Автор Тема: При СВАПе F3R продолжение  (Прочитано 29407 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Проводка при СВАПе F3R
« Ответ #80 : 18 Апреля 2010, 19:17:21 »
в жгуте моторном....
Да это понятно.Но Я так думаю место этого соединения проводов находится около термостата в жгуте.  Добраться туда ооочень не просто!
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 19:26:33 от vovan89 »
Оффлайн vovan89
« Ответ #81 : 18 Апреля 2010, 19:35:00 »
Ещё заметил,что когда в сервисе меняли масляный фильтр-оборвали вот этот проводок,но он там еле держится.Это помехоподавитель?
[истек срок хранения]
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #82 : 18 Апреля 2010, 19:41:30 »
да, если я правильно разгляделл..
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #83 : 18 Апреля 2010, 22:18:13 »
Этот помехоподавитель влияет на работу двигателя? По схеме там вроде масса на нём ещё.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #84 : 18 Апреля 2010, 22:59:39 »
Это обычный конденсатор, на массе прикручен.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн vovan89
« Ответ #85 : 19 Апреля 2010, 14:01:45 »
Похоже где-то к катушкам обрыв +12В,придётся жгут дербанить чувствую... 🤦‍♂️
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #86 : 19 Апреля 2010, 14:09:14 »
сори за оффтоп
Есть под капотная проводка(б/у) - 350р
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн vovan89
« Ответ #87 : 19 Апреля 2010, 14:14:46 »
Да у меня тоже б/у была.Может просто где-то накосячили при установке двигателя. 🤦‍♂️
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #88 : 19 Апреля 2010, 16:24:56 »
Ты так и не завёл мотор🤯
Оффлайн vovan89
« Ответ #89 : 19 Апреля 2010, 16:40:10 »
Ещё нет! 🤦‍♂️
Оффлайн vovan89
Re: При СВАПе F3R продолжение
« Ответ #90 : 19 Апреля 2010, 16:43:27 »
Сегодня проверил искру-искра есть!  😁  Тогда не пойму почему не заводится машина? Может перепутал шланг подачи бензина и обратку?
 Кто знает куда на Реномоторе что подсоединяется(обратка и подача топлива),можно с фотками.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 19:37:34 от vovan89 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #91 : 19 Апреля 2010, 16:47:58 »
дальний штуцер это подача, ближний к радиатору---обратка
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн vovan89
« Ответ #92 : 19 Апреля 2010, 17:09:52 »
Спасибо! А на насосе вроде стрелками показано,да?
Оффлайн vovan89
« Ответ #93 : 19 Апреля 2010, 19:36:10 »
Машину завел! 😂 😂 😂 Трубки подачи и обратки поменял местами! 😆
Сразу вылезло несколько косяков сервисменов.
1.Капал бензин из шланга подачи(плохо хомуты затянули).
2. Не закреплён топливный фильтр.---КАК  и Куда его закрепить?(если нет штатного крепления бензофильтра).Может кто-нибудь сам СВАПил Рено или как в сервисе вам сделали?
3.Обороты двигателя после нажатия на педаль Газа не падают.
Объясните кто-нибудь что и как делать по 2-му и 3-му вопросу....
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 19:51:59 от vovan89 »
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #94 : 19 Апреля 2010, 19:56:24 »
поздравляю!!!молодец что разобрался.нашет топлевного фильтра ,я его пот капод поставил,думаю из толктой проволоки сделать каркас и все.по оборотам может заслонка заедает.
Оффлайн Evgen2141
« Ответ #95 : 19 Апреля 2010, 20:04:01 »
2)я сделал хомут и прикрепил его на саморез перед баком.
3)Заедает заслонка или тросик газа.
  • Honda Accord 2,4 IVTEC,AZLK 21412-01 F3R
Кризис наконец-то закончился и наступил стабилиздец.
Оффлайн vovan89
« Ответ #96 : 19 Апреля 2010, 20:11:44 »
Спасибо!
Тросик газа вроде новый поставил,может ещё не приработался и смазать его надо. 😄
Попробую закрепить бензофильтр металлическими стяжками для гипсокартона к днищу машины...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 21:11:15 от vovan89 »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #97 : 19 Апреля 2010, 21:44:32 »
Браво студент) Диплом твой)))
Оффлайн vovan89
« Ответ #98 : 19 Апреля 2010, 22:15:18 »
Теперь проводку знаю от и до! 😆
Оффлайн vovan89
« Ответ #99 : 22 Апреля 2010, 19:21:47 »
Сегодня чуть не загорелся...Когда отъёзжал от шиномонтажа из шланга подачи топлива потёк сильно бензин.В сервисе когда мотор ставили не затянули хомуты-пришлось машину на домкраты и лезть под неё ставить дополнительно хомуты и ехать в сервис. 😲 Ну в сервисе сам всё сделал на яме.
Из вопросов по Рено:
1. Из-за чего обороты могут не падать после нажатия на педаль газа? Машина прогрета,стою на светофоре-обороты 3000 об\мин 😲 😲 Что может быть?(тросик газа новый поставил).
ЗЫ: Позже будет отзыв о первом дне с Рено... 👏 😆 😍
