Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 446583 раз)
Оффлайн borzoi
Re: Челябинск
« Ответ #2920 : 28 Июня 2011, 07:50:38 »
А я почуму то думал что высота у них одинаковая,а ход поршня зависит от коленвала,первый раз УФИМЦА перебираю. 🤔
  • ИЖ 21251 комби УЗАМ 412 90г.в.
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #2921 : 28 Июня 2011, 07:58:08 »
Палец смещен в поршне на 2,5 мм вверх из-за хода поршня, т.к. высота гильз и длина шатунов - величины постоянные. Еще вырезы под противовесы коленвала в поршне глубже, понятно почему, надеюсь?
Оффлайн borzoi
Re: Челябинск
« Ответ #2922 : 28 Июня 2011, 08:00:24 »
О как,мне это даже и в голову не пришло.Ну теперь буду в курсе.
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #2923 : 28 Июня 2011, 08:11:54 »
Прежде чем что-либо делать, надо изучить хотя бы теорию....и матчасть бы не помешало....Для собственного блага в дальнейшем.
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #2924 : 28 Июня 2011, 08:13:03 »
Ура,наконец то отдал коленвал на расточку 😁
Надеюсь что делать с валом ПОСЛЕ расточки известно?
Оффлайн borzoi
Re: Челябинск
« Ответ #2925 : 28 Июня 2011, 08:36:59 »
А что с ним делать?
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #2926 : 28 Июня 2011, 08:48:49 »
Вывернуть все 4 заглушки и удивившись, как много там всего нехорошего, все вычистить, затем промыть все каналы струей ГОРЯЧЕЙ воды из-под крана с мылом или фейри (чтобы было много пены), удалив тем самым остатки абразива после шлифовки. Потом быстренько вытереть вал насухо и смазать все шлифованные поверхности маслом, чтобы ничего не заржавело.
Лучше все делать дома пока никого нет. Потом завернуть новые заглушки на место и закернить их. Кстати, при выворачивании старых, надо удалить бормашинкой места кернения иначе заглушки придется высверливать! и резьбу предварительно прочистить. Брызнуть ВД-шкой нелишне - в общем вывернуть без проблем желательно. Отвертка должна ПЛОТНО входить в шлиц заглушек! Нужна Т-образная!
Невыполнение всего этого приведет к наличию абразива в зоне работы вкладышей и возможно дальше по системе смазки. Остальное понятно?
Оффлайн borzoi
Re: Челябинск
« Ответ #2927 : 28 Июня 2011, 08:59:57 »
Я то думал там акромя всего вышесказанного надо еще что то делать,уже проделывали такую операцию на волговском коленвалу.Но все равно спасибо за поддержку 😁
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #2928 : 28 Июня 2011, 10:07:10 »
Это не все. Если хочешь хороший ресурс, целесообразно подогнать зазоры шатунных подшипников. Несмотря на то что в книгах этого делать не рекомендуют и даже запрещают, мы подпиливаем крышки и сами шатуны. Слегка конечно, не зажимая зазоры вкладышей и шеек. Но после правильной подгонки шатун не должен болтаться на шейке, а проворачиваться при приложении легкого усилия (например пальцем). Под действием собственного веса шатун падать не должен. Работа тонкая. Но стоит того...
Оффлайн borzoi
Re: Челябинск
« Ответ #2929 : 28 Июня 2011, 10:42:07 »
Надо поэксперементировать на старом колене.Спасибо за инфу.
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #2930 : 29 Июня 2011, 22:25:40 »
Кстати , развейте мои сомнения. Я прав, что при расточке до 95 мм, можно вскрыть каналы?
Гражданин zhenek с москвич-ок.ру вообще уверяет, что до 100мм под поршень 92 мм можно точить и не очковать.  🤦‍♂️ Причем любой блок.
  • АЗЛК 427; Daewoo Nexia; Renoult Logan
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2931 : 30 Июня 2011, 19:22:06 »
Жал но мы не фоткали...при расточке 331-го блока до посадочного в 95 вскрылся блок в посадочном гильзы 3-го цилиндра.Вскрылся во внутреннюю полость в блоке,страшного ничего,мотор работает!!! 🚬
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #2932 : 30 Июня 2011, 22:58:30 »
Блок от 1.5 лучше так не растачивать - крайне низкая надежность. Для этого есть блок 1.7 - с ним проще. Блок от 1.5 нормально растачивается до 92 мм.
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #2933 : 01 Июля 2011, 20:39:58 »
у меня в разборе СВР, никому ниче не надо? 😉
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Челябинск
« Ответ #2934 : 02 Июля 2011, 00:10:24 »
а че есть?
Про то что СВР ты зря написал, ты ж двиг насколько знаю себе берешь))))
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2935 : 02 Июля 2011, 06:11:54 »
Лукас по чем отдашь?
Оффлайн marxx
Re: Челябинск
« Ответ #2936 : 03 Июля 2011, 21:21:48 »
кактер куплю.  в лс строчи. договоримся.
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2937 : 04 Июля 2011, 22:30:32 »
Еще один выезд на грунт и еще одно золото в капилку...
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #2938 : 04 Июля 2011, 23:06:30 »
Поздравляю от всего сердца!!! МОЛОДЧИНА!!!  🍻 Ура четыреста двенадцатому - автомобилю чемпиону! Побеждал в 20 веке, побеждает в 21 и победит в 22-м!!! 😄
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Челябинск
« Ответ #2939 : 04 Июля 2011, 23:09:04 »
Дааа) такой москвич всем москвичам москвич))
