Автор Тема: Стуки при повороте влево (на ходу)  (Прочитано 6100 раз)
Оффлайн Bogdan_21412
« : 08 Апреля 2010, 14:03:46 »
   Всем доброго времени суток. Подскажите где копать. Во время движения при малейшем повороте руля влево с правой стороны передней подвески раздаются стуки с частотой примерно равной скорости движения. При выравнивании машины все проходит, при повороте вправо все нормально.
   Есть люфт при дергании подвешенного колеса с правой стороны, я так понимаю нужно ступичный подшипник менять. Может ли он быть источником этого звука?
   П.С. Нужно ехать в воскресенье в деревню (150 км в одну сторону), может ли случится что-то криминальное при таких симптомах? Заранее всем спасибо за советы!
Космич 21412: УЗАМ 331.10, БСЗ, АУДИ ВУ+ГТЦ, Субаруопоры, передние аммортизаторы САКС масло 2108 ...
Оффлайн DOK 08
Re: Стуки при повороте влево (на ходу)
« Ответ #1 : 11 Апреля 2010, 22:37:50 »
Наверное стучит втулка рулевой рейки.Я себе точил из фторопласта и тишина 4 года.
Если что звони 0977174105
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн DOK 08
« Ответ #2 : 12 Апреля 2010, 21:00:07 »
Живу в Хмельницком!!!Далеко.Помочь могу только письменно.Надо снять рейку,разобрать,вынуть втулку и рулевой вал
(длинная палка)и отнести это токарю.Он по размерах старой втулки выточит внешний диаметр а внутрений по выроботке рулевого вала так чтобы втулка плотно насаживалась на вал.Заготовку из Фторопласта надо такого диаметра
как втулка+5 мм по внешнему и + 5СМ по длине,для зажатия в станок.
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
Оффлайн Лис152
« Ответ #3 : 12 Апреля 2010, 22:43:36 »
Была похожая фигня,ездил с ней неделю,в сервисах не нашли причину стука
в итоге внешняя граната провернулась внутри
Космич 214145 Renault F3R -продал
БМВ 525 е39т-теперь
СерёЖиК...)))
« Ответ #4 : 12 Апреля 2010, 23:29:19 »
афтар сорри за то что в твоей теме пишу..
у меня похожая проблема,на ходу при повороте налево раздаётся странный звук..как будто пружина простреливает!!
кто знает что это?
как лечится?
заранее благодарен!
Оффлайн DOK 08
« Ответ #5 : 13 Апреля 2010, 00:58:16 »
Втулка рейки стучит при повороте в лево на плохой дороге,а на асфальте нет.Если у тебя не стук а резкое клацание то это
ШРУС(кулак).Ездить можно если он трещит при полном вывороте руля и под нагрузкой(букс),а если трещит при уже неполном
вывороте-замена срочная.Может разорваться шрус,освободится полуось на скорости и сделать из машины кучу металолома.
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
