Автор Тема: ПОМОГИТЕ !!! Сцепление Ааааа...  (Прочитано 8343 раз)
logon___
« : 09 Апреля 2010, 22:02:27 »
Народ помогите пожалуйста, 1 раз менял с другом сцепление, завели(вроде нормально) попытался тронуться, шум-стук как будто палка в колесо велосипеда попала, открываю капот смотрю, та часть вилки куда тросик крепиться, входит и выходит из коробки с большой скоростью, а нажмешь рукой на вилку(вроде перестает), 2ой раз поехал в сервис, поменяли втулки вилки, проехал примерно 50 км, приехал домой отдохнул, собираюсь выезжать, развернулся чтобы выехать и бацц опять тоже самое, прям СЖЕТЬ его было охото! ПОМОГИТЕ !!!! В чем может быть проблема! Сцепа крафт стоит! 🤦‍♂️
Михаил 214145
Re: ПОМОГИТЕ !!! Сцепление Ааааа...
« Ответ #1 : 10 Апреля 2010, 06:54:09 »
проблема в сцепление КРАФТ.
logon___
« Ответ #2 : 10 Апреля 2010, 09:20:43 »
Я вроде заменил выжимной подшибкин! Мне кажеться что-то с направляющей, или я форумы почитал, может быть это из-за плохих подушек коробки передач? Там одна подушка совсем плохая! Там получается ВКРИВЬ встает выжимной подшиПник! ПочемУ🤯? незнаю... Идеи ? :😀
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 10 Апреля 2010, 10:04:44 »
Если сцепление еще живое, то идея одна - заменить подушки)
В противном случае еще и сцепление.
TRAST
« Ответ #4 : 10 Апреля 2010, 10:34:04 »
у меня ситуация примерно такаяже была. оказалось что выжемной (новый) заклинело и на куски разобрался сам. 😀) при этом еще и пружинку сломало которая его отталкивает.
logon___
« Ответ #5 : 10 Апреля 2010, 12:34:42 »
Да сцепление новое корзина впорядке, я непонимаю почему выжимной подшипник криво встает,  если руками поправлять вилку, надавить сверху в низ, то он обратно заходит на напраляющую(ближе к КПП), и стук (очень громнкий) перестает! Нажмешь на педаль сцепления опять на перекасяк и стук! И еще один вопрос! Когда выжимной ставишь, он и должен крепиться с одной стороны пружинкой, я просто думаю может придумать что нибудь чтобы с другой стороны тоже крепился выжимной, просто получается что выжимной на самом конце напраляющей постоянно, не встает как положенно! 😕
санька 41
« Ответ #6 : 10 Апреля 2010, 13:01:06 »
привет, поробуй поменят втулку, пружинку, а КОРЗИНкУ поставь от 2110! ( если честно от 2110 лучше и рододнее чем от 2141, вот)
logon___
« Ответ #7 : 10 Апреля 2010, 13:16:30 »
А может быть пружинку вообще убрать, читал на этом сайте на форуме, мужик(бывший работник АЗЛК) сказал что без нее лучше, у меня просто похода эта ситуация! Обратно не возвращается выжимной! Может просверлить вилку с другой стороны чтобы уж в кривь ни как уже не вставало! ?
санька 41
« Ответ #8 : 10 Апреля 2010, 14:32:42 »
........выжимной ДОЛЖЕН работать только тогда, когда нажимаешь сцепление,,,,,, а без пружинки он будет постояННо крутиться, либо ты едешь, либо просто стоиш, и соответственно его придётся менять постоянно!!! (ясам с этим столкнулся) 😍
logon___
« Ответ #9 : 10 Апреля 2010, 15:26:23 »
"Это-то понятно, но пружинка наоборот отодвигает выжимной  от кпп к корзине сцепления! Просто тут ситуация серьездная, это ведь не колоса поменять! Там работы ипанешся, вот буду уже 3 раз снимать! И не понятно что там!  😭 😭 😭  😍
TRAST
« Ответ #10 : 10 Апреля 2010, 16:21:53 »
у меня пружинка сломалась! из за этого педаль просто провалилась. так что без нее он просто работать не будет. а выжемной нормальный? может он расшатаный уже? корзина и 2141 нормально встает, это не в ней дело. другой вопрос что запчасти у нас СИЛЬНО "хорошего" качества делают.
« Ответ #11 : 10 Апреля 2010, 16:30:43 »
он крутится постоянно
конструкция такая однако...
автору темы.
шевелится там ничего не должно
или детали хреновые или руки кривые.
у тебя явно косяк при сборке
Кирилл206
« Ответ #12 : 10 Апреля 2010, 16:39:13 »
😲 😲 😲 при чём здесь подушки!двигло и кпп единое целое!по теме-покупай новую направ.(нормальную с толстыми стенками) .и выж.подшибан.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2010, 16:44:01 от Кирилл206 »
logon___
« Ответ #13 : 10 Апреля 2010, 17:53:57 »
Плиз подскажите тогда какой выжимной подшипник надо покупать!?? 🤯
А напраляющая должна вставать супер ровно или можно допустить сдвиг от вала коробки примерно миллеметра 2-4?
С руками все в поряде 😉 Просто я первый раз с этой проблемой столкнулся, до этого менял раз 6 и все ровно!
Может правда в вилке с другой стороны выжимного просверлить дырку и потом туда проволку вставить чтобы подшипник ровно ходил! В оригинале ведь одна сторона подшипника ни чем не крепиться? так? 😲
« Ответ #14 : 10 Апреля 2010, 18:00:01 »
стоит сцепа крафт с его же выжимным.
вопросов нет никаких ни шума и мягонько работает.
при нормальных деталях всё встает без всяких экспериментоф с дырочкой
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15 : 10 Апреля 2010, 18:18:24 »
Так немного опыта.
Эти пластиковые втулки бывают 2-х видов! Для 2126 и 2141. Разница в диаметре. На родной коробке втулка была 2141 и выжимной 2141 садился на неё плотно без перекосов. А на втулку 2126 он толи не налазил толи болтался не помню... Может в этом дело? Выжимные 2141 и 2126 разные, хотя подходят.
Плюнем, и пойдём... (c)
logon___
« Ответ #16 : 10 Апреля 2010, 19:17:45 »
так вроде и на эту направляющую выжимной садиться ровно, без перекосов! Перекашивается я так понимаю при полностью выжатом сцеплении! ( Просто начинаешь затягивать Направляющую она не от центровывается как надо !
« Ответ #17 : 10 Апреля 2010, 21:39:42 »
logon___ да там допуска +- километр а ты пытаешься поймать мм.
вилка сцепления сама находит место как ей стоять. при условии исправных втулок в которых она стоит
посмотри какие у неё площадки рабочие
любое смещение компенсируется.
я так и не понял что там у тебя шевелится.
по идее, при правильной сборке, там ничего шевелится просто так не должно.
опиши подробнее. может будет проще разобраться
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #18 : 10 Апреля 2010, 21:49:16 »
а чем сцепа Крафт плоха🤯?
М41 2.0 УЗАМ
« Ответ #19 : 10 Апреля 2010, 22:08:37 »
KO$MO$T@R$ он просто один раз паленое купил и теперь всем рассказывает что оно полное ....
нормальная сцепа
на второй машине ставлю никаких проблем
