Автор Тема: тросик спидометра  (Прочитано 12610 раз)
Оффлайн vovan89
тросик спидометра
« : 26 Марта 2010, 16:02:03 »
Привет всем. Вопрос:можно ли тросик спидометра поставить с обычного Москвича(без датчика скорости) на Москвич с F3R? Что будет если датчик скорости ничего не будет передавать ЭБУ?
Оффлайн vovan89
Re: тросик спидометра
« Ответ #1 : 26 Марта 2010, 21:08:32 »
Спасиб! Так и думал,но решил проверить. Ещё вопрос:Что это за резиновые(пластиковые) насадки на штуцерах бензонасоса? Они нужны там,так у всех?
« Ответ #2 : 26 Марта 2010, 21:36:24 »
поставить можно! при больших скоростях к примеру больше 140 будет высвечиватся чек!
не факт... точнее не должен. загорается больше 160-ти....
и не у всех...
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #3 : 03 Июня 2010, 20:53:29 »
при нажатие газа на реногоре дросельная заслонка должна полностью открываться или нет?
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #4 : 03 Июня 2010, 21:10:36 »
Тросик обычны становится 100%, себе поставил. Но, млин, теперь, когда купил БК, очень не хватает датчика скорости. Там несколько параметров на него завязаны. Сейчас пытаюсь из обычного тросика и рабочего датчика скорости с Реногора собрать рабочий.
У меня чек загорается на скорости около 140км/ч. БК выдает ошибку датчика скорости.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 21:23:54 »
датчик скорости от ваз 2110 проходной, одеть между тросом и приборкой и радоваться 😀 6 имп\м
« Ответ #6 : 03 Июня 2010, 21:27:23 »
Так штатный вроде 8-импульсный.
Оффлайн Electron
« Ответ #7 : 05 Июня 2010, 08:46:00 »
Штатный 5 импульсный
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
« Ответ #8 : 05 Июня 2010, 09:30:55 »
Я же сам считал - подключил +12 и массу. На сигнальном проводе при 1 полном обороте тросика 8 импульсов.
Оффлайн Executor
« Ответ #9 : 20 Июня 2010, 08:45:05 »
Я пошёл дальше разобрал его и там 5 магнитиков.
Кстати где бы его прикупить (в инете)
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
Оффлайн Doppler
« Ответ #10 : 03 Января 2011, 19:26:52 »
Всем привет.
проблема в следующем:авто реногор, сломался кончик троса спидометра который вкручивается в коробку, оригинальный тросик найти, на сколько я понимаю, проблематично, можно ли найти какие нибудь аналоги?
  • москвич 214145 2.0 рено
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #11 : 03 Января 2011, 19:52:35 »
Всем привет.
плохо понимаешь, ищи лучше, на крайняк в услугах есть тема по доставке з\ч в регионы
Оффлайн Doppler
« Ответ #12 : 03 Января 2011, 23:04:02 »
как он правильно называется? случайно не 7700 107 245 ACCO ? если название правильное, то видел его в интернет магазинах Москвы,  целиком с датчиком скорости, ценой около 1200р, жабунец душит если честно, неужели ни чем не заменить часть до датчика скорости?
Оффлайн dolg2010
« Ответ #13 : 05 Марта 2014, 19:27:30 »
У меня вот тоже проблемы начались с тросиком. Вообщем я так понимаю, что за место реновского можно воткнуть от 41 москвича? А что делать тогда с датчиком?(тупо обрезать и заизолировать?) Они одинаковые по длине?
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
« Ответ #14 : 05 Марта 2014, 21:39:09 »
Дроздов говорил в своей передаче, что в дикой природе встречаются проходные ДС .они то и решают траблы с КЛ.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #15 : 05 Марта 2014, 21:58:16 »
Все понятно)))
Оффлайн Antonio
« Ответ #16 : 05 Марта 2014, 22:24:15 »
Имею неоднократный успешный опыт ремонта троса, понадобится стандартный москвичёвский трос без оплётки, он легко вынимается, и сварка.
На датчике скорости оплётки обжаты хомутиками, при достаточной аккуратности можно снять оплётку с датчика ( со стороны, которая смотрит вперёд), желательно не повредить пластиковые лепестки, которые при этом оголятся. внутри будет видна пластиковая втулочка, которая одной стороной плотно посажена на трос, а с другой надевается на ось датчика (ось квадратного сечения).  если потянуть за эту втулку, то можно вытащить всю часть троса от кпп до датчика. Далее нужно с небольшим усилием снять втулку с троса (можно покручивать и тянуть) и, если трос оборван, вытащить оставшийся обломок из привода троса.
Затем надо положить рядом новый трос и остатки старого троса и отрезать новый, чтобы он был требуемой длины, тырцнуть сваркой в торец нового троса, чтобы создать на конце шарик, как был на старом во втулке, засунуть трос во втулку, в оплётку, а оплётку соединить с датчиком скорости. Всё.
Если даже поломалось соединение датчик- оплётка, то можно подобрать кусок резинового шланга и надеть его на датчик и оплётку, соединив их таким образом.
Есть один нюанс: из трёх отремонтированных тросов два у меня заставляют спидометр прыгать на малой скорости.
Забыл главное: снимать трос  с машины не нужно!
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 22:48:46 от Antonio »
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Оффлайн dolg2010
« Ответ #17 : 06 Марта 2014, 13:02:43 »
Оно все хорошо. Но у меня ближе к торпедо на датчике вообще все походу ыысохло и лопнуло под корень. Поэтому хочу вообще убрать датчик
Оффлайн Spektr
« Ответ #18 : 06 Марта 2014, 15:25:29 »
Кто-то говорит что 5-импульсный, кто-то 8-импульсный.... На датчике ничего не написано)) может кто сможет сфотать характеристики)
  • м 214100(1999г.в), f3r
« Ответ #19 : 06 Марта 2014, 18:23:51 »
https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vgd.htm
