Автор Тема: Замена радиатора.  (Прочитано 5718 раз)
Оффлайн Paspartu
Замена радиатора.
« : 02 Апреля 2010, 18:41:06 »
Уважаемые соклубники, мне срочно нужно заменить радиатор. Среди десятков магазинов нашёл в одном, но в связи с приближающимся праздником никто не хочет браться за установку, отлажуют до вторника. Поэтому решил установить сам. Интересует детальный процесс снятия старого и установки нового радиатора, а также правильное заливание нового тосола воизбежание завоздушивания.
АЗЛК - 2141 УЗАМ 1,5 1993г.
Оффлайн Divinity
Re: Замена радиатора.
« Ответ #1 : 02 Апреля 2010, 18:49:55 »
Неберутся?))0 там делов то на 5 минут)
Оффлайн Paspartu
« Ответ #2 : 02 Апреля 2010, 19:15:23 »
Боятся перед праздником работать.
Оффлайн Divinity
« Ответ #3 : 02 Апреля 2010, 19:22:34 »
мотор какой?
Оффлайн Paspartu
« Ответ #4 : 02 Апреля 2010, 19:26:20 »
узам 1,5
Оффлайн Divinity
« Ответ #5 : 02 Апреля 2010, 19:29:27 »
Ну по съёмке там ничего сложного нету, открути ток датчик включения вентилятора(незабудь), тосол я всегда так заливал без снятия каких либо шлангов, пробок незамечалось) но лудше нафоруме пошукай наверняка есть 100% способ залить без пробок.
Оффлайн Paspartu
« Ответ #6 : 02 Апреля 2010, 19:35:14 »
Спасибо, успокоил. По сути, взглянув на радиатор я тоже ничего сложного там не увидел, но вдруг? 🤔
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 02 Апреля 2010, 19:36:11 »
Есть. Выкручиваешь датчик температуры (тот, что под ключ на 19, на приборку) и заливаешь ОЖ пока она не начнёт вытекать через ту дырку. Как полилось - закручивай датчик и доливай до уровня.
Оффлайн Divinity
« Ответ #8 : 02 Апреля 2010, 19:37:36 »
Оффлайн FIILL
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 19:46:52 »
Летом снимал радиатор. Там есть пара нюансов.
Вроде надо сперва открутить вентилятор, только потом открутить радиатор. Самое неудобное  это открутить две нижние гайки крепления: одну - крепление кожуха вентилятора, вторую - крепление радиатора. Подлезть можно со стороны левого колеса, они прямо под бампером. Откручиваются легко, только лежать на земле надо.
В остальном не сложно.
Оффлайн Paspartu
« Ответ #10 : 02 Апреля 2010, 19:50:17 »
Только что позвонил один мастер- согласился завтра поменять за 80грн(400р). А я уже как-то настроился самостоятельно... 🤔
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #11 : 06 Июня 2010, 15:25:28 »
За 80 грн пускай он прокладки у 100 летних старух меняет УРОД!!! Возьми галлон пива и хорошего друга для компании и за 1 (один) час поменяй!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #12 : 06 Июня 2010, 15:32:27 »
+2141
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн StasN79
« Ответ #13 : 27 Июня 2010, 09:36:38 »
На днях ставил в машинку новый радиатор! Нашел Иранский- менял сам за 2 часа, пока промывка поработала, пока тосол весь слился,( долго ждал пока салидол на патрубках пистанет) ! И знаю, что сам сделаешь все гораздо лучше, чем мудак, который согласился бы сделать эту работу за деньги с видом, что делает тебе офигенное одолжение!
