Автор Тема: Проблемы с флеш-картой  (Прочитано 4299 раз)
Оффлайн Briar
« : 07 Апреля 2010, 16:10:31 »
Ситуация такова. Нужно было с фотоаппарата слить фотки. Но т.к. шнурок в очередной раз положили невесть куда, решил слить напрямую, т.е. вынуть из аппарата флешку и вставить в кард-ридер. Как только флешка была вставлена, Аваст заверещал о вирусе, ну я по привычке нажал "удалить". Теперь на флешке при подключени к компу отображается только какой-то лог-файл в .txt При этом, если смотреть на самом фотоаппарате, фотки остались. Позже, когда нашелся шнурок и подключился через него картина повторилась - на фотике фотки есть, а через комп виден только .txt
Я так понимаю, что скорее всего Аваст каким-то образом заблокировал содержимое флешки и комп просто его не видит. Как все это расколдовать обратно?
214122Капиталка ДВС.
СВх работа началась!!!
Оффлайн exterminator
Re: Проблемы с флеш-картой
« Ответ #1 : 07 Апреля 2010, 17:04:49 »
я думаю что под виндой не получится 😀
Оффлайн Kate
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 17:07:33 »
обязательно отключись от интернета и подключай флешку. 😀
Оффлайн Zorro62
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 17:11:01 »
Отключи аваст и попробуй зайди на флэшку
Космолёт 2141 УЗАМ 1.5   2ЭСП)
Оффлайн Sub
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 18:15:22 »
Нужно попробовать поставить в  свойствах папки отображение скрытых файлов - может быть антивирус их пометил как скрытые. Для этого надо зайти в любой папке в меню сервис - свойства папки - вид - и выбрать внизу показывать скрытые файлы и папки и нажать ок.
Просьба отписаться , если поможет 😀
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 18:17:26 от Sub »
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #5 : 10 Апреля 2010, 11:31:06 »
Первый раз слышу о такой проблеме, обычно антивирус убивает файл автозагрузки и флешка просто не открывается, точнее открывается, но через проводник.
Можно попробовать вылечить флешку касперским.
Оффлайн Briar
« Ответ #6 : 11 Апреля 2010, 20:15:25 »
под виндой получилось
комп к интернету не подключен
пробовал на другом компе, на котором антивиря нет в принципе
однако проблема есть. точнее была. Если заходить через проводник на флешке виден только файл service.log со следующим содержимым:
Just before processing loop...
Type=60,Port=b2,BiosAddr=7dced762
Current=0.000000,Total=0.000000,MaxVid=1.225000,Rev=0x20
MapAddr=0x003CD762
Into service control...
Stopping...
Exit main while loop!!
удаление данного файла ничего не дает.
Зато все файлы прекрасно видны в тотал коммандере. Создал на харде папку, через тотал скопировал туда все фотки. В новой папке все видно, на флешке по прежнему пустота. Форматнул флешку, скопировал фотки обратно - все стало нормально
не помогло. зато помог тотал коммандер
поигравшись в тотал коммандере пришел к выводу, что аваст заблокировал папку Dcim, содержащую вложенную папку 101MSDCF, в которой и сохраняются все фотки.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 21:04:41 от Briar »
« Ответ #7 : 14 Апреля 2010, 11:10:26 »
Когда я писал пост про линух, я думал что и тотал не видит твои файлы на флешке... А ты оказывается из осла все смотрел, ну осел много чего не может 😆
ЗЫ: первое что ставлю в винду - тотал, дальше уже дрова и тд..
Оффлайн LLeRReM
« Ответ #8 : 03 Мая 2010, 21:39:49 »
а когда ты смотрел в тотале то он папку эту восклицательным знаком не отображал? Если да? то Аваст под Админскими правами изменил свойства папки а заодно и файлов содержащихся там, в винде ты этого не увидешь, а вот тотал или нортом файлы эти видит но обозначает их значком...
mr_First
« Ответ #9 : 03 Мая 2010, 22:33:43 »
Ну допустим не Avast изменил, а скорее всего вирус. Будьте реалистами - антивирус либо лечит, либо нет. Изменять атрибуты файлов, да еще под админскими правами,  ему просто ни к чему. Не Skynet же там. 😀 Вопрос в другом - если флешка с фотика и заорал антивирус, значит  червяк на компе. Если фотик по ночам не качает порнушку по радиоканалу 😀
Оффлайн LLeRReM
« Ответ #10 : 04 Мая 2010, 05:43:57 »
Тяжело в ученье, легко на работе, а на работе я с вирусами каждый день дело и имею и антивирусами тоже. Поверте они и ни такое могут. Антивирус это программа, а если написан вредоносный код, который допустим изменил свойства папки виндовс или еще что нехорошее сделал с ней, то, Антивирус воспримет эту папку как угрозу, и вариантов у него множество вплоть до удаление этой папки с данными содержащимися в ней...
mr_First
« Ответ #11 : 04 Мая 2010, 19:53:26 »
Т.е. получается - делай не делай права пользователя, а антивирус при возможной угрозе берет админские права и делает что хочет? Вы сами в это верите? И в один прекрасный момент комп, по вашей логике, должен вам сказать - вы вирус, я пошел по бабам. 😀
Ну да ладно, спорить не буду, ибо ИМХО 😀
P.S. перечислите, что может сделать антивирус в случае обнаружения угрозы.
Оффлайн LLeRReM
« Ответ #12 : 05 Мая 2010, 06:17:29 »
ткорктически да. Но все мы как обычно работаем под Администратором, а не создаем отдельного пользователя с ограниченными правами, поэтому и у антивируса все разрешено и доступно, ну эт в теории скучно и нудно получается. а на практике:
А на практике он может: Вылечить объект (удалить из объекта вредоносный код), Переместить в какрантин (ограничив доступ этого объекта к другим объектам), Удалить объект (если 1ое и второе уже сделать нельзя). Но, Антивирус если настроен, то будет спрашивать удалить али нет тот или иной объек, или наоборот не спрашивать а без разговоров удалять и васька не чешись... вот такие дела он может.
« Ответ #13 : 06 Мая 2010, 19:32:24 »
чето вы придумываете чушь. антивирус работает из под юзера, так же как и вирус который запускается от юзера.
поэтому в винде где все залочено от юзера - вирусов нет, точнее если они и есть, то не влияют на системные файлы. так же и антивирус если не может удалить, он пытается блокировать доступ к файлу.
у меня на работе антивирь ниче не может сделать с моим усб винтом, потому что там файлы записаны админом, а на работе у меня права юзера. я сам там ничего не могу удалить или заменить.
а то что ав берет права админа - да это бред полный, даже не все вирусы умеют повышать свои права, ведь это и есть основная задача, запистившить под юзером получить права админа и зомбировать комп. Как раз для защиты от повышения прав и делают кучу патчей на винду
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 19:33:57 от exterminator »
Оффлайн Sub
« Ответ #14 : 06 Мая 2010, 21:02:25 »
А как реализована в Windows система ограничения прав и доступа к ресурсам на уровне пользователей ? И как это может быть, с лёгкостью преодолено вирусами\антивирусами и прочей нечистью ?
Оффлайн LLeRReM
« Ответ #15 : 08 Мая 2010, 15:33:27 »
Диск защищен от записи - то бишь от изменения НА НЕМ ИФОРМАЦИИ! Но если слить инфу на комп то можно ей крутить! А если изменить диск то и инфой можно будет крутить! И права что там записаны на админе, а я смотрю на юзере вот это чушь! Поставь Салити и Насладись последними минутами жизни твоей системы (она будет работать и дальше, но будут страшенные глюки). А еще лучше поставь Чернобыль, и попращайся с Системой  👮‍♂️
