Автор Тема: Глушитель F3r  (Прочитано 69915 раз)
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Глушитель F3r
« Ответ #80 : 19 Мая 2011, 19:28:57 »
Поставил сегодня Polmostrow (1133), который для Шнивы (обошелся в полтора рубля). Снял свой, Bosal оказался на 5 см длиннее и больше в диаметре на 1,5-2 см чем польское алюминизированное изделие. Выхлопные трубы - полностью нержавейка. Слезы наворачивались, когда с товарищем отрезали банку нашего родного бельгийского нержавеющего Босала от нержавеющей же трубы 😁 но куда деваться, пересадка прошла успешно. Стало умеренно тихо и довольно комфортно, явление вибрации на 2500-3000 оборотов если и не пропало, то почти не заметно (банка меньше, из-за этого находится дальше от кузова), для крепежа пришлось поизголяться, благо товарищ мне попался опытный, варил он. Вот только что же случилось с родной банкой? В ней ничего не гремит, изнутри вся полна черной сажей, как в термосе плещется вода, но как я её не крутил, ничего не вылилось. Делаю вывод, что просто забилась масляными отложениями до клинического состояния. Прошу совета, что в неё такое можно залить, чтобы растворить всю эту нечисть в глушителе, лелею надежду, что он еще порычит.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн exterminator
Глушитель F3r
« Ответ #81 : 20 Мая 2011, 10:52:02 »
очиститель карба в принципе отлично отмывает масло, тока дорого... так что ацентончику, бензинчику и ждать..
только боюсь сливать прийдется через сверление отверстия.
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Глушитель F3r
« Ответ #82 : 26 Мая 2011, 18:50:52 »
а можно по подробнее о глушаке, это тюнинговый какой то глушак или штатный.?Вот у меня в городе такой продают от шнивы gm-av 7501474,подумываю его взять.и еще про ошушения как звук при больших оборотах?
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Глушитель F3r
« Ответ #83 : 26 Мая 2011, 19:00:13 »
Я промывал маслоотделитель в керосине, так что можно и тут промыть им, я думаю
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн world
Глушитель F3r
« Ответ #84 : 01 Июня 2011, 13:13:54 »
А реально ли где-то найти чертежи с размерами оригинальных труб? Трубы ведь были москвичевские, а не Босал? А еще интересен каталожный номер Босал на бочку и резонатор? Бочка 279-833 подойдет?
Оффлайн Deepwerk
Глушитель F3r
« Ответ #85 : 02 Июня 2011, 12:46:20 »
Проблема задней бочки решается очень просто, нужно купить Босал от Мегана, она 1 в 1, только трубы переварить.
Стоит 2700 денег. Так зато новая.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн dalord
Глушитель F3r
« Ответ #86 : 02 Июня 2011, 16:20:21 »
Atiho R 5000 нерж выход 120 мм.
Оффлайн vovan89
Глушитель F3r
« Ответ #87 : 02 Июня 2011, 18:48:33 »
А цена Atiro?
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Глушитель F3r
« Ответ #88 : 04 Июня 2011, 03:23:07 »
Мой от нивы и есть. Но будь внимателен, на нем ничего кроме цифр 1133 не написано. Алюминизированная сталь, как и босал (если речь идет о VFM-Bosal, их не хвалят, а оригинал Bosal из нержавейки 2700 стоить не может). Польскиий меньше родного, трубу концевую чуть повернуть придется (болгаркой-сваркой), но она всё равно не попадет в проем родного бампера - единственное, что мне не по душе, больше претензий нет, ну еще две петли надо наварить под крепеж.  Как на мощность влияет - не знаю, субъективное ощущение, что стал тупее (не замерял, возможно, "прямоток"дополнительно реактивным рёвом помогал). А вначале я заказал по глупости конечную банку VFM на лагуну за 2700, имхо, качество то же, что и польский, но экспериментировать с глушителем за 2,7 k жалко стало, сдал назад.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 03:38:43 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
Оффлайн dalord
Глушитель F3r
« Ответ #89 : 05 Июня 2011, 19:39:33 »
5000руб,гарантия не меее 2 лет на наполнитель....для прямотока это очень хороший срок
Оффлайн Харлам
Глушитель F3r
« Ответ #90 : 05 Июня 2011, 22:32:38 »
А как прямоток влияет на двигатель? Точнее на его работоспособность и живучесть?
  • Космичь... 2л реношных...
Какой человек за рулем - такая и машина...
Оффлайн Deepwerk
Глушитель F3r
« Ответ #91 : 05 Июня 2011, 22:59:34 »
Начинаешь от пердежа чувствовать себя ацким гонщеГом, всё время тапку в пол... В общем мотор закончится быстрее, если столб не словит.
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Глушитель F3r
« Ответ #92 : 06 Июня 2011, 14:46:41 »
Ха-ха!  😁 Это точно подмечено! Ощущение, что управляешь самолетом - вой, гул вкупе с реношным подхватом опьяняет. Так льстит, когда от рева твоей машины пешеходы за сто метров разбегаются. Сразу хочется топнуть тапочек, нагнать их - инстинкт охотника просыпается.
А теперь стал слышать окружающий мир - непривычно. Теперь раздражает гудение коробки.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн ofCros
Re: Глушитель F3r
« Ответ #93 : 19 Августа 2011, 11:52:25 »
Это по каталогу "280-817" ? Переваривать - срезать с родного и состыковать, если родного нет с мегановским что-то сотворить ?
Например вот здесь https://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=280817&ManufactureID=41&OrderIndex=0&😁eliveryIndex=0&Original=1&Man=BOSAL
« Последнее редактирование: 19 Августа 2011, 11:54:31 от ofCros »
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель F3r
« Ответ #94 : 19 Августа 2011, 20:04:55 »
У меня записано, надо глянуть. Позже точно скажу.
Оффлайн mozg
Re: Глушитель F3r
« Ответ #95 : 27 Августа 2011, 16:27:58 »
Коллеги, у меня вопрос по стыку вупоскной коллектор-приемная труба. Какой там внутренний диаметр прокладки на F3R? Нашел похожую, ток не знаю, подойдет ли, а старую потерял...  😲i:
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
Оффлайн chelSt0rM
Re: Глушитель F3r
« Ответ #96 : 27 Августа 2011, 16:31:33 »
под два болта прокладка? bosal 256-073
держу в руках, внутр диаметр 70мм, ширина уплотнительного кольца 3мм
Оффлайн mozg
Re: Глушитель F3r
« Ответ #97 : 29 Августа 2011, 19:14:50 »
chelSt0rM, спасибо! Завтра поеду покупать 😀
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Глушитель F3r
« Ответ #98 : 29 Августа 2011, 19:56:06 »
Плюс много) 😂совершенно верно
Re: Глушитель F3r
« Ответ #99 : 29 Августа 2011, 22:34:18 »
тему открыл давно.но удивляет то что не кто не ставил еще глушаки от ино, а может просто не отписывал.у меня сейчас стоит баксан,навоз редкое.Все думаю от чего нибуть поставить естествено с приваркой нашей трубы.
