Автор Тема: про гену F3R  (Прочитано 3908 раз)
Оффлайн vovan89
про гену F3R
« : 29 Марта 2010, 11:50:40 »
1.Подскажите куда подключать эти провода?
2.Что подключается на вывод W генератора?
3.Коричневые 2 провода около гены куда подключать?
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 18:17:01 от vovan89 »
Re: подключение генератора F3R
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 12:08:47 »
на W можно подключить тах 😉 по остальным не подскажу,у тебя они от родной проводки остались или это реномоторная проводка(хотя судя по клеммам маловероятно)? Надо по схеме электрооборудования глянуть на твою модель.
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 12:45:54 »
это что угодно, но не провода на гену.... тем более на рено.... похожи на датчик карлсона (в радиаторе который... и то, от проводки ваз узам.
Оффлайн Petrs
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 19:02:48 »
это провода ставят на штуку,которая сигнализирует что с тормозной жидкостью что-то не то...
(думаю примерно понятно о чем я :teeth😀
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 29 Марта 2010, 19:15:26 »
Спасиб! Понял! Но у меня ещё лукас в коробочке лежит. 🎁 Только проводку закончил и сигу поставил. Продурачил отверстие в перегородке для жгута на ЭБУ Сименс минут 50 делал.  😝 Завтра залью бенз и  буду пробовать заводить... 😍
Ещё в салоне фиолетовый провод,он идёт из моторного жгута,толстый. Разъём на нём чёрный "папа".Куда его? 🤔
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 19:17:31 от vovan89 »
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 19:26:52 »
мы с тобой почти на равне идем в установке.мне только проводка и патрубки шланги осталось одеть.в эти выходные тоже может буду пробовать завадить.вот фотка там примерно видно.
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 29 Марта 2010, 20:04:29 »
А там около генератора(выходит из моторного жгута) у меня провод коричневый толстый оборван. Вроде как короткий,дальше гены не достанет. Он куда должен идти?
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 29 Марта 2010, 20:06:42 »
У меня вся Реномоторная проводка под капотом. Только в салоне родная+провода на ЭБН.
Оффлайн vovan89
« Ответ #8 : 30 Марта 2010, 15:52:23 »
Парни,новый вопрос!
1. Всё подключил,залил бенз,начинаю заводить-стартер крутит аж машина подпрыгивает. Но не заводится! Раз 10 попробовал и не знаю что делать...
Реле на правом подкрылке вроде как не щёлкает.(или я его не слышу).
2.Что за провод фиолетовый идёт с моторного жгута? Посмотрите на фото.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 18:10:58 от vovan89 »
Оффлайн vovan89
« Ответ #9 : 30 Марта 2010, 18:11:55 »
И вот что горит на Приборке,когда включаю зажигание. Чек-не горит. 🧐
Оффлайн vovan89
« Ответ #10 : 30 Марта 2010, 18:48:14 »
ап! 🧐
« Ответ #11 : 30 Марта 2010, 18:50:16 »
Парни,новый вопрос!
проверь искру,
фиолетовый провод на ПТФ.
и не надо апать, кому надо видят, или увидят, когда с работы придут.
Оффлайн vovan89
« Ответ #12 : 30 Марта 2010, 18:57:04 »
Если фиолетовый-ПТФ,то тогда вообще не знаю в чём дело... 😭Предохранители проверил-все целые и на реле на подкрылке тоже.
может к замку зажигания ещё что-то должно подходить?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #13 : 30 Марта 2010, 19:08:05 »
должны гореть  недозаряд аккумулятора и аварийное давление масла, ну и чек в первый 5 секунд( как вариант мог штекеры на приборке попутать, черный надо вставлять в белый, и наобарот( белый в черный) вот и загораются не те лампочки...
еще как вариант, в чя есть две колодки одинаковые их тоже можно попутать...
и вообще ты пишешь, что у тебя в салоне проводка штатная осталась, и провда для эбн ты сам вывел... а на реногоре для ламп чека и перегрева двигателя  еще доп провода идут, поэтому чек и не пашет...
и посмотри все соединения заново, проверь так сказать со схемой, мжет что где напутал, или недоподключил.
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн vovan89
« Ответ #14 : 30 Марта 2010, 19:34:19 »
1.Давление масла загорается-то,я просто стартером долго крутил вот она  не горит. Колодки не попутаны 100%-подключал и отключал поочерёдно. Что ещё может быть?
2. Может ещё какие-то провода должны идти на реле,замок зажигания, или ещё куда-нибудь?
3.У всех стартер так работает,что половина двигателя прыгает? А то я испугался даже,посмотрел-вроде всё прикручено и стартер...
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #15 : 30 Марта 2010, 21:38:41 »
1 У тебя же проводка подторпедная не от реногора, может она чудит... может все таки что-то неверно подключено...(в подторпедной проводке на реногоре добавлено несколько проводов, это ЧЕК, и перегрев двигателя, может еще что-то) а в салонной добавлены провда на ЭБН.
2. никаких дополнительных проводов не должно идти, все идет в штатном пучке( от реле выходит своя коса, на Замке зажигания своя фишка) провод питания ЭБН идет в обход ЧЯ.
3. стартер на рено доволно активно крутит мотор))
и еще тебе писали проверяй искру,  и щелкает ли реле при включении зажигания, и работу БН.
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 30 Марта 2010, 21:51:19 »
Реле похоже не щёлкает. Бензонасос тоже не слышно.Хотя может и качает.
Вроде писали что отличий в проводке под торпедой нет,только несколько проводов.
( от реле выходит своя коса, на Замке зажигания своя фишка). --Какая фишка на замке зажигания?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 21:54:16 от vovan89 »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #17 : 30 Марта 2010, 22:08:34 »
ну если реле не  щелкает то и БН не работает и вообще ничего не работает, ибо Бн работает через него...посмотри предохранитель, который рядом с реле, под крышечкой( 30а зеленый такой)
ну именно этими несколькими проводками и различает подторпедная проводка)
ты спрашиваешь, может еще какие доп провода должны быть на замке зажигания, или еще где-нибудь. Нет просто фишку соединил 8-ми контакную на замке зажигания с подторпедной проводкой и все))
Оффлайн vovan89
« Ответ #18 : 30 Марта 2010, 22:53:59 »
Предохранитель большой доставал и смотрел-он в норме.
Оффлайн vovan89
« Ответ #19 : 30 Марта 2010, 22:55:04 »
Только какими проводками различается проводка? Кто-нибудь знает?
