Автор Тема: калильное зажигание, дизелинг  (Прочитано 13370 раз)
Оффлайн Витос
« : 08 Апреля 2010, 11:39:05 »
Такой вопрос а кроме неверно выставленого зажигания и карбюратора, какие еще причины возникновения указанного эффекта.
Моя уфа-248 так вообще еще секунд 30 спокойно может работать после выкл зажигания, когда нагрета до нормальной температуры. Причем не чих-пых а практически работает двигатель, обротов так 100-200 наверное на слух, и затыкается прям вот с таким именно"дизельным звуком"
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: калильное зажигание, дизелинг
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 11:46:50 »
Свечи не те
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Витос
« Ответ #2 : 08 Апреля 2010, 12:13:29 »
да третьи меняю, блин забыл название, попозже напишу, последние в магазине меня богом уверяли что лучше чем эти для уфимского движка нету(написано мадежапан но хотя бы качественный китай надеюсь).
Да и вообще у меня как та болезнь когда человек читает медицинский справочник, и к концу справочника он понимает что неизличимо болен всеми болезнями сразу, потому как симптомы схожи. Я чем дальше читаю форум тем больше мне кажется что мой двигатель надо срочно полностью и абсолютно перебирать. А движок прошел примерно 15 тыщ.
И шумит мне кажется громко, и когда только заведешь холодный такой механический легкий част стук (негромкий) и мне кажется что это клапана(хотя в жизни не слышал как точно стучат клапана😀) потом нагреется все нормально, и движок на холостых черезчур дрыгается по моему, чот у меня до это 412 москварь отцовский был вроде у него так движок не колбасило, а тут видимые вибрации примерно на 1-1,5 см болтает. Самое главное не помню было так до зимы или нет, я его осенью купил, а только зимой начал постоянно ездить. Однозначно надо зажигание делать, но сам я чот пока не очень лезу, а батя старый москвичевод, уже раза три выставлял вроде поначалу ничего получше а потом все равно говняно работает. Если тапку в полку резко нажать сразу провал чуть не заглохнет, потом подумает и ускоряется, если чуть побольше нагрузка пальцы звенят. Ээээх тяжелая это ноша быть владельцем москвича.
ЗЫ как в старом добром кино, "а у нас вот так стучит, а тут так пахнет, а тут так скрипит", вроде как машина то пробег 18 тыщ(3,5 из них я уже проехал) но годы все равно даже без пробега свое берут, все ж таки с 1993.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 12:28:25 от Витос »
Оффлайн Витос
« Ответ #3 : 08 Апреля 2010, 12:50:01 »
ааааа забыл сказать про дизелинг то, блок эпхх от карба 2140-...-70 отключен все сопли-провода болтаются, я так понимаю было бо подключено мож и отсекал бы подачу топлива, хотя насколько я понимаю правильно работающий движок, и без эпхх должен глохнуть. Карбюратор купил новый(21041-...-10) но пока в коробке лежит судя по всему ждет денежных вливаний в мой карман и как следствие покупка MPSZ-ZH. еще раз ээээх,
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 14:14:17 »
Вырубаешь зажигание, а бенза поступает. Надо востановить ЭПХХ.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 15:53:21 »
Ну погляди темы, это тут обсуждалось уже 100 раз. И причина в 9 из 10 случаев одна - ее озвучил предыдущий оратор, ЭПХХ.
Оффлайн sergius41
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 17:37:12 »
Наверное ЭППХ. У знакомого такая проблема была из-за раннего зажигания и проточенной плоскости головки блока. Почему от раннего зажигания-двигатель сильно грелся, внутри всё раскалено-не хочет глохнуть.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 22:56:50 »
У тебя позднее зажигание, ставь пораньше, нужно добиться чтобы без провала но с плавным(!) ускорением ехала машинка. И клапана не должны звенеть, нужно их отрегулировать, если зажигание и клапана отрегулированы правильно, то смени заправку! Тебе льют говно а не 92 бензин.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 23:02:48 »
Если ЭПХХ отключил, то подключи хоты бы электромагнитный клапан. Брось провод от клеммы Б+ катушки зажигания на клапан. При выключении зажигания клапан будет перекрывать подачу топлива, и дизелить перестанет.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 23:06:01 от ForSashka41 »
Оффлайн Витос
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 18:46:53 »
"вот этот тип гражданской наружности" такие вот свечи стоят, ваши комментарии?
[истек срок хранения]
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 21 Апреля 2010, 18:59:40 »
Денсо - фирма хорошая, да вот та цифра 20 на наклейке мало общего с калильным числом имеет... Проверь по каталогам с какими свечами NGK совместимы эти свечи, если не с BP7ES - не покупай никогда запчасти в том магазине.
Оффлайн fly
« Ответ #11 : 21 Апреля 2010, 19:04:11 »
основными причинами калильного зажигания являются раннее зажигание и бедная смесь. при условии что двигатель исправен и головка не подвергалась фрезерованию с целью выведения неплоскостности или не попадала какому-нить горе-тюнеру от балды занизившему объем камеры сгорания.  ищи по каталогам аналог свечей А20Д. чем бриски-то не устраивают? лепите всякую яркорасписанную подвалкитайскую хреноту а потом секас с машиной начинается 😁
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 21 Апреля 2010, 21:38:37 »
В наше время всё же чаще калильное зажигание возникает именно изза неправильных свечей. Бриск, кстати, основная зараза - те, которые везде продаются и на которых написано что они подходят на ВСЁ - ставить нельзя! L15Y они кажется называются... Да и А20Д не во всех каталогах найдёшь, так что ориентироватся лучше всё же на NGK BP7ES
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #13 : 21 Апреля 2010, 22:59:33 »
Часто беспокоит такое явление:зажигание выключаешь,а двигатель продолжает работать, большей частью неравномерно,а то и судорожно дергаясь.Начинается тихая паника,в то время как причин для беспокойства практически нет.Это явление в последние годы получило название дизелинга и ничего общего с калильным зажиганием не имеет.
Калильное зажигание возникает только при работе(!) двигателя от отрывающихся или выступающих перегретых частиц нагара и от слишком горячих для данного двигателя свечей(или перегретых от неправильных регулировок), т.е. смесь вспыхивает раньше прихода искры и проявляется неравномерными детонационными стуками и нагревом двигателя.Опасность этого явления велика, т.к. это частный случай детонации, не столь заметный на слух, и частенько остающийся незаметным для неопытного или невнимательного водителя.
Дизелинг проявляется только после останова горячего(!) исправного(!) двигателя и, не вдаваясь подробно в физический процесс его возникновения,поскольку опасности нет, косвенно свидетельствует о хорошем состоянии ЦПГ и клапанов, ибо при изношенной ЦПГ и негерметичных клапанах дизелинг не возникает при любых условиях(кроме случая применения низкооктанового бензина, но это немного другой процесс, проявляющийся и при работе).
Бороться с дизелингом призваны э\магнитные клапана системы х\х,прекращающие подачу топлива после снятия напряжения в СЗ.Есть старый "ножной" метод:после выключения зажигания резко нажать на газ:ускорительный насос подаст порцию холодного бензина в котлы, t в них резко падает и условия для дизелинга просто исчезают.
П.С. Не мое,так содрал где то первое попавшееся,чтоб не набирать,но все верно написано,и в конвульсиях после выключения свечи не виноваты,в основном виноват или плохой бензин или раннее зажигание(на хорошей горючке)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #14 : 21 Апреля 2010, 23:18:36 »
Перечитай внимательно то, что скопипастил. Написана полная ерунда - первая половина противоречит второй.
понятия "дизелинг" в теории работы ДВС нет - это фольклёр. Поэтому разделять калильное зажигание на два - неправильно. Да оно происходит во время работы движка - этим оно и опасно (про частный случай детонации - очень грубо сказано). То, что мы наблюдаем после выключения зажигания лишь повод обратить внимание на то, что с движком что-то не так. Основные причины названы: некачественный бенз, бедная смесь, сбитый УОЗ и неправильные свечи. Но боротся с этим только электромагнитными клапанами неправильно! Всё же это лечение симптомов, а не болезни. Да, этот эффект может появлятся и на исправном двигателе, работавшем на качественном топливе с правильными свечами. Но это может произойти только при определённых условиях, обычно связанных с немалой нагрузкой, так что считать это нормальным для исправного движка нельзя.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #15 : 21 Апреля 2010, 23:49:54 »
Ванек794 при всем уважении складывается впечатление что ты эксклюзивный поставщик NGK BP7ES. Мне надоело спорить во всех подобных темах с тобой.Поддавшись вашим советам у  меня был негативный опыт с этими свечами,деньги на ветер.А вот на брисках(и Лукойле) 200тык движок проехал и ничего криминального не случилось.В теории ДВС если что детонация,калильное зажигание и дизелинг это три разные вещи. Я просто пытаюсь донести что эта фигня как ее не называй очень часто бывает и с правильными свечами и NGK далеко не панацея.Неужели вы этого не понимаете?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 00:15:29 от Wolfgrey »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #16 : 21 Апреля 2010, 23:57:51 »
Я эксклюзивный поставщик качественных запчастей на Москвич 😀 То что отдельные экземпляры свечей "УФА Агидель" работают на удивление хорошо даже в экстремально убитых моторах - не спорю. Про BP7ES я вспоминаю лишь потому что это единственное обозначение импортного аналога А20Д, который можно без труда найти в любом каталоге и который сидит у меня в голове. Кроме этого есть и бош и беру и много ещё какие. Себе например поставлю Денсо Иридиум. Но как подобрать конкретную марку отдельного производителя? Либо искать таблицы по книжкам и интернету, либо вспомнить BP7ES и подобрать аналог 😀 Именно в этом контексте я их и упоминаю. Сорри, если невнятно выразился.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #17 : 21 Апреля 2010, 23:58:47 »
если ездить нормально то да! поддерживаю! (только покупать лучше оф. диллеров, сайт где можно их узнать в каждом городе я как то уже выкладывал да и самому найти не сложно, если на сайте нет - пишите на почту и вам скажут где купить не левак)
но если ездить так как я в прошлом году: заводишь, греешь 10 минут и патом 10-15 едешь в институт, через 3 часа опять 10 минут греешь и 10-15 минут до дома
то лучше взять 6 серию нжк и посматривать на них раз в два месяца(чтоб не оплавились и не разрушились)
у 7 серии калильное число большое и они не успевают очиститься с такой ездой, а 6_ые всегда чистые и заводится с ними всегда легко по этому
ПС: для двигателя в идеальном состоянии конечно 7 серия рулит, но идеальные движки у единиц а обычной усталости - у сотен
ПС2: ну и зазор нужно подбирать под себя, а не так что купил хз что, вкрутил и начал темы постить на форумах 😀
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #18 : 22 Апреля 2010, 00:28:00 »
Любые 20ки в моем моторе деньги на ветер,долго не прослужат,80%пробега трасса 5 передача 100-130км/ч,остальное город чаще короткими пробежками,завел-поехал,я не болен по 10мин греть машину ради 10мин поездки.Зимой все еще хуже т.е холодней.Заверните 17е наши свечи летом в жару,узнаете что такое калильное зажигание,и не гоните на бриски...
Оффлайн Витос
« Ответ #19 : 22 Апреля 2010, 08:23:45 »
https://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4046,print/
выходит что денсо надо с цыфрами 22? блджад злобные продаваны наипали >😕
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 09:21:29 от Витос »
