Автор Тема: провал СНОВА ,ПОМОГИТЕ((  (Прочитано 16421 раз)
Оффлайн ati
Re: провал СНОВА ,ПОМОГИТЕ((
« Ответ #100 : 13 Августа 2010, 18:35:10 »
Вальбро = Аиртек.
Смотри датчик дроссельной заслонки, саму заслонку и РХХ.
Оффлайн Арс
« Ответ #101 : 13 Августа 2010, 20:14:21 »
Вальбро = Аиртек.
   В принципе я к этому уже пришел, т.к. есть еще одно - когда сцепление отжимаю и сбрасываю газ иногда обороты не падают а стоят около 2000  и падают потом нехотя. Что-то там в автоматике ХХ не работает наверное.
214145 F3R 2.0
Оффлайн ati
« Ответ #102 : 13 Августа 2010, 20:20:38 »
Чек энджин не горит, не мигает?
Оффлайн Арс
« Ответ #103 : 13 Августа 2010, 21:21:39 »
  Нет, с этим все в порядке, не моргнула ни разу.
214145 F3R 2.0
Оффлайн ati
« Ответ #104 : 13 Августа 2010, 22:22:50 »
Тогда датчик дроссельной заслонки и РХХ скорее всего в порядке (при их неисправности горит чек).
Оффлайн Арс
« Ответ #105 : 14 Августа 2010, 10:17:15 »
Есть у знакомого механика двигло Ф3Р с перевертыша - если на нем сохранился датчик ХХ, то сегодня переставлю и проверю. Также и с другими можно будет поиграться, покрутить в общем. Уже есть смысл этим заняться.
214145 F3R 2.0
« Ответ #106 : 14 Августа 2010, 10:44:58 »
Может всё же сделать комплексную диагностику? А потом уже менять-ставить датчики?  🤔
Оффлайн ati
« Ответ #107 : 14 Августа 2010, 11:45:51 »
Если есть такая возможность - то естественно лучше продиагностировать все.
Оффлайн Lutiy
« Ответ #108 : 15 Августа 2010, 18:47:50 »
о том что глохнет при приближении ХХ,делаю ставку на регулятор ХХ.
113 молодых лошадей)
Оффлайн ati
« Ответ #109 : 15 Августа 2010, 20:51:58 »
Если РХХ, то почему "джеки чан" не пришел?
Оффлайн Sub
« Ответ #110 : 17 Августа 2010, 10:32:28 »
да потому что чаще всего в рхх выходит из строя механическая часть , которая подвергается загрязнению , в следствие чего начинаются проблемы с хх , но чек будет загораться при опросе электронной части датчика , которая закрыта , и выходит из строя редко...
Оффлайн Арс
« Ответ #111 : 19 Августа 2010, 13:45:10 »
Регулятор промыл хорошенько ацетоном, жидкостью для очистки карбюратора залил на ночь, реле спиртом тоже промыл. Никакого эффекта. Поехал искать компьютерную диагностику - все в отпусках (3 сервиса), дилерский центр рено отказал - нет разьема или интерфейса старого, у них все новое (обд), наконец нашел - один мастер посмотрел программой для лагуны - температурный датчик -40 показывает, сказал херня, явно врет, поэтому правдивость остальных данных под вопросом, поэтому отправил дальше. Кто делал диагностику - для какой модели программа подходит под наш движок? А то тупик. Нахожусь в Зеленограде, если что.
214145 F3R 2.0
Оффлайн Арс
« Ответ #112 : 29 Августа 2010, 16:56:16 »
  Отчет.
  Когда немного спала жара все стало стабильнее - глохнуть перестал, но остались повышенные обороты иногда - 2000, нестабильная работа газа - едва заметные подергивания.
  И когда добрался до нормальной диагностики уже проблема почти исчезла, но единственное серьезное, стал жрать много бензина. Итак диагностика. Мастер долго снимал и изучал параметры - все нормально (сначала вывалилась ошибка датчика ОЖ, но я его успокоил, сказав что был на предыдущей диагностике где выдергивали разьем т.к. сканер этот датчик не ловил). Я настоял хорошо прогреть машину - на месте подержал 3500 оборотов несколько минут и стали обороты дергаться - датчик ОЖ вывалился на наших глазах в -40, это обрыв. Вот и все. Купил новый, сейчас буду ставить.
  Электрик так и обьяснил его поведение (только после того как нашли неисправность, сначала думал на датчик каленвала и высоковольтную часть), что перебои и то что глох - мозг выдает слишком богатую смесь в цилиндры и зажигание выставляет для мороза, поэтому глох - свечи заливало на холостых. Тут еще сам по себе перегрев, когда на улице за 30, тоже влиял плачевно. Еще признак - свечи были чистые.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 21:32:10 от Арс »
214145 F3R 2.0
Оффлайн Step
« Ответ #113 : 30 Августа 2010, 13:52:22 »
сколько страниц назад я написал что проблема в датчике ож?))))))))))
2141 F3R
Оффлайн ati
« Ответ #114 : 30 Августа 2010, 14:06:45 »
Что то слишком часто датчик ОЖ у народа "умирает"...
Оффлайн Step
« Ответ #115 : 30 Августа 2010, 14:59:27 »
ну 10-12 лет норм послужил помоему) срок эксплуатации может приходит на 10-11 год)
2141 F3R
Оффлайн Арс
« Ответ #116 : 30 Августа 2010, 22:17:34 »
  Артикул на трехвыводной датчик ОЖ на приборную панель, сначала ошибся приняв его за тот который на мозги (ребятя потом - ниже поправили):
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула:
Renault 7700 829 427
Eps  1.830.550 (брал за 820р.)
Commercial ignition XTTS39
Facet 7.3550
Febi 27039
Fae 34350
Intermotor 53286
KW 530.550
Hella 6PT 009 309-111
Opel 44 02 298
Mitsubishi M-810074
Вообще, по хорошему, я бы сам мог его проверить давно (проверяется  элементарно) : засбоил двигатель - открыл капот, снял разьем, замерил сопротивление на выводах - обрыв, и все. Но уж больно был увлечен идеями бензонасоса и реле ХХ. Сам виноват в общем.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 01:38:30 от Арс »
214145 F3R 2.0
« Ответ #117 : 30 Августа 2010, 23:59:32 »
 У меня попался мотор с трехвыводным датчиком ОЖ
С этого момента по подробнее, Вы не путаете датчики на приборку 3-вывода, и ЭБУ два вывода? Превый зелёного цвета, второй как правило белый...
Оффлайн Арс
« Ответ #118 : 03 Сентября 2010, 20:39:03 »
Да, Тимур, похоже ты прав, это зеленый на приборку. Но весь прикол в том, что два электрика, что делали мне диагностику уверенно показывали на него. Так где же тот, что на мозги?
214145 F3R 2.0
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #119 : 03 Сентября 2010, 21:26:53 »
с другой стороны он белый ,на нем два контакта.
