Автор Тема: Капитальный ремонт или сколько еще проедет?)  (Прочитано 5619 раз)
Оффлайн XponyS
Всем здрасте 👋=) Вот решил сного вернуться к москалю=)
Решил взять святогор себе 160тык пробег. Движка f3r без капиталки. масло лилось вовремя ганяет еще нормально. Стоит ли задуматься?
Сколько f3r проедет без первого ремонта?  В какую цену встают вопросы по кап ремонту двигла?
Офтоп не по теме может у кого есть свободное время завтра или после завтра из разбирающихся в Святошах=) А то у меня был москаль с тазмотором, Кстати скоро в разбор уйдет!!! =) 😍
Может кто что посоветовать при осмотре машины. Или может быть кто нибудь может съездить и помочь посмотреть машинку=) Устроить урок по выборе машины=) 👼
Космобиль)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
а куда ехать то? и во сколько?
ну у реномоторы ходят довольно долго, при должном уходе... 160т.км это не пробег....
Оффлайн kz-1
Если своевременно меняются масла,свечи и фильтра - 300 000 минимум.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Кузов у него всё равно такой же как у твоего, так что смотреть ты догадываешься куда: пороги, под коврики.
Мотор если маслом не потеет, заводится нормально и на газ реагирует адекватно, то врядли что можно больше увидеть. Но для спокойствия лучше взять коллегу, кто знает рено-моторы.Можно компрессию и давление масла померить, если есть чем и если дадут.
Оффлайн XponyS
Купил все же святогор фото позже =))
Но через время увидил что двигатель у поддона потеет и капает масло но мало ( За двадцать минут наверное капли 2 маленькие масла). Как бороться с этим🤯 У меня подозрение что из прокладки выливается но болты все прикрыченны... Посоветуйте что делать с данной штукой.
Космобиль)
Оффлайн exterminator
хы, у меня тож мало капало, а потом начало сильно капать.
а когда покупал ваще не капало, ну мож зимой картером задел вот и потекло.
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
мне кажется это скорей всего сальник кв передний.меняется без проблем.
Оффлайн XponyS
кв? это что такое? И как точно понять что именно он, а не что то другое? Коробка только с переборки все расходники заменены сцепление сухое.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 13:29:45 от XponyS »
Космобиль)
Оффлайн D!m@n
КВ- коленчатый вал.
ищи откуда течет.
Оффлайн XponyS
ищи откуда течет.
Может есть народные способы с бубеном?=)) Как точно определить откуда течь?
Космобиль)
возьми бензин,кисть.и намой движог(ну или на мойку заеть).если есть зашита сними.если будет течь с переди значит пер сальник кв если задний то задний сальник кв.может еще тець сальник распред вала.может выдавливать из подона картера.там принципи сразу видно будет откуда течет.
какие народные методы🤯 тупо посмотреть где мокро не судьба? где видно что течет там и течет.. какие еще методы? 😀
у меня прямо видно что от 4 цилиндра и по всему периметру картера все мокрое и капает соответственно.
Оффлайн XponyS
Вот такие дела Как я понимаю и думаю это сальник сальник?)
Где и как с этой хренью бороться? А еще и сколько?
Космобиль)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
8-963-721-46-16 Константин. вылечит и на вопросы все твои ответит
Оффлайн XponyS
Спасибо. Позвонил. Сказали что такой мелочью не занимаются. Тогда нужен желательно более точный диагноз что бы менять самому. И подскажите магазин где можно купить сальники.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 10:48:22 от XponyS »
Космобиль)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
смотря где живешь. юп (не советую, могут подсунуть левак), халтуринская ул, пересечение с щелчком, гугли техкомы в нете, русь и тд
или в магазин по иномаркам
Оффлайн XponyS
Спасибо. Живу в Москве. Юзао. Ну просто это точно сальники? Я все равно подумываю о перетаскивания мотора в 2141 свой=) Просто хочется точно знать.
Кстати нужно на сайт руководство по замени двигателя на другой тип с фотографиями на сайт?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 11:08:14 от XponyS »
Космобиль)
Оффлайн XponyS
Сальник этот называется еще манжетой?
Космобиль)
