Автор Тема: Вопрос по кольцам  (Прочитано 2439 раз)
Оффлайн TOXIC
  • Я ДЕВУШКА! Жаннет
Вопрос по кольцам
« : 02 Апреля 2010, 03:16:15 »
Не ругайте, если не там создаю тему.
1) Где можно купить маслосъемные кольца, те которые на поршнях расположены? Кроме ЮП. Интересует цена!!!
2) Еще интересует кто сталкивался с Экзистом, сколько ждать по времени?
3) Как узнать артикул этих колечек, или кто знает прошу написать артикул?!
4) На сколько сложно менять (мануал был прочитан не раз), вопрос в том, возможно ли эти колечки повредить при установке
уф, вроде все.
заранее спасибо!
Брелоки, шильдики и кулоны из нержавеющей стали https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=30632.0
М-214122, 2.0i https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17658.0.html
Драйв2 https://www.drive2.ru/users/toxic1/
Меньше слов, больше дела!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Вопрос по кольцам
« Ответ #1 : 02 Апреля 2010, 08:18:34 »
ну двиг вроде уфа, как я понял.... ибо в подписи индекс не 45
если мне память не изменяет, то в экзисте можно на реногор заказать
а так, крупный магазин есть на пересечении 16й парковой и щелчка, там по космолям оч много всего.
ну а в экзисте можно ждать от 3 дней до месяца
при установке можно их и закосячить, могу только одно сказать, простая замена колец не поможет, ибо через пару тыщ км масло начнет жрать, т.е. нужна механообработка.
при разборе мотора лучше всего так же и все вкладыши купить, маслосъемные колпачки + купить смазку, для притерки клапанов
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #2 : 02 Апреля 2010, 08:19:15 »
пы сы, чтобы делать все по мануалу необходим динометрический ключ, ибо только хороший моторист знает насколько от руки закручивать гайки
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 02 Апреля 2010, 12:05:52 »
Наскоько япомню у неё рено было!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 02 Апреля 2010, 12:37:10 »
возмможно, но в подписи
М-214122, 2.0
отсюда вывод - двухлитровая уфа. однако, если был свап, то понятно, почему такой интерес к экзисту.
мое имхо, кольца лучше брать немецкие, как и вкладыши
Оффлайн TOXIC
  • Я ДЕВУШКА! Жаннет
« Ответ #5 : 03 Апреля 2010, 12:19:12 »
М-214122, 2.0
ну мало ли что в подписи 😀 перенервничала, забыла написать
Призрак прав, у нас широкофарник с реношным движком, интерес к Экзисту т.к. его советовали, но не разу не сталкивалась вот и уточняю у тех кто знает.
про колпачки... мы взяли целиком бошку в сборе, собственно хотели заменить и кольца, т.к. масло не кушает, а ЖРЕТ после 3000 оборотов!!!
если такая ситуация, голову меняем из-за проблемы с поглащением масла. Тогда подскажите, ставим "новую" голову, кольца менять не обязательно? кушать не будет?
и еще, при установки бошки нам советовали сделать фрезировку, обязательно? или можно обойтись прокладкой
вот собственно так... 😀
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 03 Апреля 2010, 13:01:19 »
Экзист контора нормальная. Сколько ждать - написано на сайте. При замене ГБЦ кольца можно не менять, а вот при замене колец ГБЦ снимать придётся. Так что если масло жрало только из-за колпачков - можно в низ мотора не лезть, а вот если неизвестно в чём причина, то лучше поменять и то и то. Номера должны быть здесь https://www.moscvich.auto.ru/catalog/articles/4342.html
Фрезеровать голову не обязательно, но необходимо её проверить на кривизну плоскости. Хотя если голова бралась у человека, которому можно доверять и который говорит, что она ровная (не перегревалась), то можно ставить как есть. И не забудьте поменять болты - по хорошему они одноразовые.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 03 Апреля 2010, 13:22:19 »
контора то нормальная, а вот продавцы - необразованные, во всяком случае, на 9ой Парковой... несколько раз ошибались
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 03 Апреля 2010, 13:33:47 »
А нефиг продавцам выбор доверять. Всё сам, по партнамберам да интернету
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 03 Апреля 2010, 13:42:07 »
это ты прав, но они должны свое дело знать
Оффлайн TOXIC
  • Я ДЕВУШКА! Жаннет
« Ответ #10 : 04 Апреля 2010, 03:00:15 »
спасибо вам, будем думать, скорее всего будем ставить голову, а там уже смотреть по обстоятельствам
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #11 : 05 Апреля 2010, 22:44:22 »
Посмотрите внимательно зеркало цилиндров. Нет ли там продольных царапин, потёртостей. Проверьте также величину ступеньки сверху цилиндра, если она хорошо чуствуется, значит цилиндр изношен, нужна расточка. Покачайте поршня, сильно болтаться они не должны.
Также жор масла возможен из-за сломанных перемычек поршня, их не увидешь, пока не достанешь поршень.
В общем установка другой головки на старый блок, лотерея 50 на 50. Если не хуже. Вам решать.
Правда в силе?
