Автор Тема: Техосмотр: требования к колесам  (Прочитано 11660 раз)
Оффлайн v_caspian
« : 08 Апреля 2010, 16:51:05 »
Подскажите пожалуйста! У меня спереди стоят шипованные колеса с одинаковым рисунком протектора, сзади- нешипованные. Возмзжно ли так пройти ТО? Требуется ли в этом случае вешать знак "Ш"?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: Техосмотр: требования к колесам
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 17:07:28 »
1- да
2- да
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #2 : 08 Апреля 2010, 20:00:53 »
Если колёса летние и с разным рисунком на осях то прокатит, а вот зимнии должны быть все 4 шипованые (если стоят такие).
Renault F3R
« Ответ #3 : 08 Апреля 2010, 21:57:00 »
цитату из ПДД в студию иначе враньё!
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 22:54:31 »
ГОСТ Р 51709-2001
4.5.4 АТС должны быть укомплектованы шинами в соответствии с требованиями изготовителя согласно эксплуатационной документации изготовителя или Правил эксплуатации автомобильных шин.
*Правила эксплуатации автомобильных шин  АЭ 001-04*
п.41 Шины с шипами противоскольжения устанавливаются на все колеса (в том числе и запасное) автомобиля.
Перестановка ошипованных шин при технической необходимости выполняется без перемены направления вращения колеса.
п.4.5.9 При необходимости установки на АТС шин с шипами противоскольжения подобные шины должны быть установлены на все колеса АТС. Установка на одну ось АТС шин разных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с разными рисунками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора не допускается.
« Ответ #5 : 09 Апреля 2010, 16:26:37 »
разговор шёл за ТО
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС
5. Колеса и шины
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Примечание: Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкция (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.
всё однако.
другого ничего нету.
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 10 Апреля 2010, 13:25:12 »
разговор шёл за ТО...
Совершенно верно 😀. Существуют "Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки. (ГОСТ Р 51709—2001)" ну и собственно пункты "почему нельзя" я привел выше. 😉
« Ответ #7 : 10 Апреля 2010, 16:01:34 »
ГОСТ -это хорошо, но "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..." не запрещают ведь!
так что тут вопрос интересный.
Оффлайн Bolt
« Ответ #8 : 10 Апреля 2010, 18:59:37 »
В "основных положениях...", сразу под заголовком "Перечень неисправностей и условий..." идет фраза: "Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".
Собственно по этому госту и проводят техосмотр.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #9 : 10 Апреля 2010, 21:06:16 »
"Основные положения" еще как запрещают. ТщательнЕЕ читаем, с самого-самого начала.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2002 N 127,от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109, от 16.02.2008 N 84,от 24.02.2010 N 87)
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #10 : 10 Апреля 2010, 21:21:11 »
даже спорить не буду!
согласен полностью!!!
регламентированы гостом
но!
"основные положения..." описывают требования которые проверяются!
смысл тогда положений? если есть гост?
написали бы тогда так:
"Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС в соответствии с ГОСТ...." и не мучились. а то там аж 5 подпунктов подробно расписано. зачем спрашивается?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #11 : 11 Апреля 2010, 12:16:29 »
ты это пойди расскажи ментам на тех осмотре, посмотрим, как юыстро они тебя пошлют, хотя, в замкадье менты все друзья и прохождение то просто сказка?
« Ответ #12 : 11 Апреля 2010, 14:39:39 »
ты это пойди расскажи ментам на тех осмотре, посмотрим, как юыстро они тебя пошлют....
а у нас не менты техосмотр проводят чего ему туда лезь то?
его обязанность сверить номера и всё.
больше он в машине ничего и не проверяет.
... в замкадье менты все друзья и прохождение то просто сказка?
сказка?
ну незнаю.
записался по телефону на ТО - назначили время.
приехал - тебя проверили
неисправен - 20 дней на устранение
исправен - подъезжаешь к гайцу - он смотрит номера
всё ок - выдает талон ТО
на выезде платишь денежку за ТО
вот и вся сказка.
p.s.
ментов друзей нет
Оффлайн АлекSандр
« Ответ #13 : 11 Апреля 2010, 15:25:24 »
больше он в машине ничего и не проверяет.сказка?
Ещё какая сказка!!!! у меня несколько знакомых прошли станцию, а мента нет!!! Он сам лично все проверяет, помимо сверки номеров!!!! Он хотел до отсутствующих сзади у меня ремней докапаться-не получилось у него это сделать(у меня нет гаек крепления, а приваривание этих гаек - конструктивное изменение, что законом запрещено!!!)
  • М214122 СВУ 1.7 БСЗ карб 21073
« Ответ #14 : 11 Апреля 2010, 15:31:21 »
...Он сам лично все проверяет, помимо сверки номеров!!!! ...
это неправильный мент попался...
сколько раз проходил - документы - капот - номера - сошлось - талон ТО - всё!!
... Он хотел до отсутствующих сзади у меня ремней докапаться-не получилось у него это сделать(у меня нет гаек крепления, а приваривание этих гаек - конструктивное изменение, что законом запрещено!!!)
гайки есть - ремней нет - ни разу не спрашивали.
p.s. где ТО проходишь? АТП или 13?
Оффлайн АлекSандр
« Ответ #15 : 11 Апреля 2010, 15:33:08 »
АТП, Все знакомые, кто проходят, все матерятся на гайца
Оффлайн Hitman41
« Ответ #16 : 28 Мая 2010, 23:05:03 »
Извините, что вмешиваюсь) не совсем про колеса, но про ТО. Если на лобовом трещина сантиметров 15, но не насквозь, придерутся, или прокатит? Идёт внизу, обзору не мешает.
АЗЛК 214122 1996 г.в. УЗАМ 1.7 КТСЗ Озон 2140-70 продан
АЗЛК 214122 1999 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ Озон 2140-70
Оффлайн AZLK
« Ответ #17 : 28 Мая 2010, 23:17:06 »
меня тоже както докапался ставь говорит, не волнует грит место есть значит доложны стоят.
а вон оно как, у меня же кстати нету гаек куда ремень вкручивается в порог.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 28 Мая 2010, 23:47:37 »
На москвиче задние ремни никого не волнуютЬ- есть - хорошо, нет - пошли все в баню, конструктивно не предусмотрено, и гайцы это знают, РАЗВОД.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #19 : 29 Мая 2010, 00:15:38 »
Трещина на лобовом = ТО НЕпройдёшь! (Цитату из правил не дам., ибо нету)
