Автор Тема: Вылетает задняя передача  (Прочитано 3519 раз)
Оффлайн РЕЧНИК
« : 26 Марта 2010, 17:13:18 »
Доброго времени суток. Свой святогор с рено мотором купил год назад после этой зимы стала вылетать задняя передача но не постоянно а только если забуксуешь или резко назад сдать если плавно газ добавлять то передача держится. Подскажите пожалуйста что случилось. Руки есть сделаю сам нужен только совет.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 20:03:06 от РЕЧНИК »
Re: Вылетает задняя передача
« Ответ #1 : 26 Марта 2010, 22:17:31 »
 Если при плавном газе держится,то с шестернями порядок.А вот с опорами агрегата похоже появилась проблемка(небольшое смещение в связи с износом подушек, агрегат и выдёргивает передачу).Если визуально опоры целы,попробуй немного подвинуть корпус рычага переключения  чуть дальше от КПП(там на корпусе отверстия специально сделаны продолговатыми, и именно для регулировки хода штока)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 22:26:43 от MBX »
Оффлайн РЕЧНИК
« Ответ #2 : 27 Марта 2010, 13:31:06 »
Спасибо большое за совет попробую так и сделать
Оффлайн misha636
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 07:11:37 »
ИМХО: если проблема появилась, значит что-то сломалось, нужно искать, а отрегулировать всегда можно 🤔
кстати, у меня тоже самое проявилось после зимы, сегодня полезу смотреть)
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #4 : 29 Марта 2010, 07:49:10 »
Скорее всего изношена втулка шестерни заднего хода 👀
2142 Elysium
Оффлайн РЕЧНИК
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 20:35:37 »
Напиши что вскрытие покажет. Я читал в журнале за рулем что гнет ось шестерни заднего хода.
Оффлайн vovi4
  • azlk21412
« Ответ #6 : 07 Апреля 2010, 10:08:19 »
У меня похожая ситуация. Вскритие показало,что износ шестерни заднього хода на первичном валу (поверхности зубьев выработанные косо ) вот и выкидывает паразитную шестерню при нагрузках. Метод личения-замена вала (500 грн  😱 в нас на Украине )
Оффлайн РЕЧНИК
« Ответ #7 : 09 Апреля 2010, 08:52:33 »
 У меня вскрытие показало изуродована шестерня заднего хода на первичном валу и не в лучшем состоянии промежуточная шестерня заднего хода. Пришлось ремонтировать коробку 95 года выпуска у нее небыло 5 передачи. А все, я считаю, из за развалившихся опор кпп и двигателя. Сейчас на кпп поставил опоры от шнивы.
