Автор Тема: не ставятся направляющие для колес...  (Прочитано 2859 раз)
Оффлайн Ксандр
решил поставить направляющие для колес и обнаружил такую херь - разное расстояние между отверстиями направляющих у тормозного барабана и ступицы, иными слова, на тормозном барабане расстояние больше, чем на ступице. из-за этого направляющие не могу поставить... отчего может стоять барабан?
Оффлайн Родион
Re: не ставятся направляющие для колес...
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 14:06:59 »
может китайский какой? 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Ксандр
« Ответ #2 : 28 Марта 2010, 14:10:47 »
а как его распознать)))))? я первый только сейчас обнаружил это)) до этого менял ступичный подшипник, колодки... пружины. не замечал этого косяка, а тут резину менять начал на лето и думаю "надо наконец по человечески сделать - поставить направляющие" сходил купил... начал ставить и обламался...
Оффлайн Ксандр
« Ответ #3 : 28 Марта 2010, 14:30:47 »
думаю просверлить отверстия по месту.. снять разметить и просверлить)
Оффлайн Nikola8619
« Ответ #4 : 28 Марта 2010, 14:59:53 »
не спеши сверлить.. в барабане 2 дырки а в ступице 4 (2 на одном радиусе и 2 на другом)
тебе надо барабан относительно ступицы на 90 градусов повернуть
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #5 : 28 Марта 2010, 15:06:34 »
опа..... 😆а я не заметил этого))))))) спасибо огромное)))) пойду сейчас в гараж попробую)))) 👍
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 28 Марта 2010, 15:34:26 »
Два из них с резьбой, для снятия барабана
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 29 Марта 2010, 10:08:23 »
Но которыми не реально воспользоваться.
3. M23...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 02 Июня 2010, 15:31:17 »
Подскажите- такое дело: стоят литые диски, но в них отверстий под направляющие не предусмотрено, соответственно направляющие убраны. И с левым задним колесом происходит такая ерунда, что при торможении чувствуется, что колодки цепляют неравномерно- т.е. как будто барабан кривой. Но барабан я смотрел, крутил- биения не видно. Может быть так, что без направляющих барабан не центрируется? Диаметр отверстий под колесные болты в барабане вроде бы  на миллиметр больше, чем диаметр болтов?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 27 Июня 2010, 19:58:43 »
Может. Если шпидьки не удается поставить, то закрути туда два обычных болта.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Beavis
« Ответ #10 : 27 Июня 2010, 20:01:56 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Beavis
« Ответ #12 : 27 Июня 2010, 23:12:15 »
Че не так?
Да просто первый раз слышу , что барабан центруется не по ступице а по направляющим!  😆
« Ответ #13 : 29 Июня 2010, 16:07:13 »
+1
Если барабан не отцентруется, хрен вы колесо привернете....
p.s. хм... или я чего то напутал =))
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 16:09:02 от Vaspull »
Оффлайн Beavis
« Ответ #14 : 29 Июня 2010, 16:13:19 »
+1
Барабан центруется по ступице! Направляющие к этому не имеют вообще никакого отношения!
« Ответ #15 : 29 Июня 2010, 16:19:20 »
ну я это и имел ввиду..
