Автор Тема: При СВАПе F3R продолжение  (Прочитано 28677 раз)
Оффлайн vovan89
« : 27 Марта 2010, 16:33:23 »
Добрый день!
1. Подскажите,можно ли не менять всю проводку при установке Рено вместо Узам? Как я понял, можно не тянуть весь жгут на бензонасос,а только протянуть штекер на него и массу на задний фонарь,Правильно?
2. жгут,который около приборки весь менять?
3. Подкапотный жгут,как я понял меняется весь.(Как быть с контактами на фары? на СВ вроде другие контакты.) 😲 😲 😲
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 21:08:39 от vovan89 »
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Проводка при СВАПе F3R
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 17:05:31 »
1 да можно
2нет.. прокинуть только 3 провода...
3 менять штекера на жгуте под 41вые фары
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 27 Марта 2010, 17:08:58 »
Спасиб! Завтра будем пробовать. А то двигатель с КПП мне поставили,а  остальное Я сам решил сделать...
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 27 Марта 2010, 18:41:01 »
А что за штекер на Генераторе(обычный папа),что туда подключается?
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 28 Марта 2010, 10:16:10 »
1 да можно
А какие именно 3 провода прокинуть надо? Цвет или куда они идут? 😲
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 19:39:34 от vovan89 »
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 19:42:16 »
Так какие именно 3 провода нужно прокинуть? ЭБН(+ и -) и ещё? 😭
Машина не заводицца! Стартер крутит,а толку никакого! Чек не горит. Вроде всё правильно подключил. Может ещё какие-то провода нужно кидать?
Оффлайн Bezumec
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 23:42:52 »
просто + и - на ЭБН не прокатит... - на фару - это правильно, а вот плюс подключается к белому проводу, который находится в салоне(рядом с болтающимся проводом ПТФ и идет он с проводкой на рено в обход ЧЯ.
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #7 : 30 Марта 2010, 23:58:15 »
чето я не понел.че за белый провод.я тоже сейчас недавно подключал эбн.минус я к кузову прикрутил а плюс поставлю соответцвено схеме в разьем моторного жгута  А1.я прав?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 02:31:32 »
да клемма  А1 разъема моторной проводки, именно из него выходит белый провод на ЭБН, который идет в обход ЧЯ...
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн vovan89
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 20:20:35 »
Короче сегодня заменил всю подторпедную проводку на СВРовскую!  Питание на бензонасос так и не поступает!
Реле не щёлкает! Я в ступоре вообще! Может реле неисправно?   На него приходит 12В,но но оно не щёлкает и на бензонасос + не идёт....   Помогайте!!! Не могу уже.    Хоть назад УФУ ставь!
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #10 : 31 Марта 2010, 20:22:21 »
само реле поменяй...
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 31 Марта 2010, 20:25:13 »
Там же оно одно. А вторая фишка пустая. Да?
Оффлайн vovan89
« Ответ #12 : 31 Марта 2010, 20:35:26 »
Реле какое-нибудь от Таза подходит или нужен только оригинал?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #13 : 31 Марта 2010, 20:38:32 »
подходит.. это обычное реле,  которое можно взять к примеру из ЧЯ...
Violeta. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #14 : 31 Марта 2010, 20:40:55 »
А со старого ЧЯ,которое на УФЕ стояло подойдет? Или только с Реношного(Тазовского флажкового) ЧЯ?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #15 : 31 Марта 2010, 20:44:33 »
подойдет любое 4-х контактное реле, но на постоянку лучше ставить оригинал.
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 31 Марта 2010, 20:51:39 »
Спасиб! А что за разъём выходит из жгута около ЭБУ(помимо на датчик скорости который).
[истек срок хранения]
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #17 : 31 Марта 2010, 20:53:45 »
это разъем для кондиционера. остается неподключенным.
Оффлайн vovan89
« Ответ #18 : 31 Марта 2010, 20:58:47 »
И на впускном коллекторе(или как его) тоже есть 1 неподключённый. Это что?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #19 : 31 Марта 2010, 21:00:56 »
разъем для подключения клапана продувки адсорбера в системе улавливания паров бензина)) тоже остается неподключенным)
