Автор Тема: реле поворотников и диоды  (Прочитано 3290 раз)
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« : 26 Марта 2010, 22:40:08 »
Вопрос такой:при использовании диодов в качестве поворотников,реле считает что перегорела лампочка т.к. меньше сопротивление и мигает часто.Как это обойти/исправить?вешать сопротивление не вариант,будет менее ярко гореть(
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн misha636
Re: реле поворотников и диоды
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 11:37:58 »
есть три варианта:
1. Поставить параллельно обычную лампу и спрятать её. (просто, но генератор не разгрузится)
2. Подключить два-три-пять диода/полоски. (дорого)
3. Придумать своё реле. (сложно)
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
дима 24
« Ответ #2 : 28 Марта 2010, 19:43:39 »
есть реле какое то по моему от 10 которое не влияет на наргузку погугли😉
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #3 : 28 Марта 2010, 23:02:13 »
бесполезно....
как известно в диоде не нить накала как в простой лампочке,поэтому реле так и реагирует.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 28 Марта 2010, 23:14:34 »
есть три варианта:
Есть еще пункт 2.1 много светодиодов,что б их сопротивление было как у лампочки ( не очень дорого, но очень большой поворотник)
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 11:42:32 »
4 вариант. установить добавочное сопротивление.
Оффлайн misha636
« Ответ #6 : 29 Марта 2010, 12:11:42 »
параллельно диодам, ватт на 25 и ом на 6... может лампочку в чёрной коробочке? 😀
к тому же:
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 12:13:40 от misha636 »
Оффлайн Родион
« Ответ #7 : 29 Марта 2010, 12:14:48 »
есть вариант, что реле себя ведет так, потому что вместо лампочки стоит ДИОД. а не из-за маленького сопротивления 😀. в общем, не знаю, но я решил эту проблему так: пошел в магаз и купил... реле поворотов 😀) на 2109.. оно почему-то не начинает быстрее моргать, когда одна лампа перегорает.. для диодов самое то.. хотя сказали, что реле одинаковые
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 29 Марта 2010, 12:15:35 »
к тому же:
менее надежно, лампочка может разбиться, и перегореть, тем более в черной коробочке
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #9 : 29 Марта 2010, 12:17:28 »
Да самый правильный вариант это другое реле, только они там от зубил разные,одним пофигу на сопротивление,другим нет,надо экспериментальным путём подбирать!)))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 29 Марта 2010, 12:20:30 »
а вот я не буду с диодами в поворотниках парится, ибо частое мигание есть плюс, знак что что-то не так, и не пора бы лампочку поменять, а светодиоды тока как в дополнение к существующей системе.
Омар Хайям. Рубайят
