Автор Тема: help для новичков  (Прочитано 142501 раз)
Оффлайн Gosha48211
Re: help для новичков
« Ответ #320 : 13 Января 2014, 12:53:10 »
Сдал всё нормально спасибо, дали в замен другую отлично работает
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн Рав
« Ответ #321 : 23 Января 2014, 21:31:28 »
Всем привет  👋.
Такой вопрос, силовой кабель надо и плюс и минус выводить или только плюс надо?
Оффлайн LRC
« Ответ #322 : 18 Февраля 2014, 11:06:54 »
Если динамиков два в торпеде, а магнитола рассчината на четыре, то что делать с неиспользуемыми проводами от магнитолы которые должны идти к задним? Все четыре по отдельности просто изолируются или плюс и минус каждого заднего закорачивается и изолируется, а может провода на задние динамики нужно параллельно подключить к передним?
  • Москвич 2142R5 F3R 2000 г.
« Ответ #323 : 18 Февраля 2014, 11:08:04 »
Это правильный ответ
Оффлайн Linx
« Ответ #324 : 28 Февраля 2014, 20:25:36 »
Всем привет! Возможно ли в былину 315 аух воткнуть? Для подключения плеера?
  • АЗЛК 2141, 93 год
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« Ответ #325 : 27 Марта 2014, 15:43:09 »
полдскажите, размер динамиков штатных в святогоре в передней панели, и пойдут ли туда круглые 13 см ?
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн batman
« Ответ #326 : 27 Марта 2014, 17:17:02 »
13см
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #327 : 15 Июня 2014, 22:30:48 »
Достались Широкополосные динамики 2шт. С такими характеристиками:
Эффективный рабочий диапазон частот 40-14000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ;
Уровень характеристической чувствительности, не менее 95 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 16 Ом;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 50 вт;
Частота основного резонанса 42+-7 Гц;
Габаритные размеры 315х315х162 мм;
Вес 7 кг.
Какой под них усилитель нужен?
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #328 : 01 Апреля 2015, 21:31:20 »
Такого плана вопрос, есть штатная магнитола, (4 динамика, 2 пищалки) есть желание подключить активный саб., можно ли это сделать без ущерба штатным динамикам?
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #329 : 01 Апреля 2015, 22:03:07 »
А какой ущерб то? К магнитоле тюльпаны, и синий проводок на включение
Оффлайн Фанатик
« Ответ #330 : 01 Апреля 2015, 22:07:51 »
Там не тюльпаны, а свои разъёмы, даже не ИСО. К тому же это выводы с усилением, значит при подключении саба мощность на динамиках потеряется.
« Ответ #331 : 01 Апреля 2015, 23:03:31 »
Что же там за саб то такой?
Оффлайн Фанатик
« Ответ #332 : 01 Апреля 2015, 23:09:30 »
Я так думаю это особенности параллельного подключения
« Ответ #333 : 01 Апреля 2015, 23:10:51 »
Хочу фотки такого саба
Оффлайн Фанатик
« Ответ #334 : 01 Апреля 2015, 23:24:54 »
Причём тут модель саба. Вопрос как его подключить и как подключение скажется на звуке штатных динамиков
« Ответ #335 : 01 Апреля 2015, 23:48:33 »
Причём тут модель саба. Вопрос как его подключить ...
Обычно, в документах присутствует схема подключения.  🤔
... как подключение скажется на звуке штатных динамиков
Чаше всего, никак. Ибо большое входное сопротивление.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 23:50:28 от ABars »
Оффлайн Beavis
« Ответ #336 : 02 Апреля 2015, 14:39:38 »
Если на сабвуфере есть специальный высоковольтный вход , то провода от задних колонок подключаются именно к этому входу! Если нет такого на данной модели саба , то нужно купить коробочку , кажется линейный преобразователь называется , на неё подать выход с колонок , а с этой коробочки уже выход на обычные колокольчики саба идёт! Вот подобная штука! https://www.ulmart.ru/goods/189917
Оффлайн Фанатик
« Ответ #337 : 02 Апреля 2015, 23:19:33 »
На сколько помню на активном сабе есть вход под усиленный сигнал. Либо переключатель обычный-усиленный.
Оффлайн Beavis
« Ответ #338 : 03 Апреля 2015, 19:48:26 »
Переключателя такого не встречал никогда! Там просто другие входы! Переключатель фазы на них обычно есть , но это другая история!
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #339 : 24 Октября 2015, 14:57:06 »
Всем привет. У меня магнитола кассетная, Пионер, которую на заводе ставили. Реально в неё USB впаять? В нете люди предлагают разобрать МР-3 плеер, который в прикуриватель вставляется (никогда такого не видел  😲 )и его плату впаять в магнитолу.
https://www.radioscanner.ru/forum/topic32969-2.html
Что скажете?
По ссылке не совсем понял на какие выходы он паял. Просто в + на головку впаял?
  • 45 '98
