Автор Тема: опорные подшипники  (Прочитано 6961 раз)
дамарик
опорные подшипники
« : 07 Апреля 2010, 21:06:54 »
всем привет. у меня такой вопрос.че то с переди застучало,было все проверено,все путем.остались непровереными опорные подшипники.все значит понятно.купил подшипники,стал разбирать тачку.короче,че то я подшипников там не нашел.... какая то пластмассовая шайба там.с другой стороны то же самое.и вот вопрос...как так🤯 че,кто то не поставил?или так и должно быть? и соответственно что делать. в машинах не спец,так что сильно меня не пинать........спасибо...
vovka_x
Re: опорные подшипники
« Ответ #1 : 07 Апреля 2010, 21:13:55 »
Эта шайба и есть подшипник. Это упорный подшипник состоит из пластмассовой и металлической шайб.
На Москвич такие штатно ставятся. Ломаться там по-моему нечему. Советую поискать поломку в другом месте.
дамарик
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 21:15:48 »
спасибо.будем искать.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 08 Апреля 2010, 12:58:51 »
Это называется подшипник скольжения.
Раз залез, то смажь его.
3. M23...
СерёЖиК...)))
« Ответ #4 : 12 Апреля 2010, 23:34:14 »
помоему..подшипник не стучит а гудит!!
подшипник запресован  середине в ступице!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #5 : 13 Апреля 2010, 00:32:55 »
ты непонял о чём разговор....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 13 Апреля 2010, 09:07:48 »
На рисунке номера 12 и 13 есть подшипник скольжения.
[истек срок хранения]
3. M23...
дамарик
« Ответ #7 : 13 Апреля 2010, 17:45:01 »
понял.если стоит,то пусть стоит?или лучше,всетаки поменять на путние подшипники?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #8 : 13 Апреля 2010, 17:54:29 »
Чёрт его знает...
Смазанный графиточкой подшипник скольжения тоже не плох. Но после того как смазка в нём выработается, то руль тугой станет.
Шариковый ГАЗелевский подшипник шкворня вроде бы этим не страдает, но для него нужен пыльник повыше, т.к. стандартный пыльник маловат будет.
И что, не мало важно, хорошо бы чашку пружины доработать методом приварки к ней обоймы подшипника в виде шайбы.
Стоят щас у меня ГАЗелевские, просто так, без обоймы, гремят на стыках плит и резких ямках. Не комфортно. Буду делать по-правильному.
3. M23...
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 14 Апреля 2010, 11:48:01 »
я купил шариковый под москвич, поставил без переделок, правда старый подш. мы не стали целиком снимать, а пластиковую часть обрезали чтобы она попала внутрь шарикового, для центровки штока амма (дабы он не стучался о железку).
Оффлайн Baydak
« Ответ #10 : 14 Апреля 2010, 12:13:39 »
ШС-ки надо ствыить. или от 2108 накрайняк и не делать себе мозги с непонятными подшипниками
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #11 : 14 Апреля 2010, 12:30:18 »
плюсую.Надо заморочиться.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #12 : 14 Апреля 2010, 13:30:45 »
ШС-ки надо ствыить.  и не делать себе мозги с непонятными подшипниками
и при этом получить вибро-массажор 🤗
Оффлайн Baydak
« Ответ #13 : 15 Апреля 2010, 21:53:43 »
от 2108 отличные опорники недорогие и вполне надежные, найти их проще чем наши. а если поставить вкладыши от 2110 Бильштайн  например то в  подвеску можно смело лет 5 не заглядывать
Оффлайн Baydak
« Ответ #14 : 15 Апреля 2010, 21:58:10 »
 ШС -ки и СС20 вообще почти вечные. , один раз потритится на нормальные комплектующие такие ,как полиуритан в подвеске (заказать из питера) нормальные опорники купить со стойками , шаровые FAG  , ну и растяжечку прикалхозить можно для сомоуспокоения. и все . и не парить мозги всему форуму вопросами что ? где ? как? и почему брякает в подвеске.
Оффлайн Racer
« Ответ #15 : 04 Августа 2010, 18:55:45 »
Скажите кто-нибудь веское слово какие подшипники брать, чтоб без доработок поменять за пол дня.
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #16 : 25 Декабря 2010, 00:40:35 »
Подскажите, пожалуйста, без снятия и разборки стойки нереально подмазать опорный подшипник скольжения?
  • АЗЛК 214100
Skakun
« Ответ #17 : 25 Декабря 2010, 01:08:32 »
А как сам думаешь?
Разбирай и смазывай.
P,S. Только не забудь пружину стянуть и на сход/развал потом съездить.
Оффлайн Goreloff
« Ответ #18 : 19 Мая 2012, 15:38:03 »
..парни,а меня такая проблема:словил яму-застучало спереди справа.Стучит на кочках и на поворотах.В сервисе уверяли что опорный подшипник.На форуме прочитал,что впринципе там ломаться нечему.Звуки глухие.Так может такие звуки создавать стандартный заводской пластиковый подшипник?И как должен вести себя разбитый опорник?сервису не очень доверяю.Спасибо.
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #19 : 19 Мая 2012, 16:07:16 »
Была вообщем такая фигня!!!!Спереди ходова вся стоит новая,после поездок по нашему городу начался звонкий шум спереди с водительской стороны,вообщем все проверил,все протянул,колодки не болтаются.Сдали нервы поехал в сервак,там тоже долго искали причину,сначала наматали изоленту на штоки держателей колодок взяли 300 р за диагностику .Толку никакого,потом поехал в более специализированый сервак,там подняли на подъемник и сказали что полетел ступичный подшипник,ну я думаю муниципалитет Жер в Каталонии с ним меняйте лишь бы не звенело!Купил подшипник,замена встала в 900 р+диагностика 270!!!Короче выезжаю думаю теперь с комфортом буду ездить,а муниципалитет Жер в Каталонии там все равно звенящий звук!!!Вообщем оказалась что пружина не много просела и витки били друг об дружку,подсунул щепку и вуаля все супер!!!!!!!!!!!!!!!Короче нашим специалистам доверять не стоит!!!
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
