Автор Тема: Глушитель F3r  (Прочитано 69926 раз)
Оффлайн Kotyara
Re: Глушитель F3r
« Ответ #160 : 01 Марта 2012, 02:00:23 »
Без глушака эт ерунда,главное больше 3тыс/об не давать и норм,а вот когда только штаны весят вот это АД!Меня все соседи и так не любят,так еще "сильнее стали любить" 😁 Так им и надо тварям!
А еще когда проезжаешь мимо, припаркованные тачки тебя приветствуют сигналками...)
Оффлайн ofCros
Re: Глушитель F3r
« Ответ #161 : 01 Марта 2012, 09:24:09 »
не могу сориентироваться. можно еще запись(или 2), одну в гараже с водительского места через открытое окно, другую на не сильно загруженной улице в таких же условиях ?
Ну прям фильм художественный на полтора часа 😁
В двух словах - немного тише родного, с водительского места выхлоп неслышно.
Оффлайн Cанёк
Re: Глушитель F3r
« Ответ #162 : 01 Марта 2012, 10:36:17 »
У меня сеёчас стоит баксан. Так вот он весь облазит (как газета железо отрывать можно), но выхлоп с водительского места не слышно и в дырок в нём нет пока.  😁
Оригинальный босал уже лежит на замену.  😝
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Глушитель F3r
« Ответ #163 : 01 Марта 2012, 10:46:29 »
у меня стоит новенький Босел... но толку от него мало.... надо от ино подбирать и переваривать, будет гораздо лучше... 😩
2142 Elysium
Оффлайн Casper_1785
Re: Глушитель F3r
« Ответ #164 : 01 Марта 2012, 12:35:26 »
Лично у меня стоит всё москвичёвское новое: резонатор НААЗ, глушитель ИЖОРА, вроде норм, но сравнить не с чем))
  • Реногор дв. f3r тёмно-вишнёвый металлик
Оффлайн Александр1266
Re: Глушитель F3r
« Ответ #165 : 01 Марта 2012, 12:38:21 »
Александр1266, а ты как хочешь, чтобы звучал?)
в идеале - чтобы при разгоне стоящие у обочины люди слышали равномерный шум, не ассоциирующийся со словом "выхлоп" и "рёв"; соответственно я через открытое окно летом должен слышать шум покрышек и улицы, а не выхлоп.
Сейчас у меня после ДТП глушитель поврежден и отстыковался от трубы, так что полюбому сварочными работами придется занятся. С этим проблем нет, есть аргон. Но звук до ДТП мне тоже не нравился, поэтому есть желание заодно заменить заднюю банку. А прежде чем отдать 3круб. (кстати, ofCros, ты за какую сумму девайс приобрел?) я хочу убедиться, что среднестатистический результат переделки удовлетворительный. Поэтому задаю кучу вопросов человеку, имеющему готовую конструкцию.
ofCros
Я извиняюсь за дотошность, но "с водительского места выхлоп неслышно" это при каком режиме движения? (Последний вопрос 😀 )
Re: Глушитель F3r
« Ответ #166 : 01 Марта 2012, 12:39:24 »
а где взял?
Оффлайн ofCros
Re: Глушитель F3r
« Ответ #167 : 01 Марта 2012, 12:47:02 »
Так звук движка всё перекрывает. За 2200 можно взять в emex. Только он для движка 1,6 правильнее наверно для двухлитровика подобрать.
Оффлайн Champion
Re: Глушитель F3r
« Ответ #168 : 01 Марта 2012, 16:52:45 »
и через год-полтора снова обертывать?
а вы делали, что так говорите? или вы хотите сказать, что на глушаках с завода идет больше 1 мм металл?!
Оффлайн Vlad
Re: Глушитель F3r
« Ответ #169 : 01 Марта 2012, 17:16:28 »
метал все рано сгниет. оборачивать - дак нержавейкой
Re: Глушитель F3r
« Ответ #170 : 02 Марта 2012, 13:00:32 »
ребят, а нельзя разве просто металлом единицей старый обмотать и все?! я так делаю глушаки. а варить нержавейку или с покрытием металл - они потом быстро сгниют на месте сварки из-за перегрева металла, если не использовать конечно по нержавейке электроды...
а какова технология обертывания? не понимаю как обеспечивается механическое крепление и герметичность.
а по поводу сваривания нержавейки - даже если варить нерж ТИГом(т.е. аргоном) без поддува аргоном с обратной стороны шва, околошовная зона внутри глушителя в итоге сгниет от конденсата. Обычно нержавейка теряет хром с поверхности при нагреве выше 300гр.С в присутствии кислорода  и перестает быть нержавейкой. Глушитель вроде до таких температур не нагревается - остается правильно сварить.
Оффлайн Vlad
Re: Глушитель F3r
« Ответ #171 : 02 Марта 2012, 13:02:30 »
Читаем: https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=97682
Оффлайн ofCros
Re: Глушитель F3r
« Ответ #172 : 06 Мая 2012, 00:32:28 »
Залез я сегодня под машину и увидел на своём полугодовалом глушителе по всем сварным швам ржавчину (рога привареные к банке, "хвостик", стык отвода с банкой).
В общем хренасиной босал торгует.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 00:34:48 от ofCros »
Оффлайн санек@
Re: Глушитель F3r
« Ответ #173 : 06 Мая 2012, 18:49:00 »
Заднюю часть, вереее только одну последнюю банку переварил у друзей в гараже от Ауди Б3, а также вместо короткой части глушака, крепящейся сразу после приемной трубы(штаны) вварил банку от Фиата только не помню от какого, получилось очень даже преемлимо!!!
  • Москвич 214145 Рено 2.0 F3R 1999г.в.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Глушитель F3r
« Ответ #174 : 14 Мая 2012, 00:20:46 »
Хочешь чтобы был тихий , души мотор. Например те резонаторы что бродаются у нас на Ф3Р на вид как уфимски ( скорее всего они и есть... ) очень тихие, думаю можно провести аналогию и для глушителя.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Дарья
  • ну как этой красавице можно отказать??
Re: Глушитель F3r
« Ответ #175 : 06 Июня 2012, 00:16:53 »
Здрасти, извините за тупость. Но я так и не поняла что можно поставить на f3r, мне нужно от начала и ло конца...все проржавело....можно от кого нибудь услышать четкий ответ? что бы прийти в магазин и сказать что мне нужно)) спасибо ...жду...
  • 214145, КОРИЧНЕВЫЙ, 1999г, F3R, 2.0., Opel Omega 2.0.
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель F3r
« Ответ #176 : 06 Июня 2012, 02:41:51 »
Можно придти в магазин и сказать "дайте весь выпуск на Рено", тебе дадут отечественный аналог, именуемый Баксан. Состоять будет из 2х элементов, резонатор с двумя длинными трубами по обоим краям и оконечную бочку. Всё это подходит на машину без переделок.
Вот фото: https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/0ec/a0c/88ccce21244f78e0-large.jpg
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Re: Глушитель F3r
« Ответ #177 : 06 Июня 2012, 10:12:40 »
Купит с разборки здесь, в форуме - выбрать нормальное и поставить
Оффлайн Дарья
Re: Глушитель F3r
« Ответ #178 : 06 Июня 2012, 16:05:51 »
спасибо)))
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель F3r
« Ответ #179 : 06 Июня 2012, 16:12:47 »
Это фантастика, уже год просматриваю барахолку в поисках хорошей бу Bosal бочки.
В том сезоне купил "без фото, по доверию" у всем известного снабженца. В резонаторе дыра в 2 пальца, а бочка сгнившая дальше некуда, рассыпается на глазах. И за это была заплочена далеко не маленькая сумма. Поэтому в ближайшем будущем буду покупать НОВУЮ бочку от Лагуны и приваривать к родным трубам.
