Автор Тема: КПП перестала работать!  (Прочитано 3098 раз)
Оффлайн PekpyT
« : 11 Апреля 2010, 14:59:19 »
Вообщем тема такая:
машина стояла в гараже всю зиму, вчера поехал на дачу, ехал с горки сначало на передаче, потом на нейтралке
в конце спуска включил 4 передачу(или третью, непомню) нажал на газ а толку нет, обороты растут машина не едет
думал скорости просто не включаются, либо что то с пулей там или с механизмом управления переключеним передач
кароче дотащили с батей до гаража, из ямы пробовал руками передачи включать(ну вдруг сама ручка недовключает передачи), вроде как включается, заводишь двигатель, отпускаешь сцепление - движок начинает трястись и что то громыхает в коробке, передачу вроде как выбивает сразу
и так со всеми передачами
получается что то с коробкой, вопрос, что и как проверить не разбирая?
хотяб предварительный диагноз, что там, диференциал или еще что
кстати скорости все включаются без сцепления(или недовключаются, не понятно толком)
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: КПП перестала работать!
« Ответ #1 : 11 Апреля 2010, 15:20:06 »
у меня было похожая ситуевина - оказалось диск сцепления провернуло, т.е. сама сердцевина железная, которая на валу стоит, движок работает,  скорости включаются, а ехать на включается...., сняли когда кпп, а там вот оказалась такая шняга
ИМХО
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн PekpyT
« Ответ #2 : 11 Апреля 2010, 15:29:09 »
ИМХО
спасибо!!! было бы хорошо если заменой диска можно обойтись
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 11 Апреля 2010, 15:51:07 »
и обязательно проверь выжимной и стакан, по которому он ходит, чтобы перекосов не было, если люфт большой - меняй сразу стакан
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн PekpyT
« Ответ #4 : 11 Апреля 2010, 19:21:14 »
как не разбирая определить что виновато, сцепление или коробка🤯
по логике снять шруса и если полуоси крутятся нормально значит шансы что коробка живая растут?
кстати в коробку залил масла больше нормы где-то грамм на 300 (через привод спидометра), немогло они куда нить нетуда попасть?
хэлп ми плиз!
« Ответ #5 : 11 Апреля 2010, 20:34:48 »
 Разбирать придётся,по описанию событие произошло при включении передачи с наката......а это могло привести к несоглосованию оборотов трансмиссии и мотора,......болтик первичного могло "отмахнуть" или зуб.
 Если бы была проблема с сцеплением или шрусом,передачи бы не выбивало.Сними заднюю крышку,а там будет видно,но лезть в кробку придётся всё равно,смотреть,что там грохотало(могло отломить кусок зуба,и даже если коробка заработает после вворачивания нового болта(как предположение),этот кусок может натворить "дел"😉
Оффлайн PekpyT
« Ответ #6 : 11 Апреля 2010, 20:46:34 »
черт их знает, может и не выбивает
просто сначало вроде как передача держит, но при очень малом усилии - передача перестает держать
знакомого спросил - говорит выжимной + направляющая полетела
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 23:12:44 от PekpyT »
« Ответ #7 : 12 Апреля 2010, 09:40:42 »
Если  держит,а потом вываливается,очень похоже на болт первичного
Оффлайн PekpyT
« Ответ #8 : 13 Апреля 2010, 23:46:32 »
болт сегодня проверил - он не причем 😕
помогите! как проверить выжимной это или сцепление или коробка🤯
1) если это выжимной то треск/хруст когда должен появляться🤯
а) всегда на заведенной машине
б) при выжимании педали
в) при отпускании педали на нейтралке
г) при отпускании педали на скорости
просто если это коробке конец пришол то я даж разбирать не буду
а если выжимной+направляющая или на крайняк диск/корзина то придется чинить
« Ответ #9 : 14 Апреля 2010, 00:30:32 »
 Сверху на картере сцепления есть вентиляционное сопло охлаждения,аккуратно вытащи его(протолкнув гвоздики крепёжных пистонов внутрь, а сами пистоны вытащи вверх)....выжимной можно увидеть,лепестки корзины тоже ,ведомый диск без разборки не доступен.
