Автор Тема: При СВАПе F3R продолжение  (Прочитано 29630 раз)
Re: При СВАПе F3R продолжение
« Ответ #120 : 17 Апреля 2012, 11:39:54 »
как это нечем? а волгоприборки? там аналогичная стоит, только вот по маркировке надо уточнить.заодно и стрелки можно выдернуть)))) на форуме волговодов если полазить, наверняка есть у кого тах живой за символическую сумму. тах на рЫно с ЭБУ идёт, можно прокинуть провод от ЭБУ к таху и не парится.
Оффлайн exterminator
« Ответ #121 : 17 Апреля 2012, 14:14:41 »
мда, и за 10 лет никто не догадался стащить микруху с газа? чет не верится.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #122 : 22 Апреля 2012, 17:15:20 »
Может он имеет в виду приборку 3110 производства RAR? Так она ещё более редкая чем Москвичёвская... Я видел живьём всего раз.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #123 : 22 Апреля 2012, 17:31:17 »
Чё в ней редкого вон у меня в гараже лежит , газовская рижская ,у меня и держатель подрулевиков рижский стоит ,написано что сделан в латвии  🚬
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #124 : 22 Апреля 2012, 23:26:14 »
В продаже их сейчас нет, сплошной АП.
Оффлайн Smat
« Ответ #125 : 07 Июня 2012, 21:34:39 »
Подскажите какой провод идет на приборку для тахометра, как выглядит, цвет, разъем (двигатель 1,5узам)? И можно ли его же использовать для тахометра RAR приборки (двигатель f3r)? Я проводку не менял, а один провод в 4х контактной фишке (та фишка которая только в RAR-приборке) не подключил.
И как можно проверить тахометр? Генератор частоты нужен? Какие параметры выставлять?
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #126 : 07 Июня 2012, 22:14:21 »
отвечу тебе цитатой из своего же блога:
также многих пугает вопрос с электрикой. на самом деле, сложного ничего нет. подкапотная проводка ставится реношная (она состоит из двух частей). к ЧЯ так же приходит 4 разъема, + толстый белый провод с одиночным разъемом (для бензонасоса). нужно будет выплести из донорского заднего жгута проводки толстый белый провод с разъемом для бензонасоса и проложить у себя. смысла менять этот жгут целиком нет. землю на бензонасос подключить хорошо!
+ подключение недостающего разъема на приборку. тут опять-таки все просто: расплести донорскую, записав на бумажке, куда какой провод подключается (а их 4), и затем это повторить на своей проводке. миф про нерабочесть "старого" тахометра с двигателем рено остается мифом. у меня, например, на уфе спокойно работал тах от РАР200)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #127 : 08 Июня 2012, 09:36:53 »
Старый провод от таха используй - просто воткни его в колодку Х3. Он идет в тот же контакт ЧЯ.
Проверить тах... даже хз, я мерил осциллографом что приходит на тахометр - там всегда правильно приходят импульсы, но иногда разного вольтажа, видимо потому и не работает. Должны приходить импульсы на 12 Вольт, их количество равно оборотам двигателя.
Оффлайн Пуртик
« Ответ #128 : 04 Ноября 2023, 18:17:27 »
Господа - товарищи! Начал работы по свапу Рено вместо Уфы.
Где то читал, что проводка моторная от ЧЯ к Рено-мотору ставится - достается только одной стороной. Сейчас не могу найти эту информацию...
Подскажите, какой стороной проводку ставить - доставать?
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
« Ответ #129 : 04 Ноября 2023, 18:50:03 »
ты про дыру в моторном щите? Глянь размеры трехрядника -сможешь ты его в эту дыру запихать или нет, м.б боком.
Оффлайн Пуртик
« Ответ #130 : 04 Ноября 2023, 18:51:45 »
Трехрядник - это разъем ДВС Рено или что? Да речь про отверстие в щите под рейкой в районе ЧЯ.
« Ответ #131 : 04 Ноября 2023, 19:08:11 »
трехрядный разъём квадратной формы живёт около/под геной крепится на левый лонж , постоянно страдает от воды и дряки от дороги соединяет моторный жгут с чя допжгутом
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2023, 19:14:43 от AL.NE. »
Оффлайн Пуртик
« Ответ #132 : 04 Ноября 2023, 19:14:38 »
трехрядный разъём квадратной формы живёт около/под геной крепится на левый лонж , постоянно страдает от воды и дряки от дороги соединяет моторный жгут с чя.
Он как раз и не пролазит в то круглое отверстие у рейки. Это на доноре, но из него то как-нибудь достану, всё равно его потом резать.
А вот как обратно ставить? Где-то как раз про это читал, но не помню где, не нашел.
« Ответ #133 : 04 Ноября 2023, 19:17:10 »
тогда суй разъёмы поштучно из под капота.
Оффлайн Пуртик
« Ответ #134 : 04 Ноября 2023, 20:05:29 »
Вот это только и приходит в голову, надо будет пробовать.
Просто хотелось бы услышать опыт тех, кто это уже делал, чтобы не мучиться лишнего.
Оффлайн dimons594
« Ответ #135 : 05 Ноября 2023, 09:42:37 »
В круглое отверстие разъем самих мозгов не пройдет?
Я вообще поставил мозги ниже релюх на крыле,вроде без негатива.Может им там даже посуше))
Оффлайн Пуртик
« Ответ #136 : 06 Ноября 2023, 19:25:39 »
Речь про другую сторону - где ЧЯ стоит.
Оффлайн dimons594
« Ответ #137 : 07 Ноября 2023, 10:55:05 »
Если память не изменяет,пропихивал из под капота в салон,по одной фишке поворачивая вдоль
« Ответ #138 : 07 Ноября 2023, 13:42:44 »
.. и начинать с самых толстых...
Оффлайн Пуртик
« Ответ #139 : 07 Ноября 2023, 19:27:56 »
Понял, спасибо, будем пробовать...
