Автор Тема: Ресурс по моторным маслам  (Прочитано 214578 раз)
Sera
Re: Ресурс по моторным маслам
« Ответ #20 : 15 Июня 2011, 01:12:07 »
на старом моторе масло быстрее изнашивается,теряет присадки.
Да и если масло само не очень - то очевидно что через 3 тыс км ему хана
« Ответ #21 : 16 Июня 2011, 23:02:18 »
лью  Лукойл  полусинтетика 15W40,
А это бывает?
Вроде у Лукошки полусинтетика начинается с 10-40. Да и полусинь лукойловская  бывает совсем-совсем разная. В смысле качества.
15-40 даже если это действительно полусинтетика, то очевидно сильно слабого качества.
Результат - грязь в моторе.
Хотя для пробега в 280 т.км. это вполне нормальное явление.
Оффлайн azar25
« Ответ #22 : 04 Августа 2011, 15:40:24 »
Я тоже долго листал книги, ворочал не один гигабайт в нете, чтобы найти масло которое льется в коробку, да там было написано только ТМ-5 или тоже самое GL-5. В итоге залил как по заводским параметрам ТАД-17И, все нормально работает, кстати сразу заметно стало меньше подтеков масла с коробки.
Ну а в двигатель лью халяву, но халява в принципе дорогая ARICA 10W40 полусинтетика. Меняю через каждые 10 тыс км. Скидывал клапанную крышку, дабы отрегулировать клапана, все норм, чистенько. Делал голову и подкидывал кольца сразу после покупки, после этого  двигатель у меня прошел 140 тыс. км. жалоб нет.
Эту машину я продал, сейчас купил святогора, тоже с тазомотором, двигатель капиталю полностью, ставлю все SM-овское, все заказываю через exist, гораздо качественнее да и дешевле выходит.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 15:42:47 от azar25 »
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Олег214123
« Ответ #23 : 08 Августа 2011, 17:20:37 »
Когда откапиталил мотор налил ТНК минераль, через 500км слил редкосное ГЭ, но эт понятно.
Далее лил AGIP полусинтетику 10 40, вчера регулировал клапана, двиг идеально чистый, хотя копоти ему даю порядком (иногда 😁). Кстати когда менял с ТНК на Agip звук двига изменился, тише стал, ровнее заработал.
Мне замена масла выходит в 1000р.,  за два месяца по-моему не дорого.
Помогал капиталить другу Узамчег, так мы двиг отмывали от нагара 4 дня, никакая химия не брала, масло лили Лукоил, меняли через 8000 тык.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
« Ответ #24 : 27 Сентября 2011, 12:32:07 »
Подскажите, друзья, я что-то в сомнениях - можно ли в УЗАМ (пробег после капиталки 8 тысяч) залить синтетику Mobil Peak Life 5w50? Сейчас залита полусинтетика Mobil super 2000 10w40.
Сайт Мобила выдал в рекомендацию по подбору масла как раз эти две марки.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 12:43:29 от Elektron »
« Ответ #25 : 27 Сентября 2011, 18:47:48 »
Подскажите, друзья, я что-то в сомнениях - можно ли в УЗАМ (пробег после капиталки 8 тысяч) залить синтетику Mobil Peak Life 5w50? ...
а что останавливает от этого шага?
надеюсь не религия? 😀
« Ответ #26 : 27 Сентября 2011, 19:55:30 »
Хорошее ( в том числе и синтетическое) масло можно лить любое. Избегать надо только "энергосберегающих" масел с классом по ACEA  A5 B5.
Обычно по SAE это масла типа 5-30, 0-30. Имеют в горячем состоянии очень малую вязкость и соответственно создают очень тонкую пленку на поверхности деталей. Что хорошо для современных "плотных" движков. Но для УЗАМа совсем плохо. Может и задрать пары трения.
В любом случае перед покупкой поинтерсуйтесь где этот мобил делали. Обычно это указано на этикетке. Мобил - бренд широко распространенный и разливают его ( и делают) по всему свету. И не везде совсем хорошо у них получается...
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 19:57:52 от Андрей Иванов »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #27 : 27 Сентября 2011, 20:03:07 »
можно и 10W60 мобил залить, хуже не будет точно
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #28 : 27 Сентября 2011, 21:23:15 »
Михаил, да ничего не останавливает, просто решил поинтересоваться лишний раз мнением уважаемого сообщества коллег по несчастью владению Москвичом.
Ну, значит завтра закуплюсь. Просто это масло в таре по 4 литра сейчас идет у нас по распродаже и стоит всего 1450 рублей, совсем немного дороже полусинтетического Mobil super 2000, которое я раньше заливал.
Оффлайн Рафик
« Ответ #29 : 17 Января 2012, 07:16:59 »
 Андрей Иванов, Вы писали:"Обычно по SAE это масла типа 5-30, 0-30. Имеют в горячем состоянии очень малую вязкость и соответственно создают очень тонкую пленку на поверхности деталей. Что хорошо для современных "плотных" движков. Но для УЗАМа совсем плохо. "
 А в паспорте на мой двигатель (2л. модель 24😎 рекомендовано масло 20W30.
 😯Какое же заливать?
  • москвич "Святогор" 2000 г.
« Ответ #30 : 17 Января 2012, 14:00:28 »
Лейте, чего там у вас  написано, а еще лучше лить более качественное масло. Я писал о маслах "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ" которые по классификации ACEA  имеют класс A5 B5.
Это как бы то, что писал я. А что из этого вы прочитали, это очевидно совсем не все.
Оффлайн Рафик
« Ответ #31 : 17 Января 2012, 14:24:48 »
понятно .
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #32 : 19 Февраля 2012, 00:45:33 »
Купил масло Роснефть полусинтетику 5W40 и присадку SMT2 пока масло не менял до замены ещё 100 км. Вопрос: пойдёт такое сочитание масла роснефть и присадки SMT2 🤯 Зарание благодарен!!!
Да к любому м.м. подойдёт только SMT2 абссолют не эффективна.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #33 : 19 Февраля 2012, 00:49:00 »
Да просто всё дело в том что мне масло Роснефть почти даром достаёться!
Купи XADO-гель и не парься.Разницу почуешь через 500км.
« Ответ #34 : 19 Февраля 2012, 00:58:31 »
а с кем вы тут общаетесь, дате уже как год.
ну за годовщину 🍻 🍻 🍺 🥁
потом потрут тему, я надеюсь.
Оффлайн sk82
« Ответ #35 : 19 Февраля 2012, 01:07:30 »
Присоединяюсь!!! 🍺
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн strannik22
« Ответ #36 : 19 Марта 2012, 18:14:47 »
BP или Zig остальное лить нельзя😀) тем более лукойл..потом вскроешь когда движок, столько гемороя будет что и от роснефти, проверенно.
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн sk82
« Ответ #37 : 20 Марта 2012, 22:14:09 »
Могу тебе показать 7 авто, у которых пробег на лукойле, от 150тыс до 450. Все чистые и сотояние норм 🙀 Меняй масло, через 10-12 тыс и бутет мотору и тебе счастье. Только минералку через 8 тыс. А если пробег, в течении  года, маленький, то замена раз в год.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #38 : 21 Марта 2012, 10:31:34 »
Категорично не согласен: за пять лет и 150 т. км. на самой дорогой полусинтетике "Лукойла" с заменой через 9 - 10 тыс. км.  под клапаной крышкой "уголь, дёготь, грязь и чернота" (образно). Может от минералки лучше - не знаю...
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн strannik22
« Ответ #39 : 21 Марта 2012, 16:39:09 »
вот вот...согласен с автором! есть даже фото и много матов...в адрес лукойла...так что уж извини, кому как а нм после хорошего реомнта BP или Zig подавай, уж с этими то ничто не сравнится...хоть что говорите😀
