Автор Тема: Глушитель F3r  (Прочитано 69916 раз)
Оффлайн vovan89
Глушитель F3r
« Ответ #60 : 21 Марта 2011, 16:29:13 »
И правильно сделаешь! 👍
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
Глушитель F3r
« Ответ #61 : 21 Марта 2011, 17:48:46 »
стоит родной от 41, когда надо пошуметь заехал на яму скинул задний бочок  поставил насадку вот и се!!!!! 🥁
  • М-21412,1993 г., F3R, ВАЗ-2114 2011г
mavr
Оффлайн Khachim
Глушитель F3r
« Ответ #62 : 21 Марта 2011, 18:00:24 »
И будешь с пламенем на хвосте!!!
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
Глушитель F3r
« Ответ #63 : 21 Марта 2011, 18:21:39 »
резанатор надо поставить по любасу!!! 🤔
mavr
Оффлайн Tosse
Глушитель F3r
« Ответ #64 : 21 Марта 2011, 18:45:08 »
😆 А я вот думаю щас переварить глушак босаловский нержей (ща баксан стоит :sad😀. А летом поэкспериментировать с 2мя резонаторами, Босаловский оставить, а вместо глушака резонатор от 41 вварить 😝
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Глушитель F3r
« Ответ #65 : 28 Апреля 2011, 00:16:51 »
Опять я созрел до борьбы с глушаком ) Снова с весны стал больше ездить, вибрация на 2700-2900 невыносимая, задолбала. Именно от выхлопной, уже достоверно установлено лично мной. Резонанс просто выносит внутренности. Кто вскрывал, переваривал родной глушитель - реально ли при помощи сварки и листа нержавейки его починить? Дайте совет, как его правильно вскрывать, чтобы не попортить.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Глушитель F3r
« Ответ #66 : 28 Апреля 2011, 15:00:47 »
Надо менять глушак  на реногоре прогорел - а то при активном старте сигнализации окружающих срабатывают)
Единственный доступный вариант баксан, правда ли что он настолько плох? Еще вопрос - а можно ведь поменять только глушак - оставив резонатор босаловский родной или его тоже менять?
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн алексей КРОТОВ
Глушитель F3r
« Ответ #67 : 29 Апреля 2011, 15:06:21 »
если резонатор целый, то можно оставить. а глушитель баксан впринципе 2 года должен отходить!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн vovan89
Глушитель F3r
« Ответ #68 : 29 Апреля 2011, 15:13:10 »
ИМХО: Лучше старый заварить.
Оффлайн Sonik
Глушитель F3r
« Ответ #69 : 29 Апреля 2011, 16:08:35 »
а у мя резонатор прогорел но незнаю чей он в смысле родной или нет, есть на нем какие нибудь отметины? ну или как понять родной это или нет?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн vovan89
Глушитель F3r
« Ответ #70 : 29 Апреля 2011, 21:18:51 »
Родной сделан из нержавейки,весь выхлоп,кроме выпускного коллектора.
Оффлайн Tosse
Глушитель F3r
« Ответ #71 : 29 Апреля 2011, 21:23:21 »
На родном Bosal и номер написан.
На Баксанском написано БЗА
Не так он плох, как его малюют. Правда мне пришлось подрезать трубу на 40мм, чтобы он сел как надо и переваривать крепление с трубой резонатора т.к. баксанское не обеспечивает 100% герметичность.
Можно и просто глушитель поменять, всё зависит от того, прогорел ли резонатор.
Ошибаешься, трубы из обычной стали
Оффлайн vovan89
Глушитель F3r
« Ответ #72 : 29 Апреля 2011, 22:33:50 »
Может у тебя они и с завода так шёл.Но:
Не знаю почему,но у меня весь выхлоп из нержавейки с донора когда ставил смотрел специально. На трубах нигде даже пятна ржи нет. Трубы выхлопа-нержавейка,резонатор тоже,Глушитель-сделан из Аллюминизированной стали. Всё стоит Bosal. А Баксан-это русский аналог на реногор,сделан из стали,ржавеет и гниёт за 2-3 года. Глушитель у баксана тоже другой совсем даже свиду. И звучит очень громко(дребезг) после 3500об\мин. 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 22:37:57 от vovan89 »
Оффлайн Tosse
Глушитель F3r
« Ответ #73 : 30 Апреля 2011, 08:55:23 »
Может трубы из нержавейки делали под заказ 🤔, у всех реногоров которых я видал, трубы были из стали...
Да да...был этот дребезг, щас видать прогорело всё 😂
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 08:57:11 от Tosse »
Оффлайн vovan89
Глушитель F3r
« Ответ #74 : 30 Апреля 2011, 12:26:04 »
Значит у меня заказной выхлоп! 😆 У многих видел такие трубы из нержавейки. Может партия машин была такая.
Глушитель F3r
« Ответ #75 : 05 Мая 2011, 00:09:10 »
и у меня трубы из нержавейки. ржавый только глушитель! 🤔
Оффлайн exterminator
Глушитель F3r
« Ответ #76 : 05 Мая 2011, 09:58:01 »
ващето босал весь из нержы сделан и при чем у всех..
а боксан это не для реногора, это для уфы.. а то что продают боксан для F3R - так это уфимский резонатор вваренный в трубу реногора, с соответствующим ухудшением - так как диаметр внутри резонатора расчитан под уфу, и даже физически видно, что он вставлен в реношную трубу.. босал же НАДЕТ на трубу и заварен снаружи.
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Глушитель F3r
« Ответ #77 : 08 Мая 2011, 19:47:59 »
Долго я присматривал банку глушителя. И в итоге понравилась Polmostrow (код 1133) - польская банка для Шеви-Нивы 1,8 - по габаритам вполне напоминает родной босаловский глушитель, цена у нас на рынке около полутора тысяч, считаю, что приемлемо за качественный продукт (на форумах нивоводов вроде хорошая репутация). Конечно, надо будет переварить и крепеж, и направление выхлопной трубы, но это хоть какой-то выход, в отличие от поисков б/у в неизвестном состоянии. Что думаете?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Глушитель F3r
« Ответ #78 : 08 Мая 2011, 20:34:40 »
И еще, может ли быть вибрация примерно на 2900 оборотов/мин из-за прогоревшего резонатора?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн vovan89
Глушитель F3r
« Ответ #79 : 08 Мая 2011, 21:38:10 »
Вибрация почти на всех реногорах на таких оборотах.
