Автор Тема: Подушки КПП  (Прочитано 2126 раз)
Оффлайн Blonck
Подушки КПП
« : 05 Апреля 2010, 19:17:59 »
В чём отличие крепления КПП к кузову на широкофарнике от святогора и может ли быть на широкофарнике такие же крепления как и на святогоре? Вроде после 98 года всё стало одинаково? Просто купил себе опоры КПП от Abtechnica 2шт, написано что на святогор, подойдут ли мне на широкофарник 98 года??
Оффлайн BAHEK794
Re: Подушки КПП
« Ответ #1 : 05 Апреля 2010, 20:53:55 »
В 98 году теоретически широкофарника уже быть было бы не должно, ибо переходной год - 97. Проще всего заглянуть под капот и сразу же увидеть есть у тебя подушки СВх или нет - их видно невооружённым глазом.
Оффлайн Blonck
Re: Подушки КПП
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 11:37:36 »
А как внешне определить какие у тебя крепления под КПП, в чем разница между святогором и широкофарником?
Оффлайн BAHEK794
Re: Подушки КПП
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 11:44:25 »
Сфотографируй КПП из под капота, направив объектив на пространство между приводом спидометра и кузовом. Так будет проще всего. Ну или посмотри кучу фоток и найди разницу между крепежом. Гугл в помощь.
