 : 02 Июня 2010, 16:05:29 »
Тебя учили пользоваться в инете поисковыми системами?  🤔
Так вот когда на слова ZACET и KOZUCHEV нет ни одной ссылки - надо полагать что ты уже догадался что это за фирма и откуда она берет запчасти?  🙀
Если еще не догадался то поясню: свалка ближайшего мегаполиса поможет не только в создании оригинального бренда, но и во многом другом.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #17 : 02 Июня 2010, 16:07:57 »
спасибо!)
а был запах,сцепления?а то у меня тоже проблема.обороты реско поднимаются а скорость медлено.вот думаю может сцепление буксует.но запаха нету.трос пробовал регулировать результата не дало.если бы оно буксовало былбы запах?
Оффлайн wert
« Ответ #18 : 02 Июня 2010, 18:32:54 »
У меня в самом низу. 1 сантиметр от пола где то и не че все нормально включается. Самое главное чтоб не хрустело при включении передачи.
Оффлайн MS Excel
« Ответ #19 : 03 Июня 2010, 00:16:12 »
Запаха не было, хотя буксовало заметнее на больших скоростях, 4-5 передача, думаю там ветер уже такой что не почувствуешь. Видимо, только начинало проявляться, по крайней мере для проверки включал первую на ручнике и отпускал сцепление - стабильно глох, но в самом конце хода педали.
