Автор Тема: вопросы по капиталке 1.5  (Прочитано 4373 раз)
дима 24
« : 28 Марта 2010, 17:24:41 »
  Двигатель не конструктор "лего",тут есть над чем подумать и что измерить
Вобщем вот!
1) пробороздил коленвал блок
это критично🤯
2)герметик мазать под гильзы🤯
3)прокладки на моторе садить на герметик или просто прокладки ставить?
4)полукольца не выпадут из крышки(у меня в коренной крышке 2 отверстия было и в них проволка аллюмин. просунута и в полукольцах развальцована.)
5) есть полукольца ремонт медь или латунь, и норм. аллюминий  что брать?
6)поршня поверять по весу🤯(просто поршня с шатунами в сборе с др. мотора в хорошем состоянии и разбирать чтоб взвесить я думаю енстоит т.к лишний раз палец вытаскивать не есть гуд🤯?)
7)ну в одном поршне палец не во втулке ходит а в поршне (как на ВАЗ) это понятно палец менять
😎 что скажете про кольца стапи?
9) Звезды ГРМ продаются вместе с рычажком натяжителя или просто звезды🤯
10) на головке блока нету оси под звездочку натяжителя ее со старой головки вытащить?и как?
11) шкив приводной на колевал залазит с трудом (хотя снялся с др. мотора вручную) отдать вместе с коленом на проточку??
Желательно ответить по пунктам но если лениво то хоть несколько пунктов ответьте!!!
Так же рад услышать прочие настовления по сборке. Просто не охото по сто раз снимать ставить из за какой нибудь мелочи
А я буду процесс выкладывать=)=)=)
1).............2)...
Оффлайн M@estro
Re: вопросы по капиталке 1.5
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 18:35:00 »
1-Думаю ничего страшного
2- герметик мазать тонким слоем
3- садить без герметика, лучше промазать литолом. Потом остатки герметика забьют сетку маслоприемника.
6- можешь просто проверить на вес взборе с поршнями.
7-да.
9- Я как-то спрашивал, сказали что комплектом продают (звезды грм+натяжителя+на коленвал)
11- при проточке с вала все поснимать.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
дима 24
« Ответ #2 : 28 Марта 2010, 18:54:45 »
ога вот спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! я рад)
еще можно же геметик намазать тонко тонко не так чтоб его повыдавливало как тут
 а маленько маленько
меня про полукольца гложат сомнения!!! ладно куплю посмотрю примерю сфотаю там видно будет
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3 : 28 Марта 2010, 19:49:51 »
8. Кольца "Стапри" нормальные. Если не левак ест-но.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 01:16:13 »
 Это плохо,данная поверхность была упорной для полуколец(торцевая опора полукольца),как и 2 шипа на крышке,там и крышка похоже не лучше выглядит,люди наклёпывают кольца на крышку,но колено точно на свалку!
дима 24
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 09:22:02 »
я посмотрел там небольшой бортик есть для упора полуколец, колено проточили под О.75,шас поеду собирать , на счет полуколец на месте чтонибуль придумаю есть пара идей, купил кольца стапи,вкладыши ЗМЗ,прокладку ГБЦ совецкую,шестерни ГРМ, цкепь ,
дима 24
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 17:53:52 »
стрелочки на воронежских поршнях куда должны смотреть они там сбоку....
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #7 : 30 Марта 2010, 18:02:15 »
Тема есть такая, ищи в поиске!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
дима 24
« Ответ #8 : 30 Марта 2010, 18:37:54 »
и почему то гильзы на 82 мм а стандартные на 81.5 🤯 ТОчно так и есть сам удивился! кольца новые и зазор по 5мм в воронежских гильзах , а узам старые гильзы 81.5мм
Оффлайн PekpyT
« Ответ #9 : 30 Марта 2010, 18:45:23 »
чет я вас не понимаю
у вас новые гильзы = 82 мм
старые 81.5мм
кольца новые и зазор между поршнем и гильзой по 5мм это как🤯?
или имелось ввиду что зазор 0.5мм 🤯
кароче вы чего то путаете и вдобавок непонятно объясняете
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
дима 24
« Ответ #10 : 30 Марта 2010, 18:51:58 »
купил комплект колец новых на 82мм!
стал мерять зазор в воронежской гильзе(не заводской) оч. большой ну не 5мм а мм 3
поставил в заводскую гильзу(старую)норм зазор. 0.20 где то
померял штангелем гильзы
завод: 81.5
воронеж:82!
дима 24
« Ответ #11 : 30 Марта 2010, 18:52:48 »
я так понял стрелки должны указывать на выпуск! верно?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 30 Марта 2010, 18:54:08 »
Это у тебя полмиллиметра нагара  😆 Не должно так быть, 82 должно быть полюбому
На стрелочки не смотри - смотри на смещение пальца
дима 24
« Ответ #13 : 30 Марта 2010, 19:05:51 »
а как это смещение  определить? то🤯
Не вань не нагар завтра фотки сделаю странных гильз
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #14 : 30 Марта 2010, 21:23:52 »
Смещение на глаз видно. Посмотри внимательно на поршень и на фигу в книге  👋
« Ответ #15 : 31 Марта 2010, 09:00:57 »
Стрелки должны быть направлены в сторону цепи ГРМ
дима 24
« Ответ #16 : 31 Марта 2010, 09:41:49 »
я смотрел никакого смещения обноружено не было(((((((( померю штангелем еще!
дима 24
« Ответ #17 : 31 Марта 2010, 20:47:54 »
однако есть смешение , собрал все как положено пупырышки на шатунах и стрелочки на ГРМ
. одни палец напополма расколотый был. поменял, ну вроде и все😉 завтра наеееюсь зведемся.
Кпп оч. тяжолая!!!!
дима 24
« Ответ #18 : 31 Марта 2010, 21:00:01 »
а звездочка ГРМ на коленвале как ставится? там есть с одной стороны большой буртик а с другой маленький!
дима 24
« Ответ #19 : 01 Апреля 2010, 19:52:45 »
вот фото странных гильз!
