Автор Тема: уже не знай куда бежать((((((((((  (Прочитано 2045 раз)
Брат Трубилзуг
« : 07 Апреля 2010, 20:34:05 »
В общем трабл такой вот уже месяцев пять бъюсь с проблемой, при трогании дергается морда иногда, по утрам перые минут 30 сцепление включается как пинок под зад, такое впечатление что сцепление бросаю. Диск падла горит если пытаюсь из грязи или снега вылезти внатяг, задней так даже на хорошей бордюр в натяг не наедешь(раньше наезжал без проблем). С утра когда машину грею из коробки шум, нажимаешь сцеп настает тишина, отпускаешь опять шум. Были заменяны три выжимных один ХЗ какого производства отечественный, два фирмы герцог. Две корзины , последняя крафт стоит. Диск сцепления. При резких разгонах на 2-3 передачах, с 1500 - 2000 тысяч буксует чуть, с 3000-3500 все ок летит как ракета. Иногда передачи особенно первая включается с хрустом, задняя вылетает, редко но случается. Есть два вопроса, что за хрень и как е лечат🤯?? и может кто знает какие ни будь импортные варианты которые подойдут без критичных переделок🤯  😡 😡 😡 🚬
Михаил 214145
Re: уже не знай куда бежать((((((((((
« Ответ #1 : 07 Апреля 2010, 21:41:14 »
начну с того что КРАФт гомно! если при нажатие на педаль сцепления шум  пропадает то это не ВЫЖИМНОЙ , тут надо разбирать кпп смотреть болт первичного вала,а если  он затянут, то рыть дальше кпп не для дилетантов сразу говорю))))
Михаил 214145
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 21:44:24 »
я хочу посоветовать купить Тюменскую корзину и ведомый диск от классики, у меня такой комплект около 80тыс\км прошёл), а чуть не забыл выжимной CORAM не плохо служит))ИМХО
Брат Трубилзуг
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 21:49:37 »
в том то и дело что я в этом дилетант, по тому совета и спросил, спасибо за совет , бум пробовать)))))
Михаил 214145
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 21:52:07 »
обязательно отпишись)))
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 22:01:17 »
начну с того что КРАФт гомно! ...
смело!
и никаких других вариантов быть не может?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 07 Апреля 2010, 22:09:19 »
пробег какой? мож проще найти на разборке кпп и попробовать ее воткнуть? если будет лучше, тряси свою коробку....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Михаил 214145
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 04:50:21 »
смело!
варианты написал выше
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 15:30:23 »
я хочу посоветовать купить Тюменскую корзину и ведомый диск от классики....
тюменская корзина полное гомно!
её специально создавали для "качков" левой ноги
самое ужасное сцепление которое только может быть.
Михаил 214145
« Ответ #9 : 08 Апреля 2010, 19:13:54 »
