Автор Тема: Набросайте схему  (Прочитано 2346 раз)
Оффлайн siropchik
  • Ghost Busters
Набросайте схему
« : 01 Апреля 2010, 17:13:08 »
 Привет. Кто-нить может хоть как-то наглядно набрасать схемку подключения лампы как на старых американцах. Конкретней когда одни и те же лампы идут на стоп сигналы и поворотники. Ещё конкретней - когда нажимают на тормоз - горят 2 стоп сигнала, а когда при этом врубают поворотник то одна фара начинать прерывно моргать полностью.
AZLK 2142 R5 2000г.в. 2.0
Оффлайн Родион
Re: Набросайте схему
« Ответ #1 : 01 Апреля 2010, 17:14:34 »
через релюху можно 😀)) во как.. третий день подряд буду рисовать реле щас 😀.. хотя.. щас попробую сообразить
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 17:19:06 от Родион »
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Ёрш
« Ответ #2 : 01 Апреля 2010, 17:17:17 »
тебе придется менять патроны и сами лампочки,ставятся двухконтактные,5 и 20вт вот теперь и не знаю выпускаются еще такие или канули в лету,далались для грузовиков 70х годов выпуска.
Оффлайн siropchik
  • Ghost Busters
« Ответ #3 : 01 Апреля 2010, 17:23:10 »
 Нафига двухнитевые?
 С ними и схема-то не нужна будет, тупо проводок поворотника на второй контакт двухконтактной лампы перекинуть. Мне нуна шоб на одну лампочку стоп сигнал и поворотник выходили. Но шоб стоп обрубался при моргании. Наверняка ведь видели сзади такие машины.
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 17:27:44 »
может, как-то так?
[истек срок хранения]
Оффлайн Родион
« Ответ #5 : 01 Апреля 2010, 17:29:50 »
ой, нет, этот бред не смотрите 😀))) тут ошибка... получается, в паузах поворотника фонарь всё равно будет гореть.... щас че-нить новое намучу
Оффлайн siropchik
  • Ghost Busters
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 22:43:51 »
 Поднапрягитесь же ребятовки!
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 22:55:23 »
можно попробывать диод с диодного моста гены вкорячить,он в одну сторону пропускает а в другую нет.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 23:19:16 от cos-mos »
Оффлайн siropchik
  • Ghost Busters
« Ответ #8 : 01 Апреля 2010, 23:10:40 »
С какой целью?
« Ответ #9 : 01 Апреля 2010, 23:15:25 »
С какой целью?
штобы при нажатии на стоп не загорались поворотники на другой стороне,также и со стопом.
кстати тупанул-на зелёный провод тоже надо диод.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #10 : 01 Апреля 2010, 23:34:59 »
я просто не понимаю автора,чего он хочет..что бы желтая секция поворотников мигала вместе с красной секцией стоп или еще чего?через реле можно замутить но все рано на один борт они будут мигать несинхронно,вразнобой.такую простенькую схему лепил на грузовой с боковыми габаритами машины и прицепа,ничего сложного но это с боковыми
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #11 : 02 Апреля 2010, 00:18:31 »
Вот вам схемка, как мне кажется, больменее рабочая.... Единственный прикол - поворотник при нажатой педале тормоза будет мигать в противофазе, т.е. грубо говоря перелняя ламочка загорится, а задняя погаснет и наоборот...
вообще то такой способ легко реализуется в машинах с общей шиной и микропроцессорным управлением светом...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 05:48:56 »
😉 Вообще-то такие схемы делаются с т.н. "встречной" запиткой исполнительного элемента (лампы).
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #13 : 02 Апреля 2010, 10:17:13 »
Нафига двухнитевые?
берёшь схему, от любого америкоса, смотришь... понимаешь, что это нереальная жесть... и забываешь про это... или полностью копируешь, с релюшками от америкосов.... (дорого)...
