Автор Тема: Глушитель F3r  (Прочитано 69923 раз)
Re: Глушитель F3r
« Ответ #120 : 15 Октября 2011, 16:01:57 »
Поставил Bosal 200229
По мимо колена, пришлось переваривать и крепления (родные рога "ни к селу, ни к городу"😉
А что ж родной "хвостик" не приварил? - торчит кусок трубы какой-то, длинный и неэстетичный... 😕
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 16:05:14 от Paulson »
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Глушитель F3r
« Ответ #121 : 15 Октября 2011, 16:11:20 »
там даже варить не прийдется, можно просто болгаркой срезать тагже под у углом и все.
Re: Глушитель F3r
« Ответ #122 : 15 Октября 2011, 16:15:49 »
А "загиб"? - он не горизонтально расположен
Оффлайн ofCros
Re: Глушитель F3r
« Ответ #123 : 15 Октября 2011, 16:16:26 »
Ну эту эстетику, быстрей не поедет. Метал кстати очень хреново варится (смотрел на сайте босала, какая-то аллюминизированная сталь).
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель F3r
« Ответ #124 : 15 Октября 2011, 17:21:28 »
А вот на отечественном Боксане под прямым углом, без каких либо изгибов.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
Re: Глушитель F3r
« Ответ #125 : 15 Октября 2011, 20:48:09 »
записывай видос со звуком
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Re: Глушитель F3r
« Ответ #126 : 16 Октября 2011, 04:23:57 »
И что? всем равняться-брать пример с Баксана?  😁
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Глушитель F3r
« Ответ #127 : 17 Октября 2011, 14:21:08 »
Если уплотнитель крышки багажника не герметичен, весь выхлоп идёт в салон при прямой и короткой трубе. Выход - либо наращивать насадкой аля пердофул, либо загибать вниз (у меня чуть вниз и вбок на полсмотрове). Баксановцы о конечном покупателе не думают, просто делают свою работу.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Глушитель F3r
« Ответ #128 : 19 Октября 2011, 11:52:43 »
вот что нашел. Может пригодиться. Там можно выбирать модель и смотреть по ней. По мне так на наш глушак и резонатор больше похожи от Мегана 1
https://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_cartype_search.php?make=RENAULT&model=M%E9gane+I&body=%C5%D5%E7%D1%D5%DA&cartype=2.0&fuel=B&year=&search=%BF%DE%D8%E1%DA
https://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_select_order_list.php?query_nr=20&sysnr=06606074
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель F3r
« Ответ #129 : 19 Октября 2011, 12:37:28 »
Ден, так или иначе трубы и крепёж переваривать
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Глушитель F3r
« Ответ #130 : 20 Октября 2011, 11:07:03 »
это да, подругому никак
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель F3r
« Ответ #131 : 20 Октября 2011, 11:54:13 »
Зато бочка новенькая! 😉
Оффлайн Blonck
Re: Глушитель F3r
« Ответ #132 : 26 Октября 2011, 20:19:13 »
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить глушитель Bosal от князя на СВР? Они подходят? Там вроде надо тока сзади подрезать выход, я так понимаю?
Оффлайн android_paul
Re: Глушитель F3r
« Ответ #133 : 26 Октября 2011, 20:37:12 »
Если есть сварка и болгарка, то подходит все что угодно
Оффлайн Blonck
Re: Глушитель F3r
« Ответ #134 : 27 Октября 2011, 10:48:34 »
И тем не менее интересно мнение кто ставил. Понятно, что при помощи оборудования можно и выпуск себе любой сделать.
Оффлайн boofer
Re: Глушитель F3r
« Ответ #135 : 27 Октября 2011, 13:07:36 »
Я так понимаю там еще и пламягаситель стоит.Есть ли смысл ставить на СВР?
ЗЫ. Банка у самого вся ржавая, верхний слой как кожа у змеи слазит. на днях сломалось крепление  резанатора и , как следствие, от него отвалилась труба... короч на данный момент на веревочках все держится(точнее на шнурках от кед). Думаю сеня поехать варить. Заодно и резанатор немного припущу и банку. может вибрация пропадет. А то кажется уже кулиса от нее разваливается.
Насчет выпуска долго думал. Покулибить охота. Я далеко не знаток авто.Подумал что если сделать двойной выпуск? причем также разделить выпускной коллектор =)К примеру одну трубу на 1-3 цилиндр, а другую на 2-4?
Оффлайн Харлам
Re: Глушитель F3r
« Ответ #136 : 30 Октября 2011, 11:27:44 »
Поверь, разделять не стоит... Если уже так хочется две трубы, тогда лучше возле бака двойник ставь и выводи трубы по сторонам.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2011, 11:30:19 от Харлам »
  • Космичь... 2л реношных...
Какой человек за рулем - такая и машина...
Оффлайн Юрий 488
Re: Глушитель F3r
« Ответ #137 : 06 Ноября 2011, 19:36:55 »
Товарищи любители, подскажите кто нибудь, есть банка, б\у маленько, на ней приварена труба от тазика 99 а на родное свркино не подходит по размерам трубы, подскажите от какого авто можно взять кусок трубы, чтоб сделать переход в районе задней балки и приварить гонкобанку😀
214122  был УАЗМ, 1.7, бкз  солекс 083, стал F3R...задние стойки KYB,перед Monroe спорт,реснички,
Оффлайн Харлам
Re: Глушитель F3r
« Ответ #138 : 08 Ноября 2011, 00:39:30 »
Попробуй от волги.
Оффлайн Cанёк
Re: Глушитель F3r
« Ответ #139 : 17 Января 2012, 11:44:51 »
Всем привет! я себе на днях bosal 182-1598 прикупил б/у за 1т.р. 😀
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
