Автор Тема: help для новичков  (Прочитано 142492 раз)
Re: help для новичков
« Ответ #340 : 24 Октября 2015, 15:20:26 »
А на фига чо-то паять, если есть трансмиттер?
Втыкните его в прикуриватель, настройте радиоволну и наслаждайтесь.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #341 : 24 Октября 2015, 17:06:00 »
Не хочу так. Хочу гнездо ЮСБ в касетной магнитоле.
  • 45 '98
« Ответ #342 : 25 Октября 2015, 14:00:44 »
Вспомнил старый анекдот.
Ваня дурачок: "Баба Яга, а как бы мне Василису Прекрасную дрюкнуть?"
Баба Яга: "Встань завтра пораньше, сходи в соседнее царство-государство, сорви травку-быстродрючку, год её суши, день вари, месяц настаивай. Три капли незаметно накапай Василисе в чай. Потом хвати ее по голове поленом и дрюкай, пока тёплая."
Вам дали хорошую идею:
... В нете люди предлагают разобрать МР-3 плеер, который в прикуриватель вставляется ... и его плату впаять в магнитолу....
ИМХО Можно еще флешку в ухе вращать с разной унтенсивностью, создавая любую, какую хотите, мелодию.
« Ответ #343 : 26 Октября 2015, 00:08:47 »
Дешевле выйдет купить mp3 магнитолу без излишеств.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #344 : 26 Октября 2015, 22:12:17 »
Начните принимать Сиалекс...На долго хватит.
  • 45 '98
« Ответ #345 : 27 Октября 2015, 00:46:36 »
Как только ноги перестанут мерзнуть по утрам, я об этом подумаю.
« Ответ #346 : 01 Декабря 2015, 07:18:30 »
Андрюха, там всё расписано, в низу даже фото есть.
 Повторю написанное по ссылке, но своими словами.
Питание трансмитера, те контакты что в прикуриватель шли - подключаем вместо мотора кассетника. ищем по проводам головки кассетника кода она подключалась. Как правило голова подключена к предварительному усилителю на микросхеме. Читаем что написано на микросхеме, ищем мануал на неё и смотрим на каких ножках у неё выход усиленного с головки сигнала.На этих ножках висят конденсаторы, их отпаиваем ( отключаем микросхему выходной сигнал с микрухи в схему магнитофона ) и со стороны остальной схемы, вместо одного из выводов конденсатора, припаиваем сигнальный провод от разъёма наушников трансмиттера.
ВСЁ!
Только это не совсем корректно будет! Правильнее в трансмиттере брать не усиленный его усилителем сигнал , если это конечно возможно будет. Если нет, то тупо с разъёма для наушников.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #347 : 01 Декабря 2015, 07:43:40 »
А не проще сигнальные провода кинуть на головку читающую ленту. Только нужно резисторы подобрать, а то входной сигнал будет великоват. Если касетоприемник не заработает без кассеты, то можно разобрать кассету и на катушки надеть пасик, либо резинку, чтоб катушки крутились
« Ответ #348 : 01 Декабря 2015, 08:37:00 »
 😁 тут не могут разобраться как напрямую подключить, а ты подобрать резисторы!
Да и смысл городить огород? Понизить уровень сигнала, что бы потом его снова усилить? Если стадо медведей оттоптало уши и слушать через 3-ГДШ, то может и нормально всё будет.
« Ответ #349 : 01 Декабря 2015, 08:46:15 »
Кстати видел в продаже кассеты с Джеком...
« Ответ #350 : 01 Декабря 2015, 08:52:07 »
На моей кассетной кенвуд есть хитрый штекер для подключения aux, такой штуки не имеется? В пункте мафона появляетс соответствующее меню и все прекрасно работает.
« Ответ #351 : 01 Декабря 2015, 09:49:04 »
https://youtu.be/_OEZdHWfvPY?t= 289https://youtu.be/1jahAQAIWVY?t=126 https://youtu.be/LroUNwAurtY?t=34(не реклама,только как вариант).
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2015, 10:00:20 от molniya380 »
« Ответ #352 : 01 Декабря 2015, 11:07:41 »
Про кассеты что то у меня вылетело из головы)))
Оффлайн Денро30
« Ответ #353 : 27 Февраля 2017, 17:07:10 »
Народ, где можно взять кроссоверы двухполосные?
