Автор Тема: Ресурс по моторным маслам  (Прочитано 214577 раз)
Оффлайн strannik22
Re: Ресурс по моторным маслам
« Ответ #60 : 11 Апреля 2012, 05:04:29 »
когда я на протяжении 15 тыс. заливал лукойл, то когда настала время капиталки, я неделю отмывал двигатель от этого масла.. никакая химия, ни соляра его не брала..
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #61 : 11 Апреля 2012, 08:17:27 »
А у меня наоборот. Последние 30 тысяч (три замены) только лукойл люкс 10w40 полусинтетику лил. Мойкой высокого давления (или не очень высокого 60 бар домашняя) отмыл до блеска. До этого ездил на Сибнефти 10w30 минералка. А вот сосед гонят на дизельном, дак там помочь не чем. Засранный маслянный картер толстым слоем твёрдых, а не мазеобразных отложений. Драили шпателем, ножечком, кое где деревянной лопаткой)))
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #62 : 11 Апреля 2012, 09:13:10 »
page4]фото двигателей[/url]
Мне понравилось! Два газелевских движка на лукойле девственно чистые. Пропан вырулил ситуацию или это всё же подлог?
Знание - Сила!
Оффлайн sk82
« Ответ #63 : 11 Апреля 2012, 09:24:31 »
Он самый. При горении газа, не выделяется сажа, которая попадая в масло, делает его чёрным. Поэтому при пробеге в 10-15 тыс масло слегка коричневое. Поэтому и моторы чистые. А вообще, если на масле написан ресурс 15 тыс, смени его через 10-12. И будет у тебя мотор тоже чист.
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн sk82
« Ответ #64 : 11 Апреля 2012, 09:32:30 »
Если ты менял Лукойл через 15 тыс... Всё понятно... У него ресурс 8-10 тыс. Потом это уже дёготь. А если ты всего проехал 15 и мотору уже нужна капиталка...  😝
И ещё, если мотор начинает умирать, то хоть какое в него масло лей, он внутри чище не станет, только грязнее...
Оффлайн strannik22
« Ответ #65 : 11 Апреля 2012, 09:53:54 »
масло я успел сменить 2 раза. А мотор прошёл 235 тыс. без вскрытия..
Оффлайн Shootin_ilya
« Ответ #66 : 11 Апреля 2012, 22:30:36 »
Товарищи вопрос у меня.
Подойдёт ли для 1.5 после капиталки (двигатель не заводился ещё) вот такое масло 10W-40, стандарт качества API SF. SG. SH. SJ
Хотелось бы спросить:
По какому стандарту качества лучше взять масло для двигателя который ещё не заводился после кап ремонта
  • 94 21412-01 331
Оффлайн zamhsb1985qwertyuiop
« Ответ #67 : 12 Апреля 2012, 08:18:35 »
У меня друг, когда делал капиталку москвича 2141 лил 15W-40 минералку. Через 2000 км заливал 5W-30 синтетику
  • Иж 21251 1987 года выпуска, двигатель 1.5 литра, 76 л.с.
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #68 : 12 Апреля 2012, 16:46:09 »
Сделал капиталку движка лил при обкатке масло 15W40 проехал тысач восемь, причем сменил два раза масло минералку, на тысачи км, на трёх, а  на восьми я уже залил 10W40 полусинтетику, проехал десять тысяч, щас вот заменил масло на тоже самое 10W40 арал. В принципе жалоб нет.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 16:47:42 от BaD Boy »
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн sk82
« Ответ #69 : 12 Апреля 2012, 23:39:00 »
SJ
По моему, именно в такой маркеровке, больше всего присадок. Т.е. будет норм.
Оффлайн slavka
« Ответ #70 : 25 Апреля 2012, 23:03:13 »
ПОсле капиталки да и новый мотор рекомендуется обкатывать минералкой (во-первых-дешевле. а во-вторых из-за крупнозернистой структуры происходит лучшая приработка деталей)
После обкатки залить если Лукойл-то только синтетику,минералку,п/синтетику-только масла известных  нефтяных компаний/не оте-
чественных/ Нельзя лить бензиновые масла в дизельки и наоборот, масла двухтактники в четырехтактники и наоборот.
Не известны случаи чтобы смешивание масел разных производителей привело к каким-либо последствиям,просто каждый производитель хочет чтоб покупали только его продукцию и стращает обывателя.
На вязкости особо не заморачивайтесь. а вот на качество внимание обратите -SH.SJ.SL.SM для бензиновых
Если в маркировке сначала S, а потом С-то масло более "бензиновое" а если сначала С а после S то более "дизельное"
м2140
зачем просто,если можно сложно
Оффлайн alex418
« Ответ #71 : 30 Апреля 2012, 21:15:30 »
Нашел случайно ссылку про маслице..........https://www.2112.ru/showthread.php/23726 полезно всем посмотреть 😲 😲 😲
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 21:18:04 от alex418 »
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
« Ответ #72 : 30 Апреля 2012, 21:32:02 »
во-первых боян
во-вторых хрень полная.
Оффлайн Barmaleyko
« Ответ #73 : 03 Мая 2012, 21:21:34 »
Познавательно, но...  Согласен с Михаилом-боян..   Тут, все более понятно и профессионально: https://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=115136&SECTION_ID=4970
  • Святогор 2.0i 98г
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #74 : 04 Мая 2012, 19:41:12 »
Полная чушь!!! При обкатке используется мм с низким visco числом т.к. меньше поднимает то что настрогало при обкате.
S бензин, С дизель-после буква обозначет индекс допуска т.е. по ворастающей SJ КРУЧЕ ЧЕМ SD.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Hitman41
« Ответ #75 : 04 Сентября 2012, 21:36:25 »
Заранее прошу прощение, если вопрос покажется глупым или не совсем в тему. Можно ли в УФУ 1.7 заливать синтетику 5w40? Сейчас залито 10w40 полусинтетика Лукойл. Собираюсь с неё переходить. А то просто есть возможность дешевле взять пятерку (не Лукойл😀)
АЗЛК 214122 1996 г.в. УЗАМ 1.7 КТСЗ Озон 2140-70 продан
АЗЛК 214122 1999 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ Озон 2140-70
« Ответ #76 : 05 Сентября 2012, 14:10:45 »
...Можно ли в УФУ 1.7 заливать синтетику 5w40? ...
а что останавливает?
масло оно и в африке масло. главное чтоб не паленое было.
Оффлайн alex418
« Ответ #77 : 05 Сентября 2012, 19:31:29 »
Надо обязательно синтетику т.к.шестерни маслонасоса находятся в аллюминием корпусе( к сожалению такая констструкция) именна на УФЕ.Советую вывести манометр  на панель
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 12:16:58 от alex418 »
« Ответ #78 : 10 Октября 2012, 09:28:37 »
У меня ф3р, залито щас лукойл 10в40, решил перейти на правильное масло, мучаюсь в выборе среди:
EVOLUTION SXR 5W40 (ACEA A3/B4; API SM/CF; Дизельные и бензиновые двигатели RENAULT:RN0710/RN0700) 1700р
EXCELLIUM NF 5W40 (ACEA 2004 A3/B4 ; API SL/CF ; PORSCHE ; VW 502.00 / 505.00 / ; MB 229.3 ; GENERAL MOTORS : GM-LLA025 / B025) 1400р
TOTAL QUARTZ 9000 5W 40 (А3/В4-2004;SM/CF 502.00-505.00;MB 229.3;BMW Longilife-98 PEUGEOT/CITROEN) 1350р
Посоветуйте что из этого лучше подойдет (с вязкостью определился на 5в40 - хочу круглый год ездить и почему не 5в30 - движок не новый, пленочка потолще наверное нужна). Сам пока склоняюсь к тоталю,  ибо наиболее похоже на первое масло SXR, рекомендованное для рено.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #79 : 10 Октября 2012, 20:43:23 »
5в30 - плёночка наоборот тоньше будет. EXCELLIUM NF 5W40 ( или 5w50) я бы посоветовал (рождён в стране советов).
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
