Автор Тема: рулевая колонка  (Прочитано 7315 раз)
Оффлайн GALVATRO
Re: рулевая колонка
« Ответ #20 : 18 Апреля 2010, 11:57:24 »
но и игольчатый подшипник вала рейки, -как он себя чувствует?,
З.Ы.: О нем никто ,на этом форуме, неупоминал ниразу...
плохо ищешь про упоминания. здесь же выше я писал: "а заодно рейку...". (или нужно было для ликбеза  🥁 разжевать конструкцию рейки?   😀  😁 )
ну чёж вопрошающие не в силах воспользоваться поиском или "потыкать в книжку пальчик"?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 11:59:54 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн driver74
Re: рулевая колонка
« Ответ #21 : 18 Апреля 2010, 20:31:08 »
рулевую рейку всю проверил,когда из салона залез под ноги пошевелил карданчик там и обнаружил люфт
2141 уфа 1.7
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: рулевая колонка
« Ответ #22 : 24 Апреля 2010, 01:21:40 »
Смотрю, чел Ты грамотный и шарящий! (Исключительно в хорошем смысле слов) , ответь тогда на такой вопрос: нахрена втулка рулевой рейки имеет внутренний диаметр на 1мм больше чем сама рейка?? Этот вопрос мучает давно и не только меня..
Прошу прощенья у автора, за отклонение от темы.
З.Ы.: да, и о: "плохо ищешь про упоминания." -когда я озадачивался этой проблемой, Тебя на форуме ещё небыло..
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 02:11:50 от Petrowich »
Оффлайн GALVATRO
Re: рулевая колонка
« Ответ #23 : 24 Апреля 2010, 04:45:30 »
ответ №9 не катит?
можно обсудить в подробностях про втулку рулевой рейки, износ шлицев, ослабшую пружинку, износ пластиковых накладок, перекос вала(шестерня). фото картинки рулевого управления у меня только в пидиэф, может кто выложит нормальную?
  • Был СВР.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: рулевая колонка
« Ответ #24 : 24 Апреля 2010, 08:17:22 »
ответ №9 не катит?
№9?, -не некатит.. Накой картинка-то? Устройство РР итак прекрасно представляю.. Так что скажешь о втулке 28мм и рейке в 27мм??
Оффлайн GALVATRO
Re: рулевая колонка
« Ответ #25 : 24 Апреля 2010, 14:14:41 »
ну не внатяг же втулку сажать. или должно быть по 14-му квалитету?
  • Был СВР.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: рулевая колонка
« Ответ #26 : 24 Апреля 2010, 15:48:42 »
Согласись, зазор 0,5мм по радиусу это стишком много 😲
Оффлайн GALVATRO
Re: рулевая колонка
« Ответ #27 : 25 Апреля 2010, 04:57:48 »
наверно много. но у меня только одна рейка гремела в опорной втулке - да и то после раздолбайской эксплуатации. имхо чаще всего похощий на втулку грохот издают износившиеся сайлент-блоки рулевых тяг.
  • Был СВР.
Оффлайн EVS
Re: рулевая колонка
« Ответ #28 : 07 Ноября 2010, 14:52:23 »
Новую тему открывать не буду, приподниму эту. Тем более,что описанная в начале проблема практически совпадает с моей.
Сначала появился сухой звонкий стук только на кочках, потом стал непрерывным на скорости 110-120 км/ч. На резине езжу с весны, не менял - не бил. Осмотр рулевого кардана показал, что есть люфт в верхней крестовине, но самое интересное - болтается рулевой вал в своей трубе.
В мануале имеется намёк на наличие верхнего и нижнего подшипников рулевого вала, но нарисовано расплывчато и не понятно.
Суть вопроса такова: Народ! Кто разбирал рулевую колонку (вынимал рулевой вал) - поделитесь опытом. Как выглядят эти подшипники и есть ли они в продаже или надо покупать новую колонку в сборе🤯 🤦‍♂️
ЗЫ. Разобрался бы сам (снять колонку много ума не надо), но машина сейчас очень нужна, поэтому хочу досконально разобраться и всё для ремонта приготовить, чтоб долго машина не стояла. 😁
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
ivanovpavel333
Re: рулевая колонка
« Ответ #29 : 19 Ноября 2010, 18:14:02 »
во во, сегодня перебрали рейки всю переднюю подвеску, оказалась тук в рулевой колонке, а в продаже нет, когда будут незнают. че с ней нахимичить комфорта хочется
Оффлайн EVS
Re: рулевая колонка
« Ответ #30 : 19 Ноября 2010, 23:45:11 »
Ждите, хлопцы - ждите...  Сейчас пытаюсь сделать отчёт о ремонте рулевой колонки.  🤪 Себе уже перебрал, всё норм.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 23:48:50 от EVS »
ЖИВ
Оффлайн Sonik
рулевая колонка
« Ответ #31 : 04 Апреля 2011, 16:13:41 »
подскажите немогу понять в чем дело. вобщем руль двегаеться в верх вниз все болты проверил все затянул непомогло! вопрос: рулевая колонка накрывается?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн EVS
рулевая колонка
« Ответ #32 : 04 Апреля 2011, 18:47:47 »
Такое случается когда рулевое колесо снимается при помощи молотка, ударами в рулевой вал. Нижний опорный подшипник вала "выезжает" из корпуса, тем самым давая люфт вверх-вниз.
Подшипник выглядит так:
Его нужно засунуть обратно в трубу, до того момента когда исчезнет люфт и немного загнуть край трубы что-бы зафиксировать.
К сожалению не нашёл нужной фотки, это фото с другой стороны, но думаю принцип будет понятен:
С четырёх сторон загибать не обязательно достаточно с одной.
ЖИВ
Оффлайн Aleksandrovich
рулевая колонка
« Ответ #33 : 04 Апреля 2011, 18:59:02 »
посмотри в шлицах соединения рулевой с карданчиками а так балансировка башмаков либо движка.
  • M214145 1998 F3R272
Оффлайн GALVATRO
рулевая колонка
« Ответ #34 : 09 Апреля 2011, 01:54:14 »
вот читаю разные автофорумы и прикидываю пишущий контенгент... всем капот открыть лень...  а вот ЕVS - реальный представитель "думающих" и "рукастых" деятелей автофорумов! и вопрос спросил, и ответа не дождался, и сделал сам, и фотки выложил - вот это настоящий инженер! ЖОПУ ОТ КЛАВЫ ОТОРВАЛ И ПОШЁЛ ДЕЛО ДЕЛАТЬ!     😎
не, пацаны, ща без понтов - УЧИТЕСЬ ОТРЫВАТЬ ЖОПУ ОТ ДИВАНА !!!
  • Был СВР.
Оффлайн olehandro
рулевая колонка
« Ответ #35 : 12 Мая 2011, 16:55:24 »
Я тоже мучелся с колонкой но наконец переделал .поставил регулиромую от шкоды  ,красота получилась осталось доработать включатели поворота и фар
  • св f3r 1998
Оффлайн FKS
рулевая колонка
« Ответ #36 : 12 Мая 2011, 20:43:11 »
Покачивая руль верх вниз при снятом люке панели приборов смотри на трещины в рулевой колонке. Также смотри держатель рулевой.
Оффлайн BlokNot
Re: рулевая колонка
« Ответ #37 : 22 Декабря 2012, 11:49:55 »
Скажите как снять пластмассовый держатель подрулевых переключателей с рулевой колонки?
  • восстанавливаю святогор
Re: рулевая колонка
« Ответ #38 : 22 Декабря 2012, 11:53:19 »
Снимите кожух рулевой колонки и рулевое колесо. Там все будет видно.
Re: рулевая колонка
« Ответ #39 : 22 Декабря 2012, 12:03:18 »
скорее всего прийдется снять руль. полюбому.
сам держатель крепится на корпус руль.колонки.
книга.
https://azlk-team.ru/files/progi/remont-2141/
в книге есть все фото 👍
если снять это то руль снимать.
если просто переключатели то не нужно снимать руль.
